Автор Тема: Поменять питание на схеме.  (Прочитано 3893 раз)
« : Декабря 06, 2015, 09:16:13 am »
Что тут ( http://diy-tubes.ru/vu-buffer-diy-kit.html ) нужно поменять, чтоб адаптирловать его к этому блоку питания? - http://diy-tubes.ru/universal-psu-diy-kit.html
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 09:17:41 am от as1 »
« Ответ #1 : Декабря 06, 2015, 09:34:18 am »
Или что добавить в этой (http://diy-tubes.ru/pitone-ad797-mic-preamp-diy-kit.html) схеме, чтоб подключить стрелочный индикатор?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 11:17:35 am от as1 »
« Ответ #2 : Декабря 07, 2015, 12:31:36 am »
Так ведь ничего не надо. Подаете питание и вперед.
Или я что-то не так понял?
« Ответ #3 : Декабря 07, 2015, 03:24:06 am »
По  схеме индикатора "+" и "-" (вроде как виртуальный ноль, в терминологии не силен), на блоке питания  "+"   "0"  и "-".  Потому я потерялся...
С фантома на индикатор, брать не хочу.
Куды фтыкать?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://cs630930.vk.me/v630930361/30ea/9jY9Bzk73zo.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2015, 06:08:03 am от as1 »
« Ответ #4 : Декабря 07, 2015, 05:49:39 am »
Фотки пока...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://cs630930.vk.me/v630930361/30c6/vVgKgszF4kU.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://cs630930.vk.me/v630930361/30cf/Uk1eyVBpis4.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2015, 05:50:06 am от as1 »
« Ответ #5 : Декабря 07, 2015, 01:18:47 pm »
Евгений, посмотрите мануал на кит VU метра, вы же вроде сами разводили аналогичный в свое время.
http://diy-tubes.com/image/data/manuals/vu...fer-1.2-rus.pdf
Плюс и минус (A+, A-) это сигнальная цепь, питание - отдельно (V+, Gnd). Берете от БП однополярку (+ и землю) и всё.
К преампу цепляем на сигнальную цепь на выходе (после резисторов R33, R45). Должно работать.
« Ответ #6 : Декабря 07, 2015, 03:27:18 pm »
Ок, попробую! Почему то питание со средней точкой мне казалось другим.
« Ответ #7 : Декабря 09, 2015, 06:36:12 am »
(Лампочка в стрелочном индикаторе сколько вольт потребляет?)
Все нашел :D
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2015, 03:21:55 pm от as1 »
« Ответ #8 : Февраля 03, 2016, 03:18:56 pm »
Прибор готов. Немного повозился с индикатором. Давно не паял, потому наделал мелких ошибок, все исправил. Пред заработал сразу с первого тычка. Звук очень понравился. Спасибо автору схемы и ресурсу diy-tubes.ru
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4025-e8b9959be8.jpg[/img]
