Автор Тема: Лицевые панели  (Прочитано 5619 раз)
azot
Лицевые панели
« : Февраля 26, 2008, 01:17:14 pm »
Вот, вопрос изготовления лицевых панелей стал ребром. Проект - модульный синтезатор. Т.е. панелек нужно много и все разные. С материалом более-менее определился - анодированый алюминий (серебристый). А вот с техникой нанесения шкал и надписей - в потерях. Хочется чтоб хорошо смотрелось и было недорого. Гравировка влетает в копеечку. Шелкотрафарет в случае заказа "под ключ" еще дороже чем гравировка; шелкотрафарет DIY реально, но как-то нерационально делать матрицу ради пары оттисков (хоть матрицу можно потом смыть и использовать траф многократно). Вариант с поклейкой панели оракалом - дешево и сердито, но как-то несерьезно. Может плюнуть на все и попробовать ЛУТ? Должно хорошо держаться на анодированой поверхности.
Вопрос к резидентам diyfactory -  кто как решает вопрос с лицевыми панелями?
Лицевые панели
« Ответ #1 : Февраля 26, 2008, 02:38:50 pm »
Вот как раз в тему http://www.aronnelson.com/gallery/main.php...FXsign.jpg.html
И здесь обсуждали немного http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=64
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2008, 02:40:19 pm от diyfactory »
azot
Лицевые панели
« Ответ #2 : Февраля 27, 2008, 02:57:57 pm »
Спасибо! Рассматриваю вариант с химической гравировкой (травлением) как самый реальный. Еще один вариант из инструкции к positiv resist  -
Во втором случае, проявитель снимает лак со всех участков пластины, кроме не экспонированного участка лака, то есть надписи. Оставшийся на поверхности слой лака (надпись) может быть нагрета в печи в течение 20 минут при температуре приблизительно ~ 220 °C. Такая надпись будет иметь, к сожалению, темно - коричневый цвет, а не черный цвет, как этого хотелось бы. Однако надпись при этом, абсолютно устойчива и прочна и, кроме того, отпадает необходимость в стадии травления пластины.
http://www.frast.ru/positiv_resist.html
Лицевые панели
« Ответ #3 : Февраля 27, 2008, 03:12:14 pm »
Я купил бумагу для деколей, вот как найду цветной лазерный принтер, распечатаю, поделюсь впечатлениями, среди всех способов это, скорее всего самый дешевый
http://www.esaprint.ru/?read=250
вот термопечать : http://printek.deport.biz/termopress.html тоже неплохо получается, делали надписи на электрическом шкафу, но нужен термопресс.
Haki
Лицевые панели
« Ответ #4 : Февраля 27, 2008, 08:18:13 pm »
Извиняюсь за оффтоп
azot , а что за модульный синтезатор ? По чьим схема , что приблизительно будет , какой формат у модулей ?
Не забываем про существование лички!
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2008, 08:24:43 pm от diyfactory »
