Автор Тема: Проверить лампы  (Прочитано 5137 раз)
xucc
Проверить лампы
« : Февраля 08, 2016, 06:34:37 pm »
Здравствуйте. Недавно подключал лампу EF86, которую покупал давно (вообще три таких взял) . Продавец заявил, что лампы не использованные. Я поверил и не стал проверять. Когда к одной из ламп подключил накал, ничего не произошло: катод не краснел, лампа не нагрелась.
Какие есть способы проверки ламп?  Без использования прибора проверки ламп (но есть мультиметр). Если я в разрыв одного анодного провода подключу амперметр, это позволит узнать, есть ли потребление электроэнергии. Но этого скорее всего недостаточно?
Проверить лампы
« Ответ #1 : Февраля 08, 2016, 07:20:12 pm »
По справочнику посмотрите цоколевку на лампу. Найдите два вывода накала и измерьте мультиметром на сопротивление (в положении 200 Ом). Если ничего не покажет, значит перегорела спираль накала.
xucc
Проверить лампы
« Ответ #2 : Февраля 10, 2016, 06:03:26 pm »
Просмотрел справочники - на этих лампах накал подается на 4 и 5 ножки. Замерил сопротивление между ними - 5 Ом, у всех трех ламп, которые у меня имеются.
xucc
Проверить лампы
« Ответ #3 : Февраля 12, 2016, 09:15:49 pm »
Подскажите пожалуйста, какая схема лучше выявит состояние лампы? http://www.radiolamp.ru/shem/measure/1.php?no=12
или http://nauchebe.net/img/shemsradio1965_image044.jpg ?
Имеется так же несколько радиоламп, которые я так же хотел бы проверить (выявить "заезженную лампу" или не использованную).
Проверить лампы
« Ответ #4 : Февраля 13, 2016, 03:47:12 pm »
Лучше конечно ту, которая умеет подавать на анод напряжение ступенькой: +10, +20, +50, +100, +150, +200 и т.д. Кроме проверки эмиссии катода, нужно "тренировать" лампы, пролежавшие много лет. Сетку на минус, катод через резистор автосмещения (для 6Н2П - 1К) на минус. Подключаете накал, пауза в 1 минуту, пусть прогреется, подключаете +10В на анод через амперметр. Пусть поработает 10 минут. Далее так же, через каждые 10 минут добавляете напряжение на аноде. По справочнику можно посмотреть испытательный режим для конкретной лампы, какой ток анода должен быть при напряжении на аноде, и более точно по указанным графикам АЧХ.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2016, 03:49:00 pm от Beermonza »
Евгений Ивлев
Проверить лампы
« Ответ #5 : Февраля 24, 2016, 05:42:15 am »
подключите согласно даташиту....про ачх,beermonza пошутил.
Проверить лампы
« Ответ #6 : Февраля 24, 2016, 06:55:03 pm »
Да, каламбур получился, ...заменить нужно на ВАХ (вольт-амперная характеристика).
+1 за бдительность.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2016, 06:55:43 pm от Beermonza »
Евгений Ивлев
Проверить лампы
« Ответ #7 : Июня 13, 2016, 04:02:29 am »
иногда,накал расположен ниже видимой линии...Иногда,и вовсе оборван....У ламп к примеру...рфт-процент из пачки-20 брак(шумы,утечки,обрывы)У тфк-нема проблем вообще(правда,только 3 коробка попадались(лампы-одна в одну)
