Автор Тема: Не работает микрофон ISK BM 800 с усилителем 48V  (Прочитано 7295 раз)
SerStereo
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема, микрофон ISK BM-800 подключил к фантомному питанию 48V по такой схеме:
МИКРОФОН->(XLR)-(XLR)->(Фантомное Питание 48V)->(XLR)-(miniJack 3.5mm)->КОМПЬЮТЕР.
Он обнаруживает его в устройствах, но шкала уровня громкости записи не двигается что бы не делал. Пробовал и без фантомного питания, тоже ноль результата.
По техническим характеристикам фантомное питание требует 18V DC и 14mA
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i625/1702/8e/2cbc8ca07964.jpg[/img]
заметил что блок питания подаёт на блок фантомного питания 18V DC и 4.5A (есть режимы, выставил 18V DC)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s48.radikal.ru/i119/1702/a8/811255e83137.jpg[/img]
и решил замерить выходное напряжение на контактах 3PIN которое должно выдавать 48V DC +/- 2V как написано в инструкции
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i600/1702/0d/bdda0ff51bdd.jpg[/img]
Замерил контакт 1 (чёрный) с контакт 2 (красный)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i522/1702/48/fe7f66a3a092.jpg[/img]
и контакт 1 (чёрный) с контакт 3 (красный)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s45.radikal.ru/i110/1702/b3/86fb79a4a156.jpg[/img]
показало 6.71V DC
Может ли это явиться причиной неправильной работы блока фантомного питания и в следствии микрофона? или что то ещё можно измерить чтоб узнать причину? (Видимых повреждений на схеме нет ни у микрофона ни у фантомного питания)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2017, 05:16:10 pm от SerStereo »
« Ответ #1 : Февраля 14, 2017, 05:30:28 pm »
Вообще-то выходной сигнал должен идти на симметричный вход... микрофонного преда (звуковой карты или отдельного). Можно, конечно, и в компьютер, но тут масса недостатков, включая возможность спалить вход в компьютере. Распайку XLR-jack можно увидеть?
SerStereo
« Ответ #2 : Февраля 14, 2017, 05:47:37 pm »
Да.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i642/1702/0c/cfdd7b450911.jpg[/img]
« Ответ #3 : Февраля 14, 2017, 05:53:45 pm »
Я имел в виду схему.
Кстати, Вы сразу мерили на пределе 20В? На 200В что показывает?
SerStereo
« Ответ #4 : Февраля 14, 2017, 06:05:31 pm »
Схема распайки: 1pin - Корпус, 2pin - середина, 3pin - кончик
Мерил, при 200 показывало 06.7V, при 1000 - 005V
« Ответ #5 : Февраля 14, 2017, 06:15:01 pm »
Можно попробовать 2-й отпаять и оставить в воздухе. Это если фантом работает. Но у Вас:
Если мультиметр исправен и мерили правильно (1-2, 1-3), то верните микрофон туда , откуда взяли. С возвратом денег.
Ну или в нормальный вход подключать, с фантомом уже.
Может быть еще вариант, что он от 6,7В и питается... так что отпаять второй контакт попробуйте. Но это, конечно, феномен будет, если заработает.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2017, 06:21:58 pm от Юрий Сергеевич »
SerStereo
« Ответ #6 : Февраля 14, 2017, 06:36:52 pm »
А фантомное так и должно выдавать 6.7B по 1-2 и 1-3 при замере на блоке? он разве не 48 должен выдавать? или я чего-то не понимаю?
При замере от адаптера на фантом поступает 18B DC (замерял) то есть как и должно быть.
« Ответ #7 : Февраля 14, 2017, 06:40:50 pm »
По идее должен 48 давать, я выше дополнил пост. Но что там китайцы придумали... не предскажешь.
SerStereo
« Ответ #8 : Февраля 14, 2017, 06:55:42 pm »
Может проверить идёт ли питание от одной схемы ко второй? Я не очень шарю в электроники, как это лучше сделать? судя по картинке на проводах хххххх это 0 а --- - --- --- (переменный ток)и ---------- (постоянный) так?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s48.radikal.ru/i122/1702/57/d423f04302c7.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s020.radikal.ru/i711/1702/a7/f061eec58bb8.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s48.radikal.ru/i119/1702/d5/d22a43d44d5c.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i510/1702/85/a4b18b64b0c2.jpg[/img]
« Ответ #9 : Февраля 14, 2017, 07:02:26 pm »
А что за микросхема там?
SerStereo
« Ответ #10 : Февраля 14, 2017, 07:07:00 pm »
Саму схему я не нашёл даже на сайте производителя, или про какую схему вы говорите?
« Ответ #11 : Февраля 14, 2017, 07:13:17 pm »
Микросхемка с тремя ногами, черная.
SerStereo
« Ответ #12 : Февраля 14, 2017, 07:21:41 pm »
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s015.radikal.ru/i330/1702/05/0bc308315c4b.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i634/1702/2d/6ef8966c5913.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s019.radikal.ru/i621/1702/7b/58270ae5a155.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s018.radikal.ru/i525/1702/77/4c13e6a41455.jpg[/img]
С тремя ногами на последней картике слева, а вход справа (если перевернуть)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2017, 07:24:18 pm от SerStereo »
« Ответ #13 : Февраля 14, 2017, 07:34:11 pm »
Вот это (маркировку прочитайте и напишите сюда).
SerStereo
« Ответ #14 : Февраля 14, 2017, 07:38:45 pm »
KIA 7818A PI 506
« Ответ #15 : Февраля 14, 2017, 08:02:36 pm »
В общем так... оно и не должно работать, потому что у Вас в этой коробочке "48В" обычный линейный стабилизатор. 7818 это 18 вольт, плюс стабилитрон в земляном выводе. Коробочка откуда?
SerStereo
« Ответ #16 : Февраля 14, 2017, 08:10:36 pm »
Приобрёл в магазине музыкальных инструментов, продавался как фантомное питание 48V. Название ARTcessoriesPhantom1. Получается это вообще не усилитель?
« Ответ #17 : Февраля 14, 2017, 08:13:47 pm »
эта коробочка хочет переменного напряжения 18В... а получает постоянку
Ищите нормальный блок питания
« Ответ #18 : Февраля 14, 2017, 08:15:12 pm »
Подайте туда 18В переменки как там написано, должно заработать.
О, Дима опередил... а я-то и не заметил "АС" сначала, гадаю что за чудо)))
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2017, 08:17:34 pm от Юрий Сергеевич »
SerStereo
« Ответ #19 : Февраля 14, 2017, 08:21:56 pm »
Хм.. Спасибо за совет. Попробую найти другой блок питания. Почему же эти сволочи в инструкции пишут DC, а на деле другое.
