Автор Тема: api'ный преамп из недавно созданного  (Прочитано 7172 раз)
dirty11garry
Всем привет!
Позволю немного рассказать о недавно созданных штуковинах)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4188-76d1acc959.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4189-600aa5511d.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4190-fa4ef1d380.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4191-50c888b62d.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4192-78c377b4a1.jpg[/img]
Картинки бОльшего размера:
Основная идея устройств состоит в возможности подключения нескольких микрофонов, быстрого переключатся между ними, а так же в возможности иметь дополнительный посыл на эффект с каждого канала с балансным либо HiZ выходом для подключения в гитарные примочки или усилители. И да, все это в напольном исполнении для работы на сцене!)
Схемотехнически преамп вдохновлен API 312ым с миниальными изменениями. Вх транс EA2622. Свой 2520ый опамп на основе gar2520. Так как уместить в размеры еще и выходные трансы не представлялось реальным, в качестве выходных буферов используются that1646. Регулировка гейна на ротари свитче.  Фантомное питание с плавной подачей напряжения. Для избежания щелчков при мьюте, функция сделана на реле. При футситче мьюта двухцветный светодиод - замьючено>красный, размьючено>зеленый. Посыл на эффект с pre/post мьютовым переключателем. Для визуального контроля выходной громкости - 5ти сегментный индикатор уровня сигнала.
Схема суммации на основе API 325 ампа. Суммироанный посыл выходит или в балансе или в HiZ.
HiZ выход сделан по принципу реампинга, через согласующий трансформатор с допольнительными регулировками громкости и выходного импеданса.
Блок питания внешний для каждого прибора в отдельном ящичке на кренках.
Как то так)
И кстати, респектую > Thorn за снабжение!)
« Последнее редактирование: Июня 29, 2016, 03:40:32 pm от dirty11garry »
« Ответ #1 : Июня 29, 2016, 05:38:51 pm »
Игорь, молодец! На groupdiy показывал?
dirty11garry
« Ответ #2 : Июня 29, 2016, 08:29:34 pm »
пока нет, надо б)
dirty11garry
« Ответ #3 : Июля 13, 2016, 04:44:32 pm »
Во)
http://groupdiy.com/index.php?topic=63270.0
« Ответ #4 : Июля 13, 2016, 04:54:52 pm »
Они больше заслужили принципиальную схему чем наше сообщество?  :P ...если можно, добавьте схему в заглавный пост.
« Ответ #5 : Июля 18, 2016, 12:24:31 pm »
Очень! очень круто!
Мне до такого пока далеко. Буду стремиться :)
dirty11garry
« Ответ #6 : Июля 19, 2016, 12:23:37 am »
дык ничего секретного)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4206-debd8c5dc9.gif[/img]
« Последнее редактирование: Июля 19, 2016, 12:24:14 am от dirty11garry »
« Ответ #7 : Июля 25, 2016, 08:19:43 am »
А вот схема самого операционника:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=195
ilya
« Ответ #8 : Сентября 26, 2016, 04:25:19 pm »
Есть информация, какой сточник схемы?
« Ответ #9 : Сентября 26, 2016, 09:56:57 pm »
Как-то давно собирал по сети доступные схемы DOA, поэтому конкретный источник этой схемы не припомню сейчас.
