Автор Тема: Готовые универсальные печатные платы наиболее нужн  (Прочитано 3696 раз)
Доброго дня.
Наконец то - мой первый опыт заказа печатных плат на производстве  8) 8)
Так, как многие знают - невыгодно заказывать малыми партиями, а на большие партии каких-либо оконченных устройств я делать пока не готов. Поэтому было решено заказать набор наиболее часто используемых устройств - таких, как блоки питания, устройства индикации, простые усилительные каскады, макетные платы и т.д.
В своём блоге я описал это чуть подробнее
Мотивация: "не знаю как вам, а мне очень знакомо, когда начинаешь собирать какое-нибудь интересное устройство, под которое уже готова печатная плата, элементы, возможно даже подобран корпус, но - вот незадача - нет блока питания! Причём не какого-нибудь специфического, а вполне стандартного - ±15В для схем на ОУ или высокого анодного + 6,3/12В для ламповых схем. Ну и так далее - схемы индикации сигнала, защиты акустической системы, простые усилительные каскада, в конце концов макетные платы"
Почему эти платы могут пригодиться не только мне - "Для большей универсальности на платах нанесены обозначения и величины элементов, подписаны входы/выходы и прочие рабочие точки схемы, подписано название и/или назначение схемы. Посадочные места некоторых элементов сделаны универсальными (под разные типоразмеры).
И что особенно хочется отметить - на многих платах предусмотрены макетные области с дюймовым шагом (2,54 мм между отверстиями) для установки дополнительных цепей или соединительных элементов на платах. Так же предусмотрены места и отверстия для креплений и радиаторов. Большая часть устройств была предварительно изготовлена в домашних условиях и протестирована.
В общем заказал сразу немало, сразу все не израсходую. + фотошаблон уже готов, завод в моём регионе так что при желании могу заказать доштамповать ещё.
Так что кому интересно - пишите! Реализую излишки по номинальной стоимости. НЕ заработка ради, а для поддержки начинаний коллег. Цену ставил по следующему принципу: [(Стоимость подготовки производства + стоимость печати)/суммарную площадь * площадь самой платы] округление в большую сторону до круглой цифры до нуля на конце. Т.е. считайте без наценки  :br: :v: Как видите - цена получается почти символическая.
Так вот выглядит у меня на столе.
Платы - такие
  • Простой выпрямитель с диодным мостом  - 40р
  • Универсальный выпрямитель с линейным стабилизатором серии LM78** (может быть 5, 6, 9, 12, 15В...) - 40р
  • Макетная плата для схем с операционными усилителями в корпусах DIP8 - 90р
  • Макетная плата для схем с операционными усилителями в корпусах DIP8 и стабилизированным блоком питания - 90р
  • Блок питания на 48В с диодным умножителем на 2  (был описан в статье) - 50р
  • SRPP каскад одинарный с выпрямителем питания накала - 60р
  • Два SRPP каскада на одной плата + макетная облать - для реализации стерео или двухкаскадных схем - 130р
  • Универсальный двуполярный выпрямитель с линейными стабилизатороми серии LM78** и LM79** (может быть ±5, ±6, ±9, ±12, ±15В...) - 60р
  • Блок питания анода по схеме "Электронный дроссель" - 130р
  • Симметричный усилитель (доработанная версия
описанного в статье) похож на Millenium с блоком питания и схемой защиты акустических систем на микросхеме uPC1237HA; особенность - плата разработана так, что на транзисторы ставится радиатор от процессора (сверху) - 330р
  • Блок питания для микрофонного предусилителя ±15В, +48В - 110р
  • Схема защиты громкоговорителей на микросхеме uPC1237HA - 50р
  • Светодиодный индикатор уровня сигнала на микросхеме LM3915N-1/NOPB - 50р
    Пишите пока сюда, кому интересно. По-сути это почти что конструкторы, но в комплекте не идут радиоэлементы; больше свобод для индивидуальности. Определюсь с количеством, если нужно - сразу дозакажу. Отправлю Почтой России из Калининграда.
    Более подробно про платы читайте в блоге.
