Автор Тема: Транзисторая сборка+термистор  (Прочитано 6197 раз)
Haki
« : Февраля 11, 2008, 09:29:07 pm »
Есть транзисторная сборка в монолитном корпусе.
Корпус либо - TO-78 , соответственно метал , либо DIP8 , пластик.
Поверх в обоих случаях будет установлен термистор , залитый термопастой.
Собсно вопрос в том какой корпус лучше.У железа вроде теплоотдача лучше , у пластика в свою очередь есть возможность обеспечить большую площадь под термистор (термистор довольно объемный)
Тоесть получается такая конитель в случае с ТО ( вес фото 2+метра ! ) - http://www.wiseguysynth.com/larry/motm/310/310_08.jpg
Либо такая в случае с ДИПом - http://www.tellun.com/motm/diy/tln428/TLN-428_pcb_t.jpg
При корпусе на 8 выводов , контакт получится практически максимальным.
Я не уверен критичен ли в данном случае объем корпуса транс.пары и его материал , но судить не возьмусь.
Кто что скажет ?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2008, 09:30:25 pm от Haki »
« Ответ #1 : Февраля 11, 2008, 11:33:12 pm »
Haki
Уточни область применения. Я так понимаю это варианты для того же муга?
Diz
« Ответ #2 : Февраля 12, 2008, 12:52:19 am »
А в даташите на эту сборку нет параметров thermal resistance - junction to case,
junction to ambient ?
Зная их, можно прикинуть теплообмен.
Haki
« Ответ #3 : Февраля 12, 2008, 01:30:49 am »
diyfactory , ну да , область все та же , экспоненциальный преобразователь для генератора.
Diz , все похожее что нашел в даташитах:
MAT02 (TO-78) -
Total Power Dissipation
 Case Temperature > 40C(в квадрате) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 W
 Ambient Temperature > 70C(в кубе)      . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mW
Operating Junction Temperature . . . . . . . . . . -55C to +150C
Storage Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -65C to +150C
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/MAT02.pdf
LM394 (TO-78 / DIP-8) -
Junction Temperature - -25C to +85C
Storage Temperature Range -65C to +150C
http://cache.national.com/ds/LM/LM194.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2008, 01:40:59 am от Haki »
azot
« Ответ #4 : Февраля 28, 2008, 03:39:47 pm »
Я брал LM394 TO-78 и темпку TYCO ELEC. model LT300014T261K0J (по фарнелу). Темпка 0,125Вт весьма скромная по габаритам отлично приклеивается термопастой на корпус сборки.
А как вам вариант замены LM394 на Рижскую AS394? http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/AS194H.pdf
« Ответ #5 : Февраля 28, 2008, 04:39:33 pm »
В принципе неплохо - они даже дешевле. Только не особо их возят я смотрю http://efind.ru/icsearch/?search=AS394
