Автор Тема: Переключение катодного конденсатора  (Прочитано 18011 раз)
« Ответ #20 : Января 08, 2016, 07:16:25 pm »
Beermonza, всё понятно. Весёлый диалог получился:
- Всё что меняется в первом каскаде слышно.
- Что, слышна разница 0,023 дБ?
- Доказать не смогу, слушать на макете надо. Гитарное направление имеет слишком много нюансов, которые в цифрах выразить очень сложно... Это гитарный преамп. После первого каскада ещё 3-4 каскада. Общее усиление иногда переваливает за 80 дБ... Пока не щупали нормальную гитарную ламповую башку, будут окололамповые разговорчики "верю/не верю"... Нет предела теоретическому утопизму, ...я не заставляю верить, постройте и послушайте (сим - это конечно круто). И т.п. бла-бла-бла.
При этом, как бы само собой разумеется, что я не имел дела с гитарным аппаратом. Позиция: "что вам, теоретикам, доказывать, слушать надо. Надо прежде научиться играть и "высекать гармоники"". Т.е. я не умею играть, не имел дела с фирменным аппаратом, не разрабатывал и не делал его. Ну, и, естественно, не пробовал подключать всевозможные цепочки в катод, слушая результат. А Микрокап - так это, наверное, "чисто для форумов, чтобы поспорить".
Главный вопрос. Вот, откуда вам известно, что я не гитарист (не умею "высекать"), не конструирую, не строю гитарный аппарат, и, в конце-концов, не слушал влияние на звук такой и многих подобных цепочек?
Ещё вопрос. А как с советом про оптрон? И что, +0,023 дБ слышно, а урезание наполовину коррекции 22 мкФ/1,5 кОм слышно не будет, т.е. всё ОК?
« Последнее редактирование: Января 08, 2016, 11:04:24 pm от Tuvalu »
faust_dark
« Ответ #21 : Января 08, 2016, 11:37:24 pm »
Ну вы ребята умеете отдохнуть....
Такой холивар из-за резистора)))))
« Ответ #22 : Января 09, 2016, 12:45:46 am »
Фазу забыли обсудить - слышно или нет. Молчу-молчу))
А вообще там в начале спора что-то про рабочую точку было: приличное смещение рабочей точки будет слышно при ограничении, как и изменение анодной нагрузки вдвое. Вопрос - насколько, но слышно будет точно и чувствоваться будет при игре. А вот 100к параллельно 1,5к в катоде не будет слышно, даже на переходном процессе (даже невзирая на амплитуду - время большое получается при 22мкФ).
Может не поняли друг друга просто?
« Ответ #23 : Января 09, 2016, 12:55:54 am »
Да тут предельно просто изложено:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=30976
« Ответ #24 : Января 09, 2016, 03:15:45 am »
Beermonza , нет, так не пойдет. Всё зависит от степени изменений, вносимых в каскад. Есть порог заметности.
Я именно об этом и запостил выше, перечитайте внимательно. О чем спорим? О рабочей точке или о паразитном резисторе? Или обо всем сразу :) ?
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 03:19:06 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #25 : Января 09, 2016, 12:37:41 pm »
Юрий Сергеевич, "жара" началась с поста про "печаль" http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=30935 Весь спор был исключительно о влиянии 100 кОм, подтягивающего к земле потенциал минусовой обкладки конденсатора 22 мкФ для минимизации помех переключения. Точнее о влиянии паразитной последовательной цепочки 100 кОм+22 мкФ на 1,5 кОм + 1 мкФ в катоде. Т.е. контакты реле разорваны.
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 02:10:50 pm от Tuvalu »
« Ответ #26 : Января 10, 2016, 12:16:29 am »
Если спор об этом, то Tuvalu прав.
