Автор Тема: коммутация силовика твердотельным реле  (Прочитано 4325 раз)
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли применение данного реле для коммутации первичной обмотки силового трансформатора (небольшой мощности) стабилизированного питания звукового устройства? Повредит ли это реле индуктивная нагрузка (ЭДС с.и.)? Будут ли выбросы от полевиков в сеть/и/или в звук?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2015, 10:23:26 am от ZAQ »
« Ответ #1 : Октября 22, 2015, 03:25:31 pm »
Судя по весьма развёрнутым ответам, снова никто не знает... :(
« Последнее редактирование: Октября 22, 2015, 03:48:08 pm от ZAQ »
« Ответ #2 : Октября 22, 2015, 09:03:11 pm »
Да, не знаю... Попробовал такую поставить в схеме задержки, не получилось... плюнул и поставил простую механическую, всё заработало....
« Ответ #3 : Октября 22, 2015, 10:02:39 pm »
Кхм... а что, у нас звуковое устройство потребляет синусоидальный (и легко прогнозируемый) ток? Ну и пуск устройства как бы тоже туда же.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2015, 10:04:37 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #4 : Октября 23, 2015, 12:05:31 am »
Юрий Сергеевич , ответ совсем не понятен, не затруднит по-подробнее пояснить?
Заодно, сам поясню, в чём моя ситуация. Контактной группой потенциометра, о котором спрашивал в этой теме: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2527 требуется включать устройство. Если данным сопряжённым выключателем напрямую прерывать первичку от сети, то, во-первых, параметры выключателя не известны, т.к. отсутствуют данные (у меня подозрение, что для этой цели он не пригоден, т.к. скорее предназначен для небольших значений постоянного напряжения, например, как в автомагнитолах); во-вторых, сетевой провод вблизи непосредственно регулировки входного уровня может наводить помехи. По этим причинам, хотелось бы сделать развязку на реле. Для обычного электромагнитного реле требуется дополнительно относительно мощный источник питания, а идея с оптикой мне больше симпатична, ток управления ничтожный. Единственное, не представляю, как мосфиты будут работать совместно с первичкой, ведь индуктивность немалая, при отключении не пробило бы обратным ЭДС самоиндукции транзисторы. Это первый момент. Второе, не знаю, чистый ли будет переход через ноль при смене полуволн, и будут ли из-за этого короткие импульсные помехи, насыщающие транс, либо "ступенька", трудно фильтруемые и проникающие в тракт/сеть, нужны ли для этого дополнительные фильтры до/после. Вот только это хотелось бы узнать, чтобы облегчить создание будущего прожекта. Будет софт старт ещё у меня...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2015, 12:24:28 am от ZAQ »
« Ответ #5 : Октября 23, 2015, 05:29:50 pm »
Вопрос с ЭДС самоиндукции снят: решено установить параллельно обмотке варистор для защиты мосфитов реле от броска при отключении. Осталось проверить в симуляторе, как повлияют полевики на форму сетевого напряжения... Расcчитывал на быстрые подсказки, видно, придётся по-старинке...
____________________________
PS Ура, симулятор показал хорошие результаты (правда, управляющий сигнал был постоянное напряжение): искажения составляют всего несколько тысячных процента, попробую применить...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2015, 11:18:18 pm от ZAQ »
KMG
« Ответ #6 : Октября 25, 2015, 01:03:00 am »
Вообще, лучше использовать оптосемисторные SS реле.
У многих из них есть Zero-Cross Turn-On (включение при пересечении синусом "0"),
а проблема с эдс самоиндукции решается сама собой, так как даже при отсутствии управляющего напряжения (на светодиоде), семистор "отпустит"  только после уменьшения тока до минимального.
http://www.ixysic.com/Products/SSRACSwitch.htm
« Последнее редактирование: Октября 25, 2015, 01:03:30 am от KMG »
« Ответ #7 : Октября 25, 2015, 01:41:44 am »
KMG , спасибо огромное! Буду знать.
« Ответ #8 : Октября 25, 2015, 03:00:07 pm »
Цитата: При использовании симистора накладываются ограничения, в частности при индуктивной нагрузке. Ограничения касаются скорости изменения напряжения (dU/dt) между основными электродами симистора и скорости изменения рабочего тока di/dt. Превышение скорости изменения напряжения на симисторе (из-за наличия его внутренней ёмкости), а также величины этого напряжения, могут приводить к нежелательному открыванию симистора. Превышение скорости нарастания тока между основными электродами, а также величины этого тока, может привести к повреждению симистора. Существуют и другие параметры, на которые накладываются ограничения в соответствии с предельно-допустимыми режимами эксплуатации. К таким параметрам относятся ток и напряжение управляющего электрода, температура корпуса, рассеиваемая прибором мощность и пр.
Опасность превышения по скорости нарастания тока заключается в следующем. Благодаря глубокой положительной обратной связи переход симистора в открытое состояние происходит лавинообразно, но, несмотря на это, процесс отпирания может длиться до нескольких микросекунд, в течение которых к симистору оказываются приложены одновременно большие значения тока и напряжения. Поэтому, даже несмотря на то, что падение напряжения на полностью открытом симисторе невелико, мгновенная мощность во время открывания симистора может достигнуть большой величины. Это сопровождается выделением тепловой энергии, которая не успевает рассеяться и может привести к перегреву и повреждению кристалла.
Одним из способов защиты симистора от выбросов напряжения при работе с индуктивной нагрузкой является включение варистора параллельно основным выводам симистора. Для защиты симистора от превышения скорости изменения напряжения применяют так называемую снабберную цепочку (RC-цепь), подключаемую аналогично.
Устойчивость симистора к разрушению при превышении допустимой скорости нарастания тока (dI/dt) зависит от внутреннего сопротивления и индуктивности источника питания и нагрузки. При работе на емкостную нагрузку необходимо внести в цепь небольшую индуктивность.
Я ещё немного подумал, и когда почитал это, засомневался окончательно. По ходу, варистор или снаббер всё равно нужно ставить, или чего-то я недопонял... Zero-Cross Turn-On Solid State реле оказались не такие уж распостранённые, но достать можно. Они подороже, но существенного выигрыша с ними, думаю, что нет. Не поставить ли вообще обычный небольшой триак(как-то сразу не подумал о нём)+варистор? Они также часто летят в таком включении, самому приходилось не раз менять в стиральной машине в схеме управления электромагнитным водяным клапаном...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2015, 02:20:52 pm от ZAQ »
