Автор Тема: Как получить -30В 1А в стеснённых обстоятельствах?  (Прочитано 14876 раз)
Доброго дня, коллеги.
Вопрос не совсем по аудиотехнике (хотя речь идёт о блоке питания для усилительного устройства), но всё же спецы здесь сильные, может подскажете.
В общем я сейчас в специфических условиях - ну совсем вдали от цивилизации, т.е. заказать нужную деталь вариант отпадает.
Из деталей с собой есть: диоды, конденсаторы, биполярные транзисторы соответствующей мощности, предпочтительно PNP, стабилизаторы L7915, L7924, кое-какие стабилитроны.
Трансформаторы тоже есть.
Задача такая: сделать из этого простейший стабилизированный БП с выходами -15В и -30В (именно минус, "масса" - плюс). Ток - чуть более ампера.
С -15В всё более-менее понятно: стабилизатор и повторитель на транзисторе PNP (хотя и тут не однозначно - видел как минимум два способа включения).
А вот как бы с использованием 7924 получить -30В? Другие детали рассыпухой есть, даже кое-какие стабилитроны, но выбор негуст.
В общем вопрос тривиальный, скажете. На берегу я бы тоже не задумался, что-нибудь слепил бы да опробовал. Но тут - важно! - деталей минимум, права на ошибку нет. Нужна максимально простая и надёжная схема. Желательно чтоб её можно было собрать навесным монтажом.
EternalEngine
Можно попробовать так
хм! т.е. "приподнять" регулируемый вход 7915-й другой 7915-й? У меня тоже сначала была такая мысль, но что-то я засомневался.
А стабильно ли будет работать? Поэкспериментировать, к сожалению, нежелательно, микрух впритык... Что лучше - микросхему туда или стабилитрон?
Самый простой способ - поставить 7924 + ей поднять уровень стабилитроном на 6В.
У нее ток потребления около 3мА, для стабилитрона хватит.
Качество стабилизации только будет так себе.
Если есть какой-нибудь простенький ОУ (например  TL071, 5534,) можно сделать простой дискретный стаб.
Еще что - на входе нужно будет -35 до -40
Лучше с транса побольше и погасить ненужное на RC- фильтрах сразу после диодного мостика
real64
А если общий 7915 стабилизатора -30 В посадить на выход стабилизатора -15 В ?
Если "простейший", то проще всего стабилитрон на регулирующий пин, как написал ДмитрийЗл.
а вместе с транзистором получается, понимаю, так? в самом простом включении...
з.ы. только на картинке 7924
« Последнее редактирование: Мая 13, 2017, 04:17:22 pm от NovaPA »
Транзистор вылетит при КЗ.
да, понимаю. но сделать электронную защиту не позволяет дефицит деталей.
А так - после этой схемы стоят плавкие предохранители.
Они не успеют, транзисторы выгорают очень быстро. Обязательно должна быть и электронная защита.
В даташите на L79xx есть рисунок  High Current Negative Regulator
И большой ток, и защита - всё в одном флаконе. На картинке, правда, 5 В стаб, но принцип не меняется. 0,2 Ом - это на срабатывание защиты при 4А, для меньшего тока пропорционально его увеличить.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2017, 04:41:00 pm от Tuvalu »
Знаю я эту схему... но проблема её реализации - во входных условиях.
Вот - схема исходная (в приложении). Конструкция как бы модульная. Переделать нужно только те модули, которые выделены синим. Т.е. ВНЕ этих плат что-либо добавить или изменить не вариант.
Причём скорее всего придётся новую конструкцию собирать прямо на старой плате, удалив с неё предварительно ненужные детали.
Обведённые красным транзисторы - мощные, стоят на корпусе, который служит радиатором. Поэтому ещё одно ограничение - "выходные" транзисторы - PNP.
А если предложенную Вами схему "обратить" - т.е. транзистор PNP поставить после микросхемы, эмиттером на выход?
Либо сделать по подобию это схему https://goo.gl/photos/TiaPqezCwG2ZUhZcA только опять же "обращённой".
« Последнее редактирование: Мая 13, 2017, 07:25:48 pm от NovaPA »
Так что не устраивает, что-то сгорело в схеме?
Что сгорело? Маленькие транзисторы на выделенных участках? Поставьте другие тогда.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2017, 12:19:08 am от Юрий Сергеевич »
Я не зря стеснённые условия упомянул.
Горят транзисторы, горят стабилитроны. Их в запасе нет. Зато есть россыпью несколько упомянутых линейных стабилизаторов.
Если горят транзисторы и стабилитроны, то может быть выходники 825 тоже накрылись? Если у них коллекторный переход выгорел на пробой, то возможна такая ситуация, маленький транзистор открывается и выгорает (вместе со стабилитроном в эмиттере).
Да, не исключено и это. И выходники буду проверять.
Другое дело просто - нужно сейчас доступными средствами отремонтировать, а те, что пока работают - модернизировать на более доступную элементную базу.
Придется Вам перечислить, что у Вас есть из деталей, что сгорело в исходной схеме а что целое, иначе это ни о чем разговор.
geran
Конечно стабилитрон, если есть. на то напряжение которое надо добавить и зашунтировать конденсатором на 10-47мкф. Можно взять 7924 и добавить стабилитрон на 5,6в чтобы получить 29,6в стабилизированных.
Конечно стабилитрон, если есть. Но и микросхему можно. на то напряжение которое надо добавить и зашунтировать конденсатором на 10-47мкф. Можно взять 7924 и добавить стабилитрон на 5,6в чтобы получить 29,6в стабилизированных.
