Автор Тема: Magnum SpeakerSim  (Прочитано 4870 раз)
MikeLetychiy
Magnum SpeakerSim
« : Октября 27, 2016, 01:13:03 am »
Здравствуйте!
Хотел бы, если возможно, получить небольшую консультацию (помощь) по проекту спикерсимулятора Магнум, облегченной версии.
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...39-05&Itemid=15
Суть проблемы состоит в том, что при подаче клина на сабж душится сигнал, полевики использую КП303Ж и КП103Е1, подобраны в пары, на истоках транзисторов имеется Uпит/2. Разница в 0.2-0.3В между входным и выходным напряжением на повторителях есть на всех каскадах, кроме третьего на нём разница составляет 0.5-0.6В. Конкретно на подбор пары полевичков в третьем каскаде испробовал целую коробку транзюков, около 50 штук, разница напряжений остаётся примерно такой-же, +- 0.05-0.1В.
В качестве источника сигнала использую один из каналов аудиоплеера, цепочка сигнала получается такого вида: аудиоплеер - магнум - гитарный комбик.
Печатка без ошибок, номиналы соблюдены, непропаяев нет, плата промыта, цоколёвка раз 10-ть проверена)
Получается сигнал ограничивается, но перегруза по входу нет ...
Что-то можете посоветовать?
Заранее спасибо.
С уважением, Михаил Летучий.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2016, 01:28:53 am от MikeLetychiy »
Magnum SpeakerSim
« Ответ #1 : Октября 27, 2016, 05:07:18 pm »
А Вы с помощью стенда измеряли отсечку, или каким-то другим методом отбирали полевые транзисторы? ...вообще комплементарная пара будет КП303Ж-КП103Ж, и если поставить в истоки резисторы по 100 Ом, то можно шире задействовать разброс параметров.
MikeLetychiy
Magnum SpeakerSim
« Ответ #2 : Ноября 02, 2016, 12:07:34 pm »
Спасибо, разобрался  :)
