Автор Тема: Термостабильный Fuzz Face  (Прочитано 7891 раз)
Ixide
« : Декабря 23, 2015, 01:18:15 pm »
Всем привет!
Решил сделать термостабильный Fuzz Face.
Совместил две схемы в одну: схему Fuzz-а от Dunlop с термистором и мод от Johna Hollisa (Rockface)
Думаю, сначала собрать каскад с термистором, и если при повышении/понижении температуры будет плавать смещение, допаяю каскад с ОУ для фоторезистора.
Получается двойная автоматическая подстройка смещения.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3947-971595e3b9.jpg[/img]
« Ответ #1 : Декабря 23, 2015, 04:40:09 pm »
... и если при повышении/понижении температуры будет плавать смещение, допаяю каскад с ОУ для фоторезистора.
Резистор 680 + LDR составляют ещё и делитель для выходного сигнала и определяют Кус каскада...
Слишком много, чего завязано, думаю, очень трудно будет добиться адекватного режима для транзисторов, а ведь это определяет звук, лишь бы не насмарку все эти навороты...
__________________
PS вроде бы конденсатор желательно поставить от ноги 2 ОУ к земле...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 04:49:07 pm от ZAQ »
Ixide
« Ответ #2 : Декабря 25, 2015, 05:00:10 pm »
Я думаю, что мучиться с настройкой режимов транзисторов не придется, выставить смещение и все, хотя пробовать надо)
Сначала думаю собрать по этой схеме:
Потом пристроить эту:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3954-f5ba615d1d.jpg[/img]
« Ответ #3 : Декабря 25, 2015, 06:38:58 pm »
Сочувствую, у вас ведь в Забайкальском краю значительные колебания температур, но используется устройство ведь в помещении с более-менее стабильной температурой? Схемы эти знаем, проходили, что такое пристраивают. Не думаю, например, что у  NTC термистора кривая зависимости ТКС  сопоставима с кривой зависимости базового тока от температуры для германиевого транзистора, материалы сильно разные...
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2015, 06:39:56 pm от ZAQ »
« Ответ #4 : Декабря 25, 2015, 06:44:31 pm »
Вместо входного электролита 2,2 мкФ нужен плёночный на такой же номинал. При этой ёмкости фаз будет захлёбываться. Как вариант - тумблер с двумя плёночными на переключение 2,2 мкФ -> 100 нФ.
Ixide
« Ответ #5 : Декабря 26, 2015, 06:46:36 am »
Я в курсе, по задумке термистор будет делать грубую подстроку, а схема с ОУ более точную, если можно так сказать)
Спасибо, учту.
« Ответ #6 : Декабря 26, 2015, 11:44:51 am »
Вообще-то,  резисторы в эмиттерах уже являются, по своей сути, датчиками изменения коллекторного тока при изменении температуры. Термостабилизация - это одна из функций токовой ОС, а для Q2 её частично выполняет ещё и Q1(т.н. параметрическая термокомпенсация). Схемное решение FF было лучшим из возможных для плохих транзисторов тех времён... Конденсатор большой ёмкости на входе стоит из-за сильного падения сигнала пассивных датчиков гитары на низком входном сопротивлении схемы, но зато хорошо режутся входящие ВЧ гармоники. Так же, чем меньше ёмкость, тем больше будет фликкер-шум. Тут нужно подобрать оптимальный вариант, в зависимости от инструмента, а кто-то дополнительно повторитель либо бустер на входе ставит... Fuzz и должен быть липким по низам, но не должен захлёбываться. Гейн нужно выставлять аккуратно, не перебарщивать. А все эти прибамбасы до добра не доведут.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2015, 12:25:23 pm от ZAQ »
« Ответ #7 : Декабря 26, 2015, 04:20:45 pm »
Причина другая. Переходные процессы - основа оригинальных искажений германиевой примочки. С конденсатором 2,2 мкФ образуется ФВЧ первого порядка со срезом на более низких частотах чем с со 100, 47, 22 или 10 нФ. Перегруз по более низкой частоте создаёт россыпь гармоник, сложных и произвольных, поэтому кажется, что ограничение плотнее и интереснее. Мне не нравится клокотание и комковатое переменчивое ограничение, поэтому я никогда не оставлял на входе больше 100 нФ.
« Ответ #8 : Декабря 27, 2015, 01:31:53 pm »
В Fuzz Face by Dunlop надо поменять полярность входного конденсатора. Кроме того, "земля" "сверху"- это вероятность ИНЧ-возбуда motorboat. Советую почитать соответствующие ветки на ГТЛаб'е - там эти вопросы разобраны, включая, кстати, и термостабилизацию вплоть до термостата.
