Автор Тема: Динамик для комбика: Crysler 30HC-IE 20w  (Прочитано 4141 раз)
Сергей116
« : Июня 11, 2016, 01:42:26 pm »
Всем привет) вообщем, отдали мне динамик, сказали что гитарный. Сняли с кабинета 69 года. что ни будь знаете о нем?
« Ответ #1 : Июня 11, 2016, 02:54:59 pm »
Магнит хороший, для классических гитарных стилей, но диффузор не подходит. Он басовый, от винтажной аудиоколонки.
« Ответ #2 : Июня 11, 2016, 06:34:43 pm »
Качественный чувствительный низкочастотный динамик из трёхполосной комбинированной акустической системы Living Audio.
Сергей116
« Ответ #3 : Июня 11, 2016, 06:43:31 pm »
Мм, я так понимаю не стоит его использовать?
« Ответ #4 : Июня 12, 2016, 12:39:04 am »
Именно.
« Ответ #5 : Июня 12, 2016, 12:42:57 am »
Для гитары однозначно не подойдёт
« Ответ #6 : Июня 12, 2016, 11:23:16 am »
Кстати, не факт, что не подойдёт. Можно попробовать, у меня басовый динамик прекрасно подошёл для насыщенного дисторшена - выше 4 кГц режет всё. Иногда включаю его для попробовать. На чистом глуховато, т.к. это более-менее современный Селейшн. А вот многие старые басовики имели полосу до 5-6 кГц при очень хорошей чувствительности.
Если бы я играл тяжёлую музыку, то всерьёз бы рассмотрел такой вариант - так он красиво бьёт под дых. А для любителей всяких 5-6-струнных инструментов, баритонов - так, вообще, прямая дорога. Попробуйте, это же дело не хлопотное, он же у вас не компрессионный, вроде.
« Ответ #7 : Июня 12, 2016, 03:12:23 pm »
Если первый опыт с гитарным звуком, то можно и попробовать. А если серьёзно, то - бесполезная трата времени.
Я в 90-х собирал оборудование для группы вручную из того, что ещё оставалось на реп. точках, ...но там уже было "всё украдено до нас". Динамики приспосабливал и делал диффузоры сам, ...да что там, даже струны мотал вручную из пермаллоя на стальку.  :(
Так вот, замечу, что НЧ динамик, или широкополосный, имеют негитарную АЧХ, как бы они не панчили и не резали песок выше 5 кГц. Я делал из динамика 75ГДН-1. Вердикт - звук есть, ...на большее не тянет. Вся суть гитарного динамика в соотношении частот. Подъёмы и провалы довольно масштабные и в определённых местах графика АЧХ.
Celestion - даёт вперёд 100 очков любому негитарному динамику, и даже переделанному, ...я и колпачки делал, и подвес менял, и пропитывал диффузор разными составами, и всё бестолку. Получилось пару раз на маломощных широкополосных 10ГДШ-2, и-то пришлось сверлить отверстие в керне магнитной системы для получения горба на драйвовой частоте, ...для домашних репетиций.
Для тяжёлых стилей всё ещё серьёзнее. Чтобы не получить кашу, динамик должен быть очень чувствительным и сбалансированным по частотам, чем не могут похвастаться никакие динамики, кроме гитарных, разработанных под тяжёлые стили.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2016, 03:27:52 pm от Beermonza »
Сергей116
« Ответ #8 : Июня 12, 2016, 06:08:12 pm »
Понятно) а посоветуйте тогда гитарный динамик, что бы бюджетный был и более менее нормальный звук... усилитель все ровно на ОУ делать буду... лампы с трансформаторами тупо нет  в нашем городе. ну а комбик хочу сделать с напором на метал...
« Ответ #9 : Июня 12, 2016, 09:24:05 pm »
... а посоветуйте тогда гитарный динамик, что бы бюджетный был и более менее нормальный звук... усилитель все ровно на ОУ делать буду... лампы с трансформаторами тупо нет  в нашем городе. ну а комбик хочу сделать с напором на метал...
Э-э-э-э, ...сразу не посоветуешь.
1. Мощность усилителя?
2. Каков Ваш бюджет на динамик?
3. Где будете заказывать?
4. Размеры кабинета? ...отверстие 8" или 12" под динамик?
Евгений Ивлев
« Ответ #10 : Июня 13, 2016, 03:56:09 am »
А включить и попробовать не пробовали?Или 2 провода в лом подпаять?
Кому и кобыла-невеста.....ес шо)))))
