Автор Тема: Ищу карманный усилитель с питанием электретного мк  (Прочитано 2392 раз)
Knob
Здравствуйте, уважаемые умельцы-форумчане.
Я в поиске одного устройства для питания (9-12 вольт)и предварительного усиления моего электретного мини стерео-микрофона. Питания (не фантомное!) в диктофонах не достаточно (3 вольта) для достижения максимального динамического диапазона электретного микрофона. Особенно такое питание актуально при записи громких источников сигнала и к тому же это обеспечивает более продолжительную длительность записи и самому диктофону (получается экономия питания).
Где такое можно найти, посоветуйте пожалуйста?
Или сделать это самостоятельно. Что я ожидаю от прибора.
Портативный (карманный) усилитель для электретного микрофона в компактном пластиковом корпусе со встроенным простым преобразователем повышения напряжения (CD-DC конвертор) с 1,5-3-х вольт (на выбор по возможности) до 9-12вольт. Чем меньше батарей тем лучше, но на выходе предпочтительно 9-12 вольт постоянного тока. На компактном корпусе вход/выход мини стерео-джек (TRS 3,5мм), потенциометр (раздельная регул.уровеней выходного сигнала L и R каналов), батареечный отсек в корпусе (расчёт на AA).
Важно.
1) Электроника, что само собой разумеется, не должна хоть как то пагубно влиять на звуковой сигнал, звук должен быть максимально чистым и без частотных "улучшайзеров" (как вошёл, так и вышел). Только питание и усиление с последующим выводом на рекордер (диктофон).
2) Нежручесть (преобразователь повышения напряжения). Желательно, но не столь важно, если это не совместимо или создаёт какие-либо помехи для звукового сигнала.
3) Компактность
4) Прочный корпус из качественного (плотного, не мягкого) пластика (ABS), что бы на годы.
Сколько такой экземпляр может стоить? И стоит ли заморачиваться, но тогда пожалуйста посоветуйте альтернативное решение если оно есть.
Спасибо за внимание!
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2016, 02:59:42 am от Knob »
Для начала могу предложить вот такие устройства:
http://ru.aliexpress.com/item/MT3608-2A-Ma...2576479067.html
http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality...ailNewVersion=2
И адаптер для зарядки:
http://www.ebay.com/itm/Useful-Power-Suppl...ZoAAOSwVFlT4DfG
Будет как мобильный. В плате зарядки есть индикатор окончания зарядки...
Батарею можно взять от мобильного или вот такую миниатюрную:
http://www.ebay.com/itm/221969301868?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/281468406264?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
Можно для такого дела поставть и три зарядные АА...
Только потом напряжение нужно хорошенько отфильтровать. Напряжение можно повысить до 30вольт и запитать (с виртуальной землёй) любой ОУ.
Я такое ,,чудо" успешно приспособил для всех тестеров и других мини устройств :)
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2016, 09:54:08 am от ajanonis »
Если смущает преобразователь, то можно взять вот такой:
http://www.ebay.com/itm/4A-5A-4-String-186...48AAOSwPc9WyLYF
для четырёх батареек 3,7В
и вывести два напряжения +/- 7,4В
Можно взять для них и отдельную зарядку, так как они будут держать очень долго. Если хочется меньше габаритов, то наверное самое лучшее будет взять две миниатюрные батарейки по 12 В...
