Автор Тема: utracer  (Прочитано 5450 раз)
utracer
« : Ноября 15, 2015, 01:04:21 am »
На groupdiy обсуждали ламповые тестеры и дали ссылку на utracer
http://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag0.html
Думаю приобрести для экспресс тестирования двойных триодов и вообще как альтернативу моим Л1-3, Л3-3. Кто пробовал, что думаете?
Какие ещё стенды для отбора ламп есть хорошие?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2015, 01:05:14 am от Thorn »
utracer
« Ответ #1 : Ноября 16, 2015, 04:58:46 pm »
Интересная штука, только программное обеспечение ужасного качества, оформление не интуитивное, набросано одинаковым шрифтом без выделения по группам и названиям.
Сколько это стоит?
utracer
« Ответ #2 : Ноября 16, 2015, 05:12:14 pm »
225 евро с доставкой
А напряжение и ток не малы, случаем?
utracer
« Ответ #3 : Ноября 16, 2015, 06:29:50 pm »
Многовато, как по мне. Excel делает то же самое по шаблону, достаточно вводить ток от положения галетника смещения. Собственно, преимущество одно - время, ...не думаю, что оно столько стоит.
Для гитарных дел подходит только на преды, а на оконечник - мало. Это типичный гитарный УМ 2х6П3С не проверить. Нужно 0-600V, 0-500 mA, -80V bias.
utracer
« Ответ #4 : Ноября 16, 2015, 07:57:05 pm »
Нужно 0-600V
0...1000В
EL34, ГУ50, к примеру. Да те же 6L6 обычно 500 вольтами запитывают в головах.
utracer
« Ответ #5 : Ноября 16, 2015, 10:24:48 pm »
Напряжение до 400В, стандартные даташитовские значения. Товарищ разработчик вроде как из Филипс, есть коммьюнити мощное.
Вполне с параметрами стандартных тестеров штука в общем. Для быстрого теста двойных триодов вполне хорош будет. Да и отбор el34, 6l6, 6550 по даташиту...
Кстати Amplitrex AT1000 который до 500в может стоит около $3000  B)
utracer
« Ответ #6 : Ноября 16, 2015, 11:52:30 pm »
Очевидно, что цели построить универсальный тестер для всех или более распространённых случаев и не ставилось. Даташитные режимы в гитарном направлении, они ведь все, так сказать "пресные" и не интересные. Классический Marshall JCM800 на 50/100W уже за бортом, у него питание 470В. Джентельменский 2х6L6 (2x6П3С) - AB класс с питанием Ua/Uc = 415/410В. К нему для расчётов и график характеристик нужен соответствующий, иначе той же интерполяцией можно по справочнику нарисовать, ничем не будет отличаться от измерений на пониженном питании, ...нужно ведь точно знать, а не примерно. Особенно актуально для подбора в паты/четвёрки, в заводские аппараты с одним потенциометром смещения.
1000В конечно не надо, для той же EL34 потолок - Ua/Uc = 800/400В - это В класс, он имеет слишком большой КНИ, только для баса, и-то понты полные, мощности не достаточно, проще и эффективнее на полевиках УМ собрать.
На сколько вижу - прибор для маломощных однотактов, и около Hi-Fi-ных двухтактных УМ. В даташитах указывается средний ток в режиме, а пиковый - он отличается в несколько раз в большую сторону. Графики для пентодов и тетродов строятся по пиковым токам. Вот я чего и завёл разговор.
Для двойных триодов - только в путь, бесспорно.
