Автор Тема: split supply shunt regulator  (Прочитано 9576 раз)
« Ответ #20 : Января 11, 2016, 10:36:02 pm »
будет гораздо хуже и громозжее (как это слово правильно? :D ) особенно на высоких частотах
317 - активный элемент, со своим усилителем, ИОН, петлёй ООС... и довольно тормозной.
A 337 - ваще отпад полный, у неё с пары сотен герц "завал"
8 Вольт и 17мА - вполне нормальные условия для полевика.
Кстати нижняя связка сопротивлений/кондёр всё ещё неправильная, надо: R5=10k, R6=2k7, C2||R5
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 10:38:44 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #21 : Января 12, 2016, 12:52:05 am »
Понял, купил десяток PN4392. Теперь правильно?
_____________________
PS сразу питаемую микросхему, ведь, паять на плату не стоит, пока этот БП не откалибрую... нагрузить резисторами сперва 1.8к в плечо, так?
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 01:31:16 am от ZAQ »
« Ответ #22 : Января 12, 2016, 11:49:43 am »
да, так правильно.
Подбирай полевички, чтоб R1,2 стали около 100 Ом, и Vgs(off) около 3-3.5 Вольт.
1.8к в плечо.
Собрать можно на макетке, компактно,... и настроить.
Настроить (правильные кондёры, ток итд.) можно тестом на прыжке тока потребления.
Есть генератор приличный?
Ставим транзисторный ключ на выход питания, ему в базу меандр, и крутим уровень меандра, чтоб через включённый транзистор шло 1-2мА тока.
Осциллографом наблюдаем уровень 12В (в режиме АС )
Должно быть апериодичное затухание бросков напряжения, если есть подзвон - что-то не так
« Ответ #23 : Января 12, 2016, 12:46:33 pm »
Спасибо, здесь вопросов пока нет. Попробую настроить на макете...
_________________________
PS вот такую хрень ещё заказал, посмотрим, как она точно измеряет: http://www.aliexpress.com/item/Transistor-...2585803204.html
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 12:51:17 pm от ZAQ »
« Ответ #24 : Января 12, 2016, 06:03:52 pm »
Неплохая штука - измеряет всё что под рукой. Как точно, не могу сказать, нужно отнести в метрологический пункт... Только надо очень осторожно с ним работать чтобы не сжечь входы чипа.
Я взял вот такой - более удобный дисплей:
http://www.ebay.com/itm/LCR-T4-ESR-Meter-L...TIAAOSwAHZUN7es
« Ответ #25 : Января 12, 2016, 06:39:37 pm »
ajanonis ,а я выбрал этот, так как:  "13.2uF more capacitors can measure the value of the equivalent
series resistance ESR. The two values can be displayed with
a decimal, resolution of 0.01 ohms. ".
« Ответ #26 : Января 12, 2016, 10:17:01 pm »
Вот интересно... они все как бы одинаковы. Я другу заказывал вот такой:
http://www.ebay.com/itm/GM328-transistor-t...KwAAOSwBLlVFssI
и он его нечаянно сжёг. Хорошо что можно вытаскивать микруху и поменять - будем учится делать прошивку :)
« Ответ #27 : Января 12, 2016, 11:57:48 pm »
Действительно, интересно... микроконтроллер один и тот же, и схема на вид похожая, а данные в описании разные, это - новое для меня, поэтому не знаю, как там на самом деле. Там инструкция прилагалась к прибору?
Фирменный, конечно, стоит намного дороже, и функционал разбит на несколько приборов:  http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_dca55.html
 http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr60.html, то есть, китайский прибор - всё в одном, но у оригинальных лучше защита и диапазон.
« Последнее редактирование: Января 13, 2016, 12:02:33 am от ZAQ »
« Ответ #28 : Января 13, 2016, 08:44:53 pm »
Инструкции нету, а вот принцип работы очень интересный: пишут, что точность показаний зависит от самой прошивки. Посмотрите есть интересные ролики на русском. Вот я заказал и жду тоже из этой серии генератор и осциллограф DSO112 - будет очень интересно...
Смысла покупать фирменный особо не вижу - качество китайской поделки хорошее...
« Ответ #29 : Января 13, 2016, 09:03:41 pm »
« Ответ #30 : Марта 24, 2016, 01:32:29 am »
Пробовал я измерять этим тестером параметры PN4392. Напряжение отсечки у всех показывает сильно заниженное: 980мВ-1.3В. Этого не может быть. Транзисторы PN4391 этот прибор вообще не распознаёт. Что касается остального - точность устраивает. Универсальность и удобство, конечно, очень радует, но тем не менее, его возможности всё не покрывают, и нужно дополнительно перепроверять.
В общем, измерил отсечку самодельным прибором, всю партию. Результаты совпали с параметрами моделей в симуляторе, ну плюс/минус небольшой разброс. Для PN4392 отсечка колеблется грубо от 2 до 2.5В (в симуляторе по умолчанию 2.2В); для PN4391 измерил от 7.2 до 8.9 В (в симуляторе значение 8В). Транзисторы и те и те Fairchild. Надо бы отсечку 3-4В при 17мА, да вот где ж их теперь взять... Реальность такова...
« Последнее редактирование: Марта 24, 2016, 01:38:27 am от ZAQ »
« Ответ #31 : Марта 24, 2016, 11:52:38 am »
Даа, обидно
У меня помню партия j112 была, штук 20, ОNSemi. Парочку трёхвольтовых я из них подобрал.
Если платы ещё нет, можно сделать на биполярных с LED или стабилитрон на 2-3 вольта.
Немного больше деталей получается
« Ответ #32 : Марта 24, 2016, 01:11:29 pm »
А есть сюда какие-то требования к параметрам БТ ? По быстродействию, я так понимаю, основное? Такой вариант будет не хуже, чем с ПТ? Транзистор pnp - это для большей линейности?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2016, 01:46:08 pm от ZAQ »
« Ответ #33 : Марта 25, 2016, 12:29:18 am »
тот, что я нарисовал - будет в самый раз.
у БТ должна быть низкая ёмкость Ccb + линейность бэты на этом токе.
Будет не хуже, чем с ПТ.
Ток подстраивается R2. Схема немного сложней, но не нужно подбирать полевик.
Для отрицательного питания - на нпн (4401)
« Ответ #34 : Марта 25, 2016, 09:35:16 am »
Спасибо, всё понял.
« Ответ #35 : Марта 25, 2016, 12:12:30 pm »
есть ещё 2N2907 - тоже хорош.
А чтоб полевики зря не валялись, поставь вместо 4к7 полевик с сопротивлением, милиампера 3-4.
Твои 4392 будут как раз. Это ещё где-то 20дБ подавления. ;)
« Последнее редактирование: Марта 25, 2016, 12:12:54 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #36 : Сентября 04, 2016, 06:03:17 pm »
Макетил ИП с диодами в мостиках 10BQ100, на деле выдаёт напряжение примерно по 27V на плечо, под максимальной нагрузкой падение в каждом плече около 1V.  Мне понравилась идея с гибридным ИТ для 431, стал симулировать перед макетом данного блока, и заметил одну вещь, что токи в плечах немножко отличаются, а если их выравнять, то R3 и R4 получаются сильно разными, соответственно, рабочие токи через соответствующие светодиоды тоже получаются сильно разными. Пробовал в моделях выравнять бету у обоих транзисторов, но результат тот же. Вопрос: если такое будет на макете  что лучше сделать: выравнять токи через светодиоды и оставить немножко разные токи через 431 в плечах, или обязательное условие, чтобы токи через 431 были именно равными?
« Ответ #37 : Сентября 05, 2016, 01:08:57 pm »
лучше подобрать пнп и нпн с более менее одинаковыми Vbe. Тогда всё будет ровно.
В принципе 1-2мА разницы - не сильно важно. И разные R3,4 - тоже не страшно
На деле R3-4 так и так будут разными, полевики то разные
« Ответ #38 : Сентября 05, 2016, 05:46:17 pm »
Понял, спасибо большое!
