Автор Тема: Неспешно собираю VOX AC4  (Прочитано 94583 раз)
xucc
« Ответ #20 : Февраля 15, 2016, 08:31:41 am »
Приобрел я в местном магазине 4 китайских пленочных конденсатора на 2,2 мкФ х 630В.
Впрочем, продавец убеждал меня, что эти китайские очень даже неплохие в цепях питания. Мол, брака не больше, чем в других остальных (картинка кликабельна).
Бренд этого конденсатора вполне известный, на сколько я понимаю. Не пытается подделаться под какую-то более известную марку. Что скажете? Если пойдет, я остановлюсь и искать другие перестану.
На С4 оставил 10 мкФ х 400В - YAGEO.
На С9 - 22 мкФ х 450В пока что эти  ELZET... других еще не нашел.
На С2, С5 и  С12 купил Jamicon. Пойдет?
Обновлено.
Пока что ничего другого вместо 4 китайских пленочных конденсаторов найти не могу (но прорабатываю различные варианты).
Заказал на Чип и Дип'е остальные. Как только придут - отпишусь.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2016, 09:37:29 am от xucc »
« Ответ #21 : Февраля 15, 2016, 03:40:04 pm »
JB оригинальный - хороший. Этот на фото похож на копию, судя по состоянию надписи. Можете измерить габариты? ...можно будет прикинуть напряжение пробоя, если делается этот экземпляр ОЕМ-конторками, ...ну, в смысле, куча контор по согласованию и под контролем, а лейбл ставят, что это JB. Обычная практика.
Jamicon на первое время сойдёт, для запуска и оценки аппарата в целом, ...потом нужно будет заменить.
xucc
« Ответ #22 : Февраля 15, 2016, 05:57:41 pm »
Собрался замерять габариты, как с сожалением заметил,  что конденсаторы оставил на работе (доставал чтобы сфотографировать и обратно не положил). Завтра обязательно замерю и отпишу. А пока можете рассказать про методику замера напряжения пробоя? Уверен,  что это дешёвый ширпотреб. Других пока не нашёл. Есть только те,  что в десятки раз дороже и будут совсем не скоро (если заказать с алиэкспресса).
« Ответ #23 : Февраля 15, 2016, 10:33:35 pm »
Нужен трансформатор мощностью 50 Вт, с повышающими обмотками на ~200В, ~300В, ~330В, ~360В, ~430В. Ток повышающих обмоток не менее 120 мА. Это для проверки конденсаторов на постоянных напряжениях, соответственно: +250В, +400В, +450В, +500В, и +600В. После выбранной обмотки, или с помощью переключателя, идут последовательно две лампы накаливания ~220В 25 Вт, чтобы не закоротить обмотку если проверяемый конденсатор пробьёт, и он образует КЗ внутри себя (лампы загорятся, если будет КЗ). Затем, после ламп идёт обычный диодный мост, на диодах типа 1N4007 или аналогичных на 1000В 1А. После диодного моста на его + и - подпаиваются два последовательно соединённых резистора по 470К 0,5 Вт, это для того чтоб разрядить конденсатор после испытания, когда трансформатор будет отключён. На + и - диодного моста подключается и сам испытуемый конденсатор, и вольтметр на 1000В.
Подключаете конденсатор, выбираете обмотку ~200В, накрываете всё пластиковой прозрачной коробкой от торта :) , включаете трансформатор в сеть и смотрите, что показывает вольтметр. Если в районе +250В и щелчков не было слышно, лампы не светятся, значит держит он постоянные 250В. Отключайте трансформатор, смотрите как напряжение на конденсаторе падает, и при безопасных +24В можно снимать коробку и переключать обмотку на следующую ~300В. Процесс повторяется. Если конденсатор рассчитан на 630В, то он не щёлкнет вовсе.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2016, 10:47:48 pm от Beermonza »
xucc
« Ответ #24 : Февраля 16, 2016, 06:21:53 pm »
Похоже придется мотать еще один трансформатор  :lol:
Или найти какой-то другой, с высоковольтной обмоткой и применить умножитель... Надо подумать.
Размеры конденсатора 27х26х15 (в мм)
« Ответ #25 : Февраля 17, 2016, 03:50:51 pm »
Достаточно крупный, должен быть высоковольтным. Буквой J тоже маркируются конденсаторы на предельные 630В, точнее 2J - 630В.
Можно задействовать Ваш трансформатор, использовав одну полуобмотку на ~290В. Проверить можно будет на напряжении только +400В. Вместо индикаторных ламп накаливания нужен будет резистор 15К 10 Вт. Такой можно собрать из цепочки маломощных, по 2 Вт, например. Если конденсатор пробьёт и будет КЗ, резистор ограничит ток на уровне 20 мА (290 / 15000). Определять КЗ придётся чем-то другим, ...можно амперметром перед этим защитным резистором. А резисторы разряда конденсатора придётся увеличить до 1М каждый, чтобы напряжение не проседало. Ждать разряда придётся подольше. Не рекомендую применять для разряда переключатель и резистор на небольшое сопротивление, ...это опасно, можно забыть и конденсатор выдаст в руки +400В.
Очень внимательно и очень осторожно!
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2016, 03:54:37 pm от Beermonza »
xucc
« Ответ #26 : Февраля 26, 2016, 03:49:55 pm »
Пока компоненты идут почтой (к слову Чип-Дип очень оперативно отправили посылку, в день оплаты), думаю проверить конденсаторы. Набросал схему. Китайский мультиметр буду использовать в качестве амперметра и включу в разрыв, как показано на схеме (включу его сразу, до подачи электропитания).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4042-789adfdcea.png[/img]
Все верно?
Имеется крышка пластиковая от торта :) Испытания буду проводить в ванной комнате, никто не проникнет в комнату до полного завершения испытаний :)
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2016, 03:54:20 pm от xucc »
« Ответ #27 : Февраля 26, 2016, 04:46:41 pm »
Да, всё верно. Если выживет кондер, дождитесь его полного разряда в стенде. Сразу зацепите вольтметр на нём.
xucc
« Ответ #28 : Марта 05, 2016, 09:21:03 am »
Наконец-то пришли компоненты с Чип и Дип. К сожалению, я ошибся с выбором конденсатора 47мкФ 450В - мне пришел не Epcos, а пришел ELZET.
Наверное буду заказывать вот этот http://www.ebay.com/itm/170922649206?euid=...f4838b15e9&cp=1 Продавец сообщил, что это в самом делешный Nichicon :)
А еще я нашел в своих закромах много трансформаторов ТВК, ТВЗ-1-9 и даже дроссель Др 5-0,08 (на фотографии, увеличивается по клику):
Замерил сопротивление на дросселе - 269 Ом. А еще есть дроссель Др 0,4-0,34. Он по габаритам больше чем Др 5-0,08.
В общем, следующий этап для меня - подготовка выходного трансформатора. Потом займусь шасси..
« Последнее редактирование: Марта 05, 2016, 09:38:01 am от xucc »
« Ответ #29 : Марта 05, 2016, 03:38:57 pm »
Наверное буду заказывать вот этот http://www.ebay.com/itm/170922649206?euid=...f4838b15e9&cp=1 Продавец сообщил, что это в самом делешный Nichicon smile.gif
Подлий льжец... (с) :D ...он с себя всю ответственность снял, указав "Brand: Unbranded/Generic". В названии позиции тоже нет слова "Nichicon". Шрифт на фотографии неправильный, резиновая герметизирующая прокладка без ножек. Подделка это.
Настоящие здесь: 5PCS NICHICON 450V 47UF 18x25 Aluminum Electrolytic Capacitors
Др 0,4-0,34 для низковольтных фильтров. Др 5-0,08 - то, что надо.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2016, 03:49:44 pm от Beermonza »
xucc
« Ответ #30 : Июня 03, 2016, 12:38:40 pm »
Приобрел динамик Jensen P12R.
С выбором помог Beermonza, за что ему большое спасибо!
Оффлайн xucc
« Ответ #31 : Мая 27, 2023, 03:54:13 pm »
Всем добрый день!
Выражаю благодарность всем людям, которые продолжают сопровождать и не закрывают отличный сайт diyfactory.ru А также возобновили (перезапустили) форум, с бесценными знаниями по теме.
Проект по построению комбика после длительной паузы возобновлен. Ранее мной был подготовлен корпус из ДСП. На днях я его доработал (переделал внутренние рейки, которые раньше были неаккуратно приделаны).
Продолжаю проект :)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2023, 04:00:01 pm от xucc »
