Автор Тема: Из конца в линию  (Прочитано 6392 раз)
Realme
Из конца в линию
« : Июня 10, 2016, 03:05:02 pm »
Не для кого не секрет что гитарные предусилители формируют основной тембр звука и подключая их в спикерсимулятор можно добиться хороших результатов. Но как ни странно и оконечник и трансформатор после него тоже довольно сильно искажают звук. И порой, вместо "жужжащего", выкрученного до упора гейна нужен "хруст" подгруженного волюмом на максимум конца. Но последний вариант только в кабинет, причем ближним и соседям такое едва ли может понравиться.
Может ли кто-нибудь подсказать схемку или идеи по поводу реализации устройства по согласованию импедансов и уровня сигнала головы на 50W (8 или 16 Ом) и линейного входа аудиокарты?
Из конца в линию
« Ответ #1 : Июня 10, 2016, 07:15:51 pm »
В соседней теме рассмотрены аспекты: Аналог аттенюатора
Из конца в линию
« Ответ #2 : Июня 11, 2016, 12:41:47 am »
Realme
Сетевой тор на 15-20 ватт, 12...18 вольт: первичку к выходу головы, вторичку в карту. Параллельно первичке нагрузку 8 или 16 Ом 50Вт резистор обязательно!
Правда, транс может наловить помех... ну это отдельная тема. Если есть под рукой  подходящий тор и нагрузка, попробуйте.
и это.. вторичку тоже можно нагрузить двухваттным резистором 10...100 Ом, звук поменяется.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2016, 12:48:30 am от Юрий Сергеевич »
Из конца в линию
« Ответ #3 : Июня 12, 2016, 12:50:50 am »
Для адекватной нагрузки 50-ваттной головы проволочный резистор найти сложно/дорого. Это такая "дура" на 150 Вт.
Из конца в линию
« Ответ #4 : Июня 12, 2016, 03:40:54 am »
Красота требует жертв.
Х20Н80 в помощь ;)
Стоит копейки, мощность держит на ура.
http://meshok.ru/item/39969993_%D0%BF%D1%8...D0%A520%D0%9D80
« Последнее редактирование: Июня 12, 2016, 04:05:34 am от Юрий Сергеевич »
Из конца в линию
« Ответ #5 : Июня 12, 2016, 02:47:09 pm »
Очевидно, понадобится ещё и трёхлитровая банка с водой к этой проволоке.
Из конца в линию
« Ответ #6 : Июня 12, 2016, 03:31:21 pm »
Нет, проверено.
0,5 мм диам. это 6 Ом на метр примерно. 2-3 метра на керамическую оправу, хомутами фиксируем, к 16 ом выходу. Правда греться может докрасна (оранжевый-перебор!) , но это ему пофигу.
В любом случае грузить надо, можно ПЭВ резюки в стальную коробку запихать, но это как постоянный вариант уже. Можно и без транса конечно, но с трансом пожирнее будет - актуально, учитывая, что в линию снимаемся напрямую.
__________________________________________
А вообще все эти танцы мне не понятны. Хочешь нормальную запись: на репточку, голова-кабинет-микрофон-преамп-ацп. Хочешь нормальный звук дома: 5 Вт однотакт-4гд35(36) с обрезным ФНЧ 12дБ/окт. Остальное-одна головная боль и постоянная неудовлетворенность результатом.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2016, 03:59:55 pm от Юрий Сергеевич »
Из конца в линию
« Ответ #7 : Июня 12, 2016, 09:42:05 pm »
В этом и проблема. При таком нагреве сопротивление будет увеличиваться. Я не зря про банку сказал. Это такой способ тестирования гитарных голов, народный. Берёте пару десятков зелёных резисторов на керамических трубках типа ПЭВ-7,5 и прикручиваете на две алюминиевые или железные пластинки от конструктора. К ним так же на болтах два провода, и всё это в трёхлитровую банку с водой для охлаждения. Для теста хватает, а для постоянной игры с перегрузом - мало и не то по звуку, ...у динамика сложный характер сопротивления.
Из конца в линию
« Ответ #8 : Июня 12, 2016, 10:41:46 pm »
Не так сильно, чтобы это стало проблемой.
Зачем банка с водой для такой гирлянды - не понял. У меня обогреватель собран на ПЭВ-100 680Ом, все в параллель, им хоть бы что, пятый год пользую.
____________________________________________________________
Короче, о чем это мы вообще? :)  Я выше написал, что думаю по поводу...
« Последнее редактирование: Июня 12, 2016, 11:27:46 pm от Юрий Сергеевич »
Из конца в линию
« Ответ #9 : Июня 13, 2016, 12:39:50 am »
Наверное о том, что коли затея бессмысленная, то и продолжать её рассматривать не стоит. Это динамик не заменит. Ну, а банка - дармовой радиатор.
