Автор Тема: Alesis M1 active 620  (Прочитано 3749 раз)
faust_dark
« : Февраля 15, 2017, 05:11:59 pm »
Случилась у меня беда: выходит из строя основной мой инструмент - активные мониторы Alesis M1 active 620.
Про блема вот в чем: после работы где-то час-полтора в одном мониторе появляется различимы писк, при этом трансформатор импульсного блока питания солидно нагревается. Попробовал "влоб" решить проблему заменой уставших емкостей - не помогло… Обнаружил резистор R15 0,22R, который начал разрушаться от перегрева - заменил - не решает. Я так понимаю он ограничивает ток через IRF840. Куда дальше копать не представляю, так как с импульсниками на Вы.
faust_dark
« Ответ #1 : Февраля 19, 2017, 07:24:41 pm »
Тему можно закрыть..
Психанул поставил торики))
