Автор Тема: БП для лампового усилителя  (Прочитано 13794 раз)
evgen
« Ответ #20 : Марта 01, 2016, 10:30:17 am »
И ещё один вопрос: ТС180 по такой схеме img-4053-9fe76f6a17.jpg в качестве выходного как временная мера пойдёт? Или лучше два ТВЗ спарить?
« Ответ #21 : Марта 01, 2016, 12:26:14 pm »
по коэффициенту трансформации пойдёт вроде.
Будет где-то 8кОм:8Ом
режим для 6н6п вполне приемлимый (только напряжение питания выше 320 не задирать, даже 300)
Звук будет конечно убойный ;)
Так, стоп... что-то я погнал
8к:8 это убийственный режим для этой лампы. Там ведь класс АБ.
Если есть динамик на 16Ом - то будет почти как раз, не сгорит, по крайней мере
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 03:03:15 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #22 : Марта 01, 2016, 12:39:21 pm »
На http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=31672
ZAQ, симулятор врёт - на пульсации он наложил какую-то фигню. То ли ступеньки  квантования (малый шаг?), то ли нестабильность сети/помехи (если они включены как параметр в сетевой источник), то ли ещё что-то такое. У меня в Микрокапе совершенно классическая пила 100 Гц, 3 В (р-р).
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 01:30:48 pm от Tuvalu »
« Ответ #23 : Марта 01, 2016, 03:18:42 pm »
Этот сим, если не ошибаюсь, отсчёт ведёт от земли, поэтому, правильно заземлять не узел 3, а как положено, согласно схеме, узел 2. Источник тока вместо резистора - тоже хитрость, с резистором в нагрузке линейности такой не получится...
По логике работы схемы: один полупериод (+) заряжается С1, второй полупериод (-) заряжается С2. Общий цикл заряд-разряд ёмкости С3 параллельно нагрузке, если дорисовать, будет длиться два полупериода (т.е. пол-периода на заряд), иначе не было бы удвоения по напряжению. В физике всегда так: чтобы выиграть в одном - нужно проиграть в другом. В однополупериодном выпрямителе конденсатор заряжается за четверть периода, т.е., в 2 раза быстрее, повторюсь, если не ошибаюсь.... Надо симить самому.
Посмотрите внимательно на картинку и не вводите в заблуждение ТС. Насчет второго абзаца - не понял зачем это и о чем.
Я правильно понял, резистор R1 разрядный?
Нет, это особенности моделирования. Резистор R1 не в счет. Разрядный резистор параллельно нагрузке, 330...680 кОм.
Интерес к теме... 200мкФ там явно избыточная емкость, вот и весь интерес.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 03:25:19 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #24 : Марта 01, 2016, 08:46:51 pm »
Выяснил, действительно. Симулировал в Микрокапе, получил тоже пилу 100Гц. Очень удивился. Вернулся в прежний симулятор, там затесалась единица отклонение по АС в источнике. Разобрался, убрал параметр, получил то же самое. Спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2016, 01:44:47 am от ZAQ »
