Автор Тема: куплю межблочный кабель  (Прочитано 3202 раз)
Дед
« : Октября 18, 2015, 08:03:14 pm »
куплю 6-7жильный МЯГКИЙ кабель для лампового микрофона (межблочный) метров 8 - 10.
Предложения в личку или Alekcymbal@mail.ru
« Ответ #1 : Октября 18, 2015, 09:03:34 pm »
вполне достаточно 4-х жильного: ь( если не изобретать каких то особых извращений, типа отдельно поляризации  на капсюль или смещения на лампу )
1-Анеодное
2-Накал
3-,4 симметричный выход.
 Экран он же общий минус.
 Более сотни микрофонов распаяно таким образом, никаких глюков и отказов не было. Коннекторы нужны качественные,  лучше Нойтрик.
А перечисленные выше извращения типа отдельной поляризации или отдельного фикс смещения какого то явно слышимого улучшения сигнала  в результате не показали...
Кабель от БП до микрофона лучше не делать длиннее трех метров, бп располагать где то в районе стойки +-  метр...
Как то так.
« Ответ #2 : Октября 19, 2015, 10:27:31 am »
Дед
« Ответ #3 : Октября 20, 2015, 12:00:29 am »
спасибо за ответы!
стоИт задача запитать микрофон ламповый Октава МК-13...
В БП есть "особое извращение" = поляризация капсюля:) и очень хочется сохранить рекомендации производителя. (у меня два таких микрофона, а БП и соединительный кабель -  один) Сложно будет найти родные разьемы, я это понимаю. Буду искать. Но не ожидал, что и по кабелю придется поднапрячься((( По предлагаемой ajanonis ссылочке посмотрел, спасибо, но 4 жилы маловато(((
Andkiev спасибо за рекомендацию! См личку)
« Ответ #4 : Октября 20, 2015, 09:30:29 am »
Дед , добрый день!
В Беларуси ещё производят, вроде, микрофонный кабель КММ.
Есть у них и 7-ми жильный вариант.
Кабель хороший, звук не гадит.
Дед
« Ответ #5 : Октября 20, 2015, 02:58:53 pm »
спасибо,Sonic, я об этом не знал. Буду искать информацию)
« Ответ #6 : Октября 20, 2015, 08:50:39 pm »
Тогда вот такой :
http://www.thomann.de/gb/sommer_cable_sc_octave_tube.htm
Или Mogami 3172-00 (сам покупал здесь ) :
http://shop.synthax.de/ItemDetail.aspx?cul...v=0&webi=0&pr=0
Дед
« Ответ #8 : Октября 20, 2015, 11:08:26 pm »
спасибо! нашёл здесь: http://belaruskabel.by/product/26-2/  )))
