Автор Тема: TESLA AMC 412  (Прочитано 3583 раз)
jorabotsu
TESLA AMC 412
« : Февраля 05, 2017, 10:25:24 am »
Всем доброго времени суток! Имеется вот такой ламповый микрофон http://www.elektroakustika.cz/tesla_amc412.html без блока питания.
http://www.elektroakustika.cz/tesla_aym412.html - ссылка на схему БП, но там не указаны напряжения. Ясно, что накал 6.3 вольта. Может у кого-то есть инфа, сколько вольт анодное напряжение?
Заранее спасибо!
TESLA AMC 412
« Ответ #1 : Февраля 05, 2017, 11:08:41 am »
http://www.radiomuseum.org/r/tesla_aym_420.html
Тут 220
Я думаю где-то в этом районе и 412
По идее нажо брать вторичку побольше и сопротивл можно будет завалить. будет лучше фильтрация
jorabotsu
TESLA AMC 412
« Ответ #2 : Февраля 05, 2017, 11:35:31 am »
Дмитрий, спасибо!
TESLA AMC 412
« Ответ #3 : Февраля 05, 2017, 04:31:36 pm »
В микрофонах обычно меньше - 5,7...6 В. Это для того, чтобы лампа работала в режиме, близком к электрометрическому, т.е. с малыми токами сетки.
jorabotsu
TESLA AMC 412
« Ответ #4 : Февраля 06, 2017, 11:07:19 am »
Tuvalu, здравствуйте. В этом микрофоне лампа работает катодным повторителем. В этом случае накал тоже надо уменьшать? (БП собрал - всё работает)
TESLA AMC 412
« Ответ #5 : Февраля 06, 2017, 01:00:52 pm »
У 6Ж1П гарантированна работа при 5.7В накала. Крутизна только малость падает
Я бы поставил где-то около 6В, может даже меньше. Повторитель или нет - без разницы
TESLA AMC 412
« Ответ #6 : Февраля 06, 2017, 03:05:23 pm »
Здравствуйте! ДмитрийЗл ответил. Добавлю на всякий случай, что напр. накала надо устанавливать на самой лампе, т.к. на кабеле кое-что упадёт. Ставьте 6 В, не ошибётесь.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2017, 03:05:51 pm от Tuvalu »
jorabotsu
TESLA AMC 412
« Ответ #7 : Февраля 07, 2017, 11:51:35 am »
Tuvalu, установил накал на самой лампе 6 вольт, анодное - 200 в. Сначала поставил в накал стаб 7806. Так и не смог избавится от фона, который шёл именно по накалу. Сколько бы ёмкости ни вешал после стаба. Потом забил на это и отфильтровал накал четырёхзвенным рц фильтром - фон отсутствует полностью.
Спасибо за советы - микрофон прекрасно работает!
TESLA AMC 412
« Ответ #8 : Февраля 07, 2017, 01:45:33 pm »
Был именно фон (низкочастотный) или просто шум?
Стабы плохо фильтруют высокие частоты - то что попадает из сети через паразитные емкости транса, артефакты от переключения диодов.
поэтому совсем без RC - плохо. Высокочастотные помехи, промоделированные частотой переключения диодов (100Гц при мосте), лезут в сигнал через накал.
Я обычно делаю так:
Мост, электролит, сопротивление, электролит, ЛМ317, 1-2 Ома, 100мкФ
По шумам особого выигрыша против RC цепей нет, но... напряжение накала стабильно, не скачет с сетевым - а там может быть +/-20% спокойно
jorabotsu
TESLA AMC 412
« Ответ #9 : Февраля 07, 2017, 02:57:25 pm »
Дмитрий, именно фон и именно по накалу. Приму на вооружение Ваш вариант, но в этом БП переделывать не буду - всё устраивает, да и сеть у меня стабильная. Спасибо за советы!
