Автор Тема: Преды из вещательной стойки Респром - стоит ли?  (Прочитано 5756 раз)
Добрый день.
Периодически покупаю я подобное в качестве доноров корпусов, трансформаторов и прочих вкусностей. На этот раз - модуль из Болгарской вещательной стойки.
Брал с целью расколупать. Но пришла - посмотрел - так жалко стало. Жутко похожа структурой на популярные модульные конструкции студийных приборов годов 70-х. Внутри - визуально - тоже всё очень прилично. Принципиальную схему ищу, пока не нашёл.
Собственно вопрос: можно ли использовать входные ячейки ЕМС 1121 как самостоятельные микрофонные преды? Стоит ли оставлять стойку "как есть" и адаптировать в набор микрофонных предов без переделки электроники?
Или, всё таки, извлекать всё "вкусное" и делать в корпусе что-то новое?
Вот тут подробно про всю стойку, принципиальных схем нет, но есть фото всех модулей внутри. Прошу посмотреть и высказать мнение  :huh:  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Июля 26, 2016, 03:02:51 pm от NovaPA »
Судя по данным на ячейку, С/Ш микрофонного канала на ~1мВ - больше 60 дБ. Это очень плохо в нынешнее время. Даже если захотите оставить, придётся вложить ещё сумму на замену кнопок и потенциометров. Я думаю, что не стоит с ними возиться, и лучше будет использовать для чего задумывали - в качестве доноров корпусов.
Схему надо достать. Возможно, там надо будет заменить пару транзисторов или немного поменять режимы или ещё что-то в этом роде, и будет не 60, а 80 дБ. Решите, нужен ли вам этот прибор функционально? Если да, то его можно и замодить, если что-то не понравится. А ломать - дело нехитрое.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2016, 05:33:26 pm от Tuvalu »
Подгонять режимы транзистора - точно не буду этим заниматься, особенно учитывая плотность монтажа...
Если для вас это тыц плотный монтаж, то что же тогда "не плотный"?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2016, 04:43:51 pm от Tuvalu »
Ну пр придирайтесь :) Неправильно сказал - неудобный. Стенки и подвешенная дополнительная плата...
NovaPA, это просто лень.
Я снимал схемы и с двухсторонних плат с смд монтажом и множеством переходов. Это когда сильно надо.
Может Вам это не сильно и надо?
Не отрицаю. Я во всех таких вопросах всегда имею в виду трудоёмкость. За время, которое я потрачу на съём платы я успею сделать пару девайсов на продажу.
А времени при этом мало - вечерами, после двух работ.
Поэтому о съёме платы у меня даже речи не идёт...
Алсо, если кто-то всерьёз заинтересуется начинкой этих ячеек - могу задарить. Само собой без трансформаторов и галетников. Пересыл за Ваш счёт так же - само собой.
Предложение интересное. Если раздербаните аккуратно, то я забрал бы.
Пересыл оплачу.
Sonic, не моё дело, но советую договориться без "расколупать" (по терминологии ТС). Обычно демократы копировали схемы девайсов, производимых западными немцами, иногда голландцами, швейцарцами и т.п. Уверен, там при небольших доработках можно заиметь "почти Телефункен". Хотя, в данном случае, могу ошибаться.
Tuvalu, спасибо за совет, но боюсь, что в комплекте не потяну по деньгам, т.к. сейчас занимаюсь акустической отделкой базы/студии, пока отпуск и есть время. Ну и, плюс параллельные расходы.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2016, 03:20:40 pm от Sonic »
Я имел ввиду не "комплект всех модулей", а только нужный модуль, но целиком, т.е. без запланированного ТС выдирания трансформаторов и галетников.
А что тогда мне останется? )))
Нет, вариант разменять это на купленные где-то ещё трансы и галетники, конечно, рассматривается. Но, боюсь, автору идеи выйдет дороже.
В общем, понял. Как дойдут руки до раскурочивания - напишу.
А если кто-нибудь здесь найдёт схему всё таки - сделает доброе и себе и мне ))
1) Оставшиеся 6 (или сколько там) модулей;
2) деньги;
3) осознание того, что сделано доброе дело - не убит ретро-девайс, что он будет продолжать служить и дальше;
4) осознание того, что один наш форумчанин будет "осчастливлен".
Разве мало?
ПС. Надеюсь, это не оффтоп, т.к. сама тема без схем - это и так ниачом. Кстати, а сам ТС разобрался с вопросом:
NovaPA, вы их собираетесь послушать перед тем, как ломать?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2016, 07:57:16 pm от Tuvalu »
Да, для меня это не вариант. Курочить на трансы, например, Tesla EMP124 я не хочу. На него у меня другие планы.
« Ответ #15 : Августа 01, 2016, 12:17:16 pm »
2) деньги;
Разве мало?
Для подобных случаев я выработал определённых подход и собираюсь его всегда придерживаться.
Когда мне в руки попадает ретро-девайс, чтобы принять решение - оставлять/восстанавливать его или разбирать на ценное я смотрю, в числе прочего, но три вещи:
- применимость на современных студиях
- убиваемость
- ремонтопригодность
Особенно последние два. Как бы хорош прибор не был, но если на него нет схемы, если в нём стоят элементы, не имеющие аналогов и если в виду конструктивных особенностей вмешательство в схему затруднено - скорее всего прибор пойдёт на детали.
Это касается случаев, когда в конструкции использованы какие-нибудь брендовые операционники, не имеющие вменяемых аналогов, совпадающих по цоколёвке. Такая же фигня с некоторыми германиевыми транзисторами, на которые фапают многие аудиофилы и т.д.
Потому что такой прибор - лотерея. Неизвестно, сколько он проживёт. Крякнется - и не отремонтируешь.
Опять же - предупреждая замечания о том, что можно отремонтировать всё - переделыфвать платы, делать переходники под другие цоколёвки и т.п. - возвращаемся к соотношению трудоёмкости и выходной стоимости прибора. Иными словами зачастую оно того не стоит...
« Последнее редактирование: Августа 01, 2016, 12:19:07 pm от NovaPA »
« Ответ #16 : Августа 01, 2016, 08:09:14 pm »
О, майн гот!
У вас с логикой "чего-то не того". Справедливо предположив, что эти приборы (впрочем, как и все иные) могут когда-то "крякнуться", вы решили сразу же разобрать их на детали, не дожидаясь их естественной смерти и даже не послушав их. А если и "крякнется", то что, бизнес остановится? А приборы при этом взорвутся, и уже нечего будет разбирать? И как это всё соотносится с ключевым вопросом этой темы
Как человек, обслуживающий и ремонтирующий студийную технику, скажу вам по секрету, что любая аппаратура когда-то ломается. Притом, современная обычно живёт меньше и ломается чаще, как это ни странно. А из-за наличия всяких процессоров и иных БИС многие образцы вообще не ремонтируются нормальным образом (т.е. без пересылок туда-обратно за тридевять земель в фирму-производитель).
Зачем вы цитируете весь пост? Тем более, что не собирались отвечать на вопрос про "послушали ли".
Оверкво́тинг (англ. overquoting) — это бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование. Избыток цитат в тексте затрудняет нахождение и понимание собственной, высказываемой в данный момент, мысли автора. Оверквотинг запрещён во многих эхоконференциях и форумах.
Правила цитирования просты и легко понятны:
    Цитируемый пост не может быть длиннее вашего сообщения, нет необходимости цитировать весь пост на который вы хотите ответить.
    Следует цитировать только необходимый участок текста на который вы хотите ответить.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2016, 08:39:56 pm от Tuvalu »
« Ответ #17 : Августа 02, 2016, 12:40:33 pm »
Прошу прощения - на других формах получается выделять цитировать сообщение частями, на этом почему-то нет. Разве что только если вручную код редактировать, что бывает лень.
Прекрасно понимаю Вашу логику и согласен с ней. Возможно я недостаточно чётко изъяснился.
Прекрасно понимаю, что современные приборы зачастую ломаются чаще, и что всё когда-нибудь ломается.
Попробую проще сказать: нет у меня желания (можете сказать - лень) разбираться в дебрях некоторых конструкция. Не схемотехники - с ней как раз в те годы всё относительно прозрачно было. А именно с конструкциями и элементной базой. Т.к. времени будет потрачено немало, а результат сомнителен.
Знали бы Вы, как много у меня подобной техники и как мало времени, чтобы с этим всем по-хорошему разобраться.
« Ответ #18 : Ноября 21, 2016, 11:29:37 am »
Собственно, предложение моё пока ещё актуально.
