Автор Тема: Линейный выход лампового усилителя  (Прочитано 5519 раз)
xucc
« : Февраля 13, 2008, 05:52:51 pm »
Решил-таки избавиться от спикерсима и сделать линейный выход по другому (снимать сигнал с выходного трансформатора).
На схеме синим указал делитель. Правильный ли он? Заземление одного вывода вторички выходного транса обязательно? Я читал, что если его заземлить, то будут неприятности (фон).
Как думаете, нужна ли тогда ручка громкости, Volume, что после преда (на схеме выделил красным цветом)? По-моему, это уже рудимент :) Но если кто-то думает иначе, выскажитесь пожалуйста.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2008, 06:03:40 pm от xucc »
screep
« Ответ #1 : Февраля 20, 2008, 03:38:32 pm »
А меня такая мысль преследует: а что если на выходной транс намотать просто пару десятков витков(посчитать надо, сколько) тонкого провода- эдакая 2я вторичка, вот и будет - выход?  без делителя?
« Ответ #2 : Марта 09, 2008, 06:16:09 am »
Мысль абсолютно правильная. На мой взгляд, так и надо делать.
Roman
« Ответ #3 : Марта 09, 2008, 10:19:00 am »
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 01:19:56 am от Roman »
screep
« Ответ #4 : Марта 12, 2008, 04:17:09 pm »
"Сопротивление ~200 Om. Опа!"
Маловато? или нормалек, пойдет?
« Ответ #5 : Марта 12, 2008, 07:24:34 pm »
Откуда цифра 200? Если лезет толстый провод, то много меньше можно сделать с учетом оос и высокого к. тр. У такого решения есть только один минус- уровень линейного выхода меняется вместе с громкостью комбика. Если хочется записать что-то в тишине, то необходимо предусмотреть отключение динамика и замену его на баластный резистор подходящей мощности.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 07:27:36 pm от Medved »
