Автор Тема: Насколько адекватна схема?  (Прочитано 17940 раз)
Inventio
« : Апреля 26, 2017, 11:47:02 pm »
Помогите разобраться :o
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2017, 11:47:38 pm от Inventio »
« Ответ #1 : Апреля 30, 2017, 11:13:16 pm »
Регулятор Gain - нелепый, там всего несколько дБ регулировки. А если расширить диапазон, то возрастут искажения пропорционально уменьшению гейна (К_ус). Да, именно обратная пропорциональность, таков принцип работы. Оставьте один R8.
С регулировкой BIAS (технически - она Treshold) не всё так просто. Если оставить эту цепочку в том виде, в котором она нарисована, то там лучше применить многооборотный подстроечник. Настраивать на самый-самый порог, когда только-только начинается уменьшаться шум (начинается приоткрываться ПТ). Точнее, когда только "захочет" уменьшаться шум.
А если делать по уму, то там надо обеспечить диапазон макс К_ус (это то, о чём я написал - начало открывания) до падения сквозного Кус примерно раз в 20-50. Сможете сделать плавную регулировку - будет вам Treshold без роста искажений. Но это не так просто.
А так - нормальный компрессор, немножко шумноват, немножко не хватает компрессии,  деликатный такой.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2017, 09:22:39 pm от Tuvalu »
kaznach
« Ответ #2 : Мая 01, 2017, 09:47:43 am »
Чтобы не "хрустел" переменный резистор "LEVEL", надо бы на вывод 2 поставить развязывающий конденсатор 4,7 мкф.
P.S. А через него ещё идёт напряжение смещения на полевик. ХЗ, надо ли...
« Последнее редактирование: Мая 01, 2017, 09:52:33 am от kaznach »
« Ответ #3 : Мая 02, 2017, 01:54:16 pm »
Там дело даже не в хрусте, в схеме другой мега-косяк: LEVEL включён параллельно R14, т.е. на вход IC1B подаётся смещение 0 В...доли вольта вместо пол-питания. Т.е. не будет слышно ни хруста, ни гитары, т.к. ОУ будет в глухой отсечке. Таки да, конденсатор пропустили.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2017, 01:56:27 pm от Tuvalu »
Inventio
« Ответ #4 : Мая 04, 2017, 02:54:54 am »
Благодарю!  :)
