Автор Тема: Усилитель для наушников  (Прочитано 50101 раз)
« Ответ #40 : Ноября 27, 2015, 03:12:44 pm »
В этой схеме токи покоя равные
тогда и мощность должна быть равной....ан нет!!!
На счёт всего остального - я вашпе не понял, что у вас написано. Где-то недопонимание явное
« Ответ #41 : Ноября 27, 2015, 03:27:21 pm »
Я не пошутил:
« Ответ #42 : Ноября 27, 2015, 03:56:57 pm »
А потенциал на эмиттерах???  :P
« Ответ #43 : Ноября 27, 2015, 03:58:54 pm »
Я извиняюсь, действительно, снял график по ошибке, забыл, что стояли в сохранённом проекте симулятора резисторы 1к в цепи базы. Вот что должно быть на самом деле(остальное всё верно):
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2015, 03:59:24 pm от ZAQ »
« Ответ #44 : Ноября 27, 2015, 04:04:24 pm »
Вот.
« Ответ #45 : Ноября 27, 2015, 04:12:46 pm »
Самое смешное, в симуляторе нашёл ещё такую фичу:
« Ответ #46 : Ноября 27, 2015, 04:25:53 pm »
Тепловая мощность - это rms, точка.
На НЧ при таких размерах кристаллов колебания мощности значительны. В такт с сигналом, а не рмс. Даже кто-то мерил искажения, вызванные этим эффектом.
Я бы передал ТС той темы "моё с кисточкой",
Бодался телёнок с дубом - советую разузнать, кто такой Никитин и какие у него достижения в мире аудио. Снова за своё - незнайкина ирония?
« Ответ #47 : Ноября 27, 2015, 04:33:07 pm »
Да с этим я не спорю, просто все мы - люди, ошибаемся, развиваемся по-разному: один едет на велике, а другой - летит на самолёте, образно говоря...
« Ответ #48 : Ноября 27, 2015, 05:03:05 pm »
Вот что на НЧ :) :
_____________
Так понятно?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2015, 05:03:32 pm от ZAQ »
« Ответ #49 : Ноября 27, 2015, 05:14:40 pm »
Как мощность может быть отрицательной?
Просто питание двухполярное, симулятор так строит график относительно земли, а мощность отрицательной не становится.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2015, 05:35:36 pm от ZAQ »
« Ответ #50 : Ноября 27, 2015, 05:46:27 pm »
Вчера пришла вот такая готовая схемка:
http://www.ebay.com/itm/Differential-balan...f4AAOSwuTxV8PBM
ещё не пробовал - буду использовать для USB MPмр3 плеера...
Ну вот и попробовал с моими ULTRASONE PRO 750 . Звучит очень неплохо, вроде и пяти вольт питания вполне хватает. По качеству звучания с другими усилителями ещё не сравнивал, но первое впечатление очень хорошее. Микросхема на большой громкости не греется вообще...
real64
« Ответ #51 : Ноября 27, 2015, 06:25:56 pm »
ajanonis А что Вас сподвигло на приобретение? По параметрам http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6112a2.pdf
  вроде ничего выдающегося не просматривается.
Кстати смотрим на Фиг1 искажения от частоты. Повышенные искажения до ста герц не от вышеобсуждаемого эффекта ? :D
« Ответ #52 : Ноября 27, 2015, 06:30:00 pm »
Вот, для сравнения, в Микрокапе тоже самое(частота источника 20Гц), только транзистор BD330:
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2015, 06:30:32 pm от ZAQ »
« Ответ #53 : Ноября 27, 2015, 06:53:00 pm »
Кстати смотрим на Фиг1 искажения от частоты. Повышенные искажения до ста герц не от вышеобсуждаемого эффекта ? biggrin.gif
Именно от него!!!
@ZAQ
В той теме же написано, что эффект этот не всегда.
Только если нагрузка сильно меньше эм. сопротивления...
« Ответ #54 : Ноября 27, 2015, 06:54:23 pm »
Смотрим на fig3. :blink:
Дима, что скажешь?  Занятно, правда? Можно как-то это объяснить?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2015, 06:56:27 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #55 : Ноября 27, 2015, 07:05:32 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2015, 12:13:39 am от ZAQ »
« Ответ #56 : Ноября 28, 2015, 12:49:17 am »
интересная картина!
думаю косяк там, перепутаны графики.
От средних частот и выше самый низкий должен быть 1, потом 5, а потом 10
Это логично - чем меньше усиление, тем больше петлевое - меньше искажений.
А вот снизу.....там наоборот.
Чем ниже усиление, тем выше сигнал на входе-это так!. Значит входной сигнал увеличивает (оч. сильно) искажения на низах
Мне видится 2 варианта.
Либо синфазка "греет" входную диффпару и та "плывёт"
Либо замеры делали с керамическими кондёрами (и высокой частотой среза) на входе и подвели они
Оч надеюсь на второе ;)
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2015, 12:50:26 am от ДмитрийЗл »
« Ответ #57 : Ноября 28, 2015, 10:01:53 am »
А.. ну да, это я не заметил, кстати. Наверное, неправильно циферки расставили.
Заметь, что плывет и частота минимума искажений.  В принципе, это объяснимо-наверху при меньшем гейне искажения меньше и рост внизу начинает раньше проявляться.
Синфазка на то и синфазка - меняет мощность в ту же сторону на обоих транзисторах, а диффсигнал не зависит от гейна при постоянном выхлопе. Транзисторы разные :D ? Хотя фиг его знает, может там вход какой-то "хитрый" ;)
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2015, 10:29:24 am от Юрий Сергеевич »
« Ответ #58 : Ноября 28, 2015, 11:37:59 am »
Ну так получилось: просматривал TPA6120 и наткнулся на пятивольтовую TPA6112, как раз готовая плата для USB плеера...
« Ответ #59 : Ноября 28, 2015, 11:43:00 am »
Вот такая концепция на одной батарейке:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3907-4aa41e65ab.JPG[/img]
