Автор Тема: Помогите по ВЧ транзисторам  (Прочитано 3680 раз)
« : Февраля 03, 2016, 04:58:01 am »
Хочу попробовать вот такую схему. Встал вопрос с выбором транзисторов. У меня есть ГТ346А. Поначалу решил сделать на них, с изменением полярности питания. Суть вопроса вот в чём. В параметрах ГТ346А наткнулся на график зависимости постоянной времени цепи обратной связи от тока эмиттера при нескольких значениях Uкэ. В приборе используется низкое напряжение питания, я так понял, для того, чтобы транзисторы не насыщались. На графике наблюдаем верхнюю кривую. Время 100нс соответствует частоте всего 10МГц, что плохо для диапазона с малыми индуктивностями. В характеристиках кремниевых транзисторов я таких графиков раньше не встречал...
Такое свойство только у германиевых транзисторов, или тоже самое с кремниевыми? (Считал, что германиевые, ввиду меньших падений, должны на низком питании работать лучше кремниевых)
Можно ли как-то поднять напряжение питания схемы, чтобы снизить этот эффект, или забыть про германий и использовать КТ399?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2016, 05:25:12 am от ZAQ »
« Ответ #1 : Февраля 03, 2016, 05:00:48 am »
График, по которому задан вопрос:
« Ответ #2 : Февраля 03, 2016, 02:30:00 pm »
Емкости переходов растут со снижением напряжений, что для Si, что для Ge. Вот и вся физика.
Низкое напр. питания, скорее всего, для удобства - один элемент. Поднять V можно, насколько - не знаю, это ВЧ, дело тонкое. Транзисторы можно взять вообще СВЧ, сейчас это не проблема.
Стрёмное подключение частотомера, развязать бы.
А вообще-то, такое лучше спрашивать у радистов, существует несколько отличных форумов на эту тему.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2016, 02:31:15 pm от Tuvalu »
« Ответ #3 : Февраля 03, 2016, 02:46:27 pm »
Спасибо. Просто в описании прибора говорится о ненасыщенном триггере. В первый раз такое слышу, может перевод кривой. Вроде бы, должно быть наоборот: чем выше питание, тем позднее насыщение... Там внизу список фамилий авторитетных, куда там бодаться... Я сначала хотел прикрутить повторитель на jfet, у КП303 ёмкость до 6пФ, а потом подумал, почему бы не снимать сигнал сразу с эмиттеров?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2016, 03:05:48 pm от ZAQ »
« Ответ #4 : Февраля 03, 2016, 03:47:59 pm »
Рабочая лошадка всея Руси - КТ368. Покрывает все потребности радиолюбителей до 900 МГц. Он p-n-p структуры.
...стоп, вру, ...n-p-n, как надо для схемы.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2016, 03:49:39 pm от Beermonza »
« Ответ #5 : Февраля 03, 2016, 04:09:22 pm »
Попробую запилить на BFP420.
« Ответ #6 : Февраля 03, 2016, 05:05:21 pm »
Думаю, здесь определённо присутствует вклад R в постоянную времени, поэтому резисторы небольших номиналов и напряжение питания низкое, иначе был бы больший рабочий ток. Думаю, здесь ёмкость транзисторов составляют LC контур с Lx, поэтому с разными транзисторами формула расчёта индуктивности может и отличаться. Хотя, если заявлено, что период прямопропорционален индуктивности, тогда не контур, там LC под корнем. Никогда не видел до этого L-генераторов, только LC. Надо разбираться, в общем...
А вообще-то, у меня вот такой уже есть готовый откалиброванный, правда, генератор чуток плавает, собирал лет 7 назад из журнала Радио: http://cxem.net/izmer/izmer4.php, потом купил мультиметр с измерением LxCx и позабыл о нём...
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2016, 05:22:06 pm от ZAQ »
« Ответ #7 : Февраля 03, 2016, 05:49:21 pm »
КТ368 как раз при питании 1,5В используются в любительских передатчиках. Я радиомикрофон-петлицу собрал на нём в своё время, для лекторских потребностей, на частоту 88 МГц. Электретный капсюль, часовая батарейка и кусок провода 20 см. Устойчивая работа. Ёмкости у него мизерные.
« Ответ #8 : Февраля 04, 2016, 08:01:26 am »
Всем спасибо за помощь! Скорее всего, не придётся собирать эту схему.  B) Немного собравшись с мыслями, пришёл к такому выводу, что частота(период) не могут быть в линейной зависимости от индуктивности, так что, в схеме чего-то не того, скорее всего, тот же LC генератор, только вид сбоку... Чтобы изменить частоту в 2 раза, индуктивность нужно изменить в 4 раза и так далее. Соответственно, если погрешность при измерении частоты составляет 3%, то при измерении индуктивности этим частотомером она составит уже не менее 9%. В прямопропорциональной зависимости от индуктивности только её реактивное сопротивление, поэтому измерять нужно напряжение на катушке, при  фиксированной частоте. Но тут при измерениях есть свои хитрости. Если применять для измерения делитель напряжения, то для бОльшей линейности шкалы нужно соблюдать условие Rвых>>Rx. У мостового способа измерения тоже свои нюансы.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2016, 08:13:51 am от ZAQ »
