Автор Тема: Решил собрать gyraf g9 навесом  (Прочитано 7768 раз)
Evgen96
« : Января 19, 2016, 08:54:20 pm »
Если кто то собирал что то подобное, большая просьба помочь, т.к. опыта у меня маловато)
Evgen96
« Ответ #1 : Января 19, 2016, 09:04:28 pm »
Список компонентов и схему можно посмотреть на официальном сайте
http://gyraf.dk
« Ответ #2 : Января 20, 2016, 01:08:08 am »
У Вас всё есть, настало время собирать, но не знаете с чего начать?
Корпус есть? Алюминиевый уголок с 2-мя отверстиями под ламповые панели есть? Кусок текстолита без омеднения? Пистоны для распайки деталей?
Распишите, что есть и как видите это дело.
« Ответ #3 : Января 20, 2016, 01:19:50 am »
Главный вопрос - есть ли опыт чтения схем, понимания базовых принципов работы. Собирали ли что-либо подобное? Есть ли опыт пайки на уровне гитарных педалей?
Evgen96
« Ответ #4 : Января 20, 2016, 05:21:45 am »
Опыта нету, есть только жалание) раньше не делал ничего подобного, это будет мой первый проект
Evgen96
« Ответ #5 : Января 20, 2016, 05:35:54 am »
Корпуса и алюминиевого уголка нет, плату без фольги я смогу купить в своём городе, а что такое пестоны для распайки?
Я думаю сделать отверстия в плате, навставлять туда деталей и соединить их проводами. Если я что то не так понимаю, поправьте
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 11:28:22 am от Evgen96 »
Evgen96
« Ответ #6 : Января 20, 2016, 11:50:56 am »
Вы случайно не такие уголки имеете ввиду, а то их у меня полно, всех размеров
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...31-27&Itemid=17
Evgen96
« Ответ #7 : Января 20, 2016, 12:08:27 pm »
С чего вообще нужно начинать сборку?
« Ответ #8 : Января 20, 2016, 02:31:34 pm »
С понимания основ и минимального навыка пайки.
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=10&Itemid=2
Не имея готового лейаута для сборки G9 (я не встречал в сети) - вы вряд ли соберете G9 навесом с первого раза. Строго ИМХО. Просто дороговатый проект будет для тренировки, я вам уже говорил, что начинать лучше с простых проектов преампов на микросхемах или гитарных педалей.
« Ответ #9 : Января 20, 2016, 03:11:30 pm »
У меня немножко другое мнение. С лампами проще в пайке, детали крупные, можно обойтись без вытравливания плат. Вот только напряжение может быть опасно для жизни и нужен силовой трансформатор, когда простейшие преампы на микросхемах можно питать и от батареи +9В.
В принципе. Начинать надо с техники безопасности, выработки осторожности, ...в электролитических конденсаторах достаточно джоулей чтобы отправить на тот свет, если "сильно повезёт". Начните с прочтения пособий по электрике. В любом пособии для ВУЗов есть раздел ТБ.
Если же Вы работали с высоким напряжением, то ищите корпус, стальной или алюминиевый/силуминовый, ...размеры 20х15 см, высотой 5-6 см. Затем по размерам полости корпуса нужно будет накидать рисунок расположения деталей, трансформаторов, ручек управления.
Посмотрите в Интернете фотографии любых ламповых проектов на основе turret board, это может выглядеть вот так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.frontiernet.net/~jff/SonOfAlembic/images/SonOfAlembic_above_1024x700.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 03:17:06 pm от Beermonza »
« Ответ #10 : Января 20, 2016, 04:42:23 pm »
С G9 точно не начинать - сложно, дорого
Есть эл.гитара? Можно спаять пред на двух триодах.
Но сначала - читать мат-часть.
ТБ уже сказали.
Далее - заземление, питание
По англицки могёте?
https://www.dropbox.com/s/cp38p3fnl915bc7/G...%20amp.pdf?dl=0
потом - выбор рабочей точки лампы, умение читать и понимать технические параметры из datasheet
ну итд. :)
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 04:44:52 pm от ДмитрийЗл »
chimik
« Ответ #11 : Января 21, 2016, 08:06:20 pm »
Начните с Redd47- во первых- классика жанра, раз уж хочется мик преамп, во-вторых- его трудно собрать так, чтобы он не заработал с первого раза, в третьих- по нему полно инфы и лейаутов в нете, вот хотя бы этих.
chimik
« Ответ #12 : Января 21, 2016, 08:07:32 pm »
питание
P.S. Учитывайте всё вышесказанное коллегами про ТБ и матчасть!
« Последнее редактирование: Января 21, 2016, 08:13:15 pm от chimik »
Evgen96
« Ответ #13 : Января 21, 2016, 08:12:47 pm »
спасибо) буду дерзать
« Ответ #14 : Января 22, 2016, 04:21:50 pm »
Дорогу осилит идущий? :D
Набросок делал давно. Не проверено!!!
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 04:23:14 pm от as1 »
chimik
« Ответ #15 : Января 22, 2016, 04:53:25 pm »
Вот именно таким образом можно отбить всякую охоту у начинающего... Зачем советовать то, что не проверено? Да и схему не мешало бы прикрепить.
« Ответ #16 : Января 22, 2016, 04:57:09 pm »
Не совсем согласен - лейаут любой, хорошее подспорье если кто-то решил спаять навесом. Хорошее упражнение для чтения схемы и "следования" по элементам лейаута, тем более, что у ТС нет опыта вообще.
Схема есть в первом посте. Опыт тех кто уже прошел этот путь (при наличии навыков) - экономит время и силы.
PS: Повторюсь: G9 не для начинающих. В качестве первого опыта не подходит.
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 04:59:38 pm от Thorn »
« Ответ #17 : Января 23, 2016, 03:40:41 am »
Можно тогда с этого начать -
« Ответ #18 : Января 23, 2016, 03:43:12 am »
Навес, нужен блок питания - (можно этот)
« Последнее редактирование: Января 23, 2016, 05:27:44 am от as1 »
Evgen96
« Ответ #19 : Января 29, 2016, 04:02:12 pm »
привет всем, все таки решил для начала собрать редд47, сразу же возник вопрос, чем можно заменить совтерские трансы?
