Автор Тема: Резка (ломка) неодимового магнита  (Прочитано 9649 раз)
real64
« : Апреля 27, 2016, 09:21:24 am »
Подскажите,  никто не пробовал резать (ломать) неодимовые магниты?. Хочу повозиться с МЛ-51. В частности заменить родной магнит на неодимовый. Для экспериментов приобретать новые пока не хочется. В наличии есть  с размерами 40х10х5.
   Можно разрезать (разломать) пополам. Как раз получается требуемый размер. Вопрос как лучше это сделать. Чем защитить место разделения? Или вообще не морочиться и заказать у китайцев
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-20x10x...308.0.45.o0XD48
Евгений Ивлев
« Ответ #1 : Апреля 27, 2016, 03:21:21 pm »
Ничем не режется.
« Ответ #2 : Апреля 27, 2016, 07:32:26 pm »
Джедайским световым мечом.
real64
« Ответ #3 : Апреля 27, 2016, 07:55:49 pm »
В купленном сыну в детском мире, к сожалению, батарейки сели.   :D
« Ответ #4 : Апреля 28, 2016, 12:07:24 am »
Я резал керамические магниты и ферриты, трансформаторную сталь, текстолит. Вот этим:
Грызут они всё подряд, даже стекло.
Ломать магнит не советую. Даже если сделать насечки, магнит может треснуть произвольным образом. Так что - только резать, причём не доводить магнит до жуткой температуры, неодим её не любит. В несколько заходов отрезным кругом. Опилки можно собрать скотчем.
« Ответ #5 : Апреля 29, 2016, 12:06:56 pm »
Зачем резать цельный магнит, который дороже и мощнее, если есть возможность заказать цельные поменьше?
Лучше всего магнит именно ломать, так как нагрев и механическое трение значительно ослабляют его намагниченность. Ровно сломать возможно на мощных гидравлических ножницах с точно подобранной в размер магнита закрепляемой матрицей для надёжной его фиксации.
__________________
PS нужно будет затем обеспечить антикоррозионое покрытие на гранях излома половинок.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2016, 12:13:29 pm от ZAQ »
« Ответ #6 : Апреля 29, 2016, 05:46:24 pm »
Дезинформация. Неодимовый магнит такой же хрупкий как керамический, не режется никакими ножницами, ...получите крошево из множества осколков произвольной формы.
Покрытие никелем делает (для неосведомлённых) иллюзию, что неодимовый магнит - железка, ...можно погнуть, откусить. Это не так.
real64
« Ответ #7 : Апреля 29, 2016, 07:34:16 pm »
Пожалуй затею с резкой (ломкой) оставлю.  Осталось только понять стоит ли искать N52 или под видом таких у китайцев будет всё что угодно и будет ли толк от такой замены.
« Ответ #8 : Апреля 29, 2016, 08:08:14 pm »
Я в МЛ-51 поставил мелкие N35 (тогда только такие были), и разница в силе с родным (AlNiCo) была не в пользу родного. Выходной уровень микрофона неодим N35 поднял больше чем в 2 раза, ...не могу точно оценить, но индикатор уровня с прежними настройками предусилителя подмаргивал красным, и я убирал усиление. А как заменил трансформатор на нанокристаллический, так вообще уровень выхода с микрофона подскочил значительно.
В любом случае замена магнита на неодимовый - это большой плюс. Покупайте магниты высотой около 15 мм, или по 10 мм по 2 магнита на полюс. Чем выше магнит, тем больше его сила.
real64
« Ответ #10 : Апреля 29, 2016, 10:20:22 pm »
Пока попалось:
"10 шт. высокое качество неодимовый блок сильные магниты 20 * 10 * 4 мм N50 с бесплатная доставка"
http://ru.aliexpress.com/store/product/10p...2527458732.html
  По  пять магнитов на полюс это как раз высота 20 мм.
  Если завтра ничего другого не попадётся буду заказывать.
« Ответ #12 : Апреля 30, 2016, 12:38:54 am »
Лучше 20х10х10 мм N52:
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-20-x-10-x-10mm-N52
Для информации: у одного магнита высотой 10 мм больше силы чем у двух по 5 мм сложенных вместе. Поэтому 2х10 лучше чем 4х5, по высоте.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 12:55:52 am от Beermonza »
« Ответ #13 : Апреля 30, 2016, 02:48:45 am »
Никакими, абсолютно? за свои слова отвечаете? Даже если они размером с комнату? Станок гидравлический для рубки металла представляете себе? Да, материал хрупкий, да, зернистый, но при грамотном подходе можно и керамику ломать, и стекло. Я не спорю, можно алмазным диском разрезать, но есть и другие способы, и не надо нападать.
real64
« Ответ #14 : Апреля 30, 2016, 08:00:21 am »
Спасибо всем откликнувшимся. Коллективный разум - это сила.  :)   Заказываю магниты по ссылке Beermonza .  Мне это проще.  С ebay как-то не пробовал.
« Ответ #15 : Апреля 30, 2016, 11:57:55 am »
real64
и это правильно, так как 2 новых магнита 4х5 сильнее, чем кусок 2х10
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 11:58:51 am от ZAQ »
« Ответ #16 : Апреля 30, 2016, 02:46:15 pm »
Можно предложить размером с планету, или просто написать "извините, не знал". Берите два неодимовых магнита и начинайте ломать, потом дадите совет в утвердительной форме.
Ошибка. Нарисуйте магнитное поле силовыми линиями для двух сложенных магнитов и для одного целого с теми же габаритами, увидите сами куда девается часть потока. Аналогично и с 4-мя тонкими магнитами против 2-х потолще в тех же габаритах.
С уважением.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 02:50:39 pm от Beermonza »
« Ответ #17 : Апреля 30, 2016, 09:40:37 pm »
Снова не уловили смысл. Ключевое слово - "кусок", т.е. часть. Образно хотел сказать, что после разделения магнита сила значительно снизится, по сравнению с новым магнитом, который был намагничен целиком.
Вспомнилась тут одна тема... В пионерские времена делали значки из металлической пробки от бутылки из-под лимонада. Так вот, кружок из стекла вырезали обычными канцелярскими ножницами. Фишка в том, что это делалось в холодной воде. Физику нужно любить. :)
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 09:54:50 pm от ZAQ »
« Ответ #18 : Апреля 30, 2016, 10:00:13 pm »
 :P ...не, ZAQ, Вы привели "к общему знаменателю" два разных моих сообщения, в них описание разных решений и их последствий. Смотрите.
1. Ломать магнит бесполезно, он крошится, ...без вариантов. Я не рискну брать на себя ответственность за советы начать их ломать, потому, что получиться может 2-3 раза из 10, тем более, что я их наломал керамических в закрома ящика. Магниты чужие, и деньги тоже чужие, ...надо осторожно с советами. Всегда можно начать с фразы "я думаю, что".
2. Решение real64  - купить магниты с нужной площадью основания. Встал вопрос: набрать высоту 20 мм из более плоских по 5 мм, или взять два по 10 мм. Я точно знаю, что составные магниты слабее чем цельные, поэтому лучше использовать 2х10 мм, чем 4х5 мм, ...основание у всех 20х10 мм.
Всё просто.
