Автор Тема: Темброблок РПУ Фестиваль  (Прочитано 8547 раз)
EternalEngine
« : Августа 22, 2016, 04:24:17 am »
Товарищи, ткните носом. Сейчас восстанавливаю радиоприемник Фестиваль. Столкнулся со следующей проблемой, при прослушивании нехватает ВЧ, все время хочется довернуть еще процентов на 20. Никак не разберусь, какую деталь в схеме темброблока скорректировать, чтоб немного поднять ВЧ вобщем?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2016, 05:02:27 am от EternalEngine »
real64
« Ответ #1 : Августа 22, 2016, 08:51:30 am »
В этом пассивном темброблоке за регулировку НЧ отвечают R76, R74, R79. ВЧ - R72, R73. В ВЧ  цепочке уже нет резистора, подобного R79 в НЧ, который можно было бы уменьшить для поднятия ВЧ.
   Не получается загрузить калькулятор для расчёта темброблока. Может быть позже.
  А так можно попробовать убрать цепочку обратной связи  С121, R77. Не исключено что этого Вам будет достаточно.
steeler1889
« Ответ #2 : Августа 22, 2016, 04:00:56 pm »
Калькулятор.... И еще (берем схему "Джеймс")
« Последнее редактирование: Августа 22, 2016, 04:09:14 pm от steeler1889 »
steeler1889
« Ответ #3 : Августа 22, 2016, 04:10:44 pm »
Калькулятор темброблока
EternalEngine
« Ответ #4 : Августа 24, 2016, 03:46:43 pm »
Благодарствую! А он существует только под Windows?
Если я правильно понял, для начала стоит попробовать закоротить резистор в 0,1M перед регулятором?
« Последнее редактирование: Августа 24, 2016, 04:16:37 pm от EternalEngine »
real64
« Ответ #5 : Августа 24, 2016, 04:32:03 pm »
Неправильно.  R72 отвечает за ограничение завала ВЧ. А Вам наоборот надо его уменьшить. А такого резистора в схеме НЕТ! Попробуйте выкинуть С121, R77.
EternalEngine
« Ответ #6 : Августа 25, 2016, 03:08:33 am »
Таки R72 всеже ограничивает подъем ВЧ. Закоротил его и увеличил емкость C116 до 220p. Похоже поднять ВЧ еще можно только увеличивая R75, при увеличении в два раза получаем подъем ВЧ всего на ~1,5ДБ, при этом точка раздела регулирования уползает с 1кГц до 600Гц.  <_<
« Последнее редактирование: Августа 25, 2016, 05:10:39 am от EternalEngine »
steeler1889
« Ответ #7 : Августа 25, 2016, 07:55:04 am »
Сори ! А тонкорекцию на рег.громкости не пробовали отключить ?
EternalEngine
« Ответ #8 : Августа 26, 2016, 01:17:10 am »
Пока нет, хотя на форумах видел такие советы.
« Ответ #9 : Августа 30, 2016, 10:53:33 pm »
EternalEngine , привет! Попробуй увеличить номинал R75 в 2-3 раза.
Есть хорошая статья по пассивным ТБ: журнал Радио, №1 1999, с. 14-15 жми сюда
« Последнее редактирование: Августа 30, 2016, 10:57:12 pm от ZAQ »
« Ответ #10 : Сентября 01, 2016, 01:22:04 am »
У меня есть этот приёмник. Ничего там не надо корректировать - ВЧ с головой. Ищите дохлый элемент, отвалившуюся пайку, плохой контакт в выводах потенциометра (это очень может быть) или что-то в этом роде. А может, СЧ и/или ВЧ динамики не в порядке.
Куплю или обменяю на что-нибудь пульт ДУ для этого Фестиваля.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2016, 01:26:21 am от Tuvalu »
EternalEngine
« Ответ #11 : Сентября 01, 2016, 03:40:37 am »
Спасибо, почитаю!
Судя по инструкции, приемник предполагается случать на УКВ при максимальном положении ползунков. Так вот, для получения относительно ровной АЧХ приходится прибирать НЧ процентов на 10, при полностью открытом появляется весьма заметный на слух горб в районе 100Гц с характерным бубнением, а ВЧ хочется крутануть еще децибела на 3 вверх.
Было два варианта фестивалей. Ранний с динамиками РРЗ и боковыми и ВЧ производства VEF. Так вот, мне кажется у 1ГД1 чувствительность была выше, чем у 1ГД2. Переменники вроде в норме, все регулируется, ничего не хрустит (на удивление). Из всех деталей поменял в нем только конденсатор БМТ в блоке ПДУ-АПЧ, 6К4П в последнем звене УПЧ и севшую 6Е5С, после чего все функции заработали согласно паспорту.
ПДУ отдельн встречал на авито, но там цены неадеквантые. Можно спросить на rt21.
_____________
Еще есть один странный косяк, при сильном сигнале при точной настройке на станцию УКВ появляются искажения в звуке, очень похожие на перегрузку, однако ручка громкости на характер искажений не влияет. Что это может быть?
« Ответ #12 : Сентября 01, 2016, 12:26:24 pm »
Увеличение R75, как раз, низ прибрало бы...
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2016, 12:26:46 pm от ZAQ »
« Ответ #13 : Сентября 01, 2016, 03:03:45 pm »
Хруст, конечно был бы слышен, но я не это имел ввиду. Иногда пропадает контакт в каком-нибудь крайнем выводе - регулирование есть, но кривое.
EternalEngine
« Ответ #14 : Сентября 01, 2016, 09:33:45 pm »
Пробовал в калькуляторе счиать, характеристика ФНЧ уплывает вниз по частоте.
Сейчас вроде бы настроил (как описывал выше), до приемлемого диапазона. В Ригонде, например, есть запас по регулировке как ВЧ, так и НЧ, а здесь рассчитано впритык.
Кстати, надо бы проверить.
Вобще есть проблема с почерневшими контактами. Не везде удалось подлезть с ластиком.
А по поводу перегруза УПЧ или дискриминатора, у вас при сильном приеме такой эффект наблюдается?
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2016, 09:38:48 pm от EternalEngine »
« Ответ #15 : Сентября 01, 2016, 11:33:23 pm »
Такого нет. Ну, настройте тракт, процедура описана в миллионе источников. Скорее всего, достаточно покрутить контур частотного детектора. Впрочем, если не читать книжки, то лучше спросить на соответствующем форуме.
EternalEngine
« Ответ #16 : Сентября 01, 2016, 11:40:40 pm »
На форумах пишут, что контура с не нарушеной заводской настройкой лучше не крутить. :D Вобще остальные контуры настройку не потеряли, дискриминатор в АПЧ срабатывает четко.
« Ответ #17 : Сентября 02, 2016, 12:54:48 am »
Пробовал в калькуляторе считать, характеристика ФНЧ уплывает вниз по частоте.
Странно, я что-то в симуляторе не так делаю? Красным - 150к по схеме, зелёным - 220к.
EternalEngine
« Ответ #18 : Сентября 03, 2016, 06:40:43 am »
Интересно.. Tone Stack Calculator рисует совсем другой, кривой график. Надо проверить в симуляторе тоже.
« Ответ #19 : Сентября 03, 2016, 04:04:37 pm »
EternalEngine, в ToneStackCalc отсутствуют следующие элементы: С115, R72, C120. Ну, ещё немножко влияют Л8-1, R71, Л8-2, R81, R77,C121, C131.
