Автор Тема: Коаксиальный кабель  (Прочитано 8083 раз)
Haki
Коаксиальный кабель
« : Февраля 24, 2008, 04:53:05 pm »
Господа , стоит ли вообще голову себе этим морочить ?
Конструктивно в плату думаю внести возможность этот кабель крепить (хотя не знаю нах , но возможность то есть ... да и эстэтика некая)
по средствам либо стяжки для кабеля (что менее вероятно в виду размеров последнего) либо некими "подручными" средствами , вроде известной всем проволоки в черном пластике (мелкие провода им скручивают.ЮСБ типа и тд)
либо на худой конец пару узлов тонкой веревки , собсно почему бы и нет (по совковому так  B) )
Собственно стоит ли ? Растояние кабель<->выводы гнезда джека получается ориентировочно 6-7см.
Haki
Коаксиальный кабель
« Ответ #1 : Февраля 24, 2008, 06:23:25 pm »
Нет , шины не будет.
Приблизительное расчет расстояние между кабелями при d кабеля ~4-4.5 мм получается в пределах 1-1.5 см.
Есть край платы , на нем кабеля припаиваются , далее "по воздуху" ~6-7 см до джеков.
xucc
Коаксиальный кабель
« Ответ #2 : Февраля 24, 2008, 06:26:36 pm »
Полагаю речь идет о целесообразности использования коаксиального кабеля для соединения платы и выходного/входного гнезд(а),в случае, когда расстояние между ними всего 6-7см.
Если я неправ, извиняюсь :)
Haki
Коаксиальный кабель
« Ответ #3 : Февраля 24, 2008, 06:56:44 pm »
xucc , речь как раз об этом.
Коаксиальный кабель
« Ответ #4 : Февраля 24, 2008, 06:57:54 pm »
Все зависит от обстановки и уровня шумов.
Если вывод висит в открытом воздухе (тоесть пластмассовый корпус) и это высокоимпедансный малосигнальный вход (к примеру, вход гитарной примочки), то однозначно стоит.
Если это вход, но в заземленном металическом корпусе - нестоит.
Если-же это - ВЫХОДНОЕ гнезно в металлическом корпусе, тоесть подключенно к низкоимпедансному выходу и потенциально на нем могут быть высокие скорости нарастания напряжения, то сотит - тут цель другая, эащита остальных цепей от наводок от этого провода.
Кстате, если это цепи ПИТАНИЯ и присутствуют цифровые элементы, то питание также неплохо подводить коакиалом, так от него шум не будет излучаться и загрязнять эфир внутри корпуса.
Это все справдливо, если усиление прибора более 20дБ, если менее,  инет стремления к префекту, то делай кахошь - разницы не будет особо.
Если интересует подробнее - читаем тут http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=123
Haki
Коаксиальный кабель
« Ответ #5 : Февраля 27, 2008, 07:38:59 am »
экранирущая оплётка не должна принимать участие в передаче сигнала. Экран соединяется с общим проводом только с одной стороны, чаще - со стороны платы.
Слышал про метод с запайкой экрана с одной стороны , но тут увидел вот такое:
http://www.wiseguysynth.com/larry/motm/300/complete.jpg
На фото:крайние правые гнезда - выходы сигналов.
Как видно , экран в данном случае запаян как со стороны платы (на земляной полигон) так и на гнездо джека.
Человек собиравший устройство на фото не прав ? Или и таким образом то же можно делать ?
Коаксиальный кабель
« Ответ #6 : Февраля 27, 2008, 07:56:06 am »
Если земляной контакт входного разъема сидит жестко на корпусе, заземлять лучше с одной стороны, в данном случае земля изолирована от корпуса, запаивать нужно с двух сторон.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2008, 08:00:14 am от Jansen »
Коаксиальный кабель
« Ответ #7 : Февраля 27, 2008, 09:47:31 am »
А еще лучше будет, если будет витая пара в экране, токгда витая пара припаивается к сигналу, а экран к земле со стороны источника сигнала.
Haki
Коаксиальный кабель
« Ответ #8 : Февраля 27, 2008, 11:32:20 am »
BSVi , ну это уже точно перебор  :blink:
Вообще все это обычно тупо скруткой одножильных проводов делается и ни кто не парится.Ни DIYеры , ни даже некоторые производители ..
Но как максимум коаксиальный кабель.
Вообщем буду коаксиальным все таки сигналы "разводить" , на всякий случай.
Всех благодарю за участие !
Haki
Коаксиальный кабель
« Ответ #9 : Февраля 27, 2008, 11:12:21 pm »
Собственно собирается модульный синтезатор.1 модуль = 1панель+x плат.
Конструктивно все следующим образом (ну во всяком случае на данный момент планируется именно так) в одну плоскость с передней панелью (аллюминий)  крепится плата по средствам стоек.Соответственно говорить о каком то корпусе устройства (подразумевая под устройством 1 модуль) просто не приходится , какой же это корпус где 5 сторон , представив его в виде тупо коробки - открытый воздух.
От платы все входные\выходные сигналы выводятся кабелями на гнезда\переменники , монтированные на переднюю панель.
От идеи использовать монтирующиеся на плату отказался по ряду соображений.
Тоесть получается где то вот такой сэндвич.
http://img292.imageshack.us/img292/5403/conceptqk9.jpg
(модуль типа лежит на столе , передней панелью вниз)
Под плату соответственно так же придется заводить кабели ,  так как все переменники окажутся под ней.
Куда в перспективе будут монтироваться модули?:
Пока по планам некий деревянный короб , передняя панель винтами крепится на металлические рейки.Аля рековые , только расположенные не вертикально , а горизонтально.
Где то так:http://img245.imageshack.us/img245/3574/conc2re5.jpg
Задняя сторона закрываться будет скорее всего деревом , т.к шмат аллюминия такой площади + деньги.
На вопрос о трансформаторе пока ничего не отвечу , еще не знаю какое питалово вообще будет.
Знаю только напряжение , +/- 15в.
Разводка питания по модулям , видится таким образом.
Блок питания установлен где то внизу , далее кабель (красный) от него идет на плату распределения установленную на распорке по центру корпуса и от нее кабелями (зеленый , показан один) разводится по всем модулям "звездой".
http://img246.imageshack.us/img246/6060/conc3jt9.jpg
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 12:05:02 pm от diyfactory »
Коаксиальный кабель
« Ответ #10 : Февраля 28, 2008, 02:05:14 pm »
В синтезаторе обычно нет высокочувствительных цепей, так что думаю ничего страшного не будет, НО если ты делаешь ДЛЯ СЕБЯ, то советую заморочиться ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ, тоесть сделать настолько хорошо, на сколько это вообще возможно, не обращая внимания на деньги и время - это мой принцип в последнее время )
Haki
Коаксиальный кабель
« Ответ #11 : Февраля 28, 2008, 09:19:06 pm »
BSVi , я собственно полностью такой подход разделяю.
Если бы не разделял , уже давно бы что ни буть готовое было )) А так пока что с массой вопросов повозиться приходится , прежде чем что то конкретное вырисовывается.
Roman , вы меня запутали ) И похоже сами запутались.
Передние панели и будут металлические (аллюминий) я писал об этом выше.Деревянный корпус это то что на картинках желтоватое.
Лучше на этих наверное продемонстрировать:
http://www.wiseguysynth.com/larry/cabinet/flat_rails_01.jpg
http://www.wiseguysynth.com/larry/cabinet/...flat-rail-1.jpg
Тем не менее идею я вашу понял , но хотелось бы уточнить.
Питание во всех модулях биполярное (+/-15в , соответственно с общей точкой - 0 , тобиш землей) далее подводя питание к плате каждого модуля , землю используем только для самого устройства (для платы) , а так же на землю (на плате) запаиваем экран кабеля , подводя к гнездам только сигнальный провод.
Для каждой передней панели с гнездами , организуем отдельный кабель и его уводим на плату распределения питания и заземляем на ней.
Я правильно понял ?
