Автор Тема: Потенциометр  (Прочитано 3804 раз)
Потенциометр
« : Октября 01, 2015, 09:32:12 am »
Здравствуйте! Кто помнит, помогите, пожалуйста, опознать модель данного потенциометра, а то никак не могу найти datasheet на него...
Потенциометр
« Ответ #1 : Октября 01, 2015, 07:57:05 pm »
Похож на этот из новой серии: http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Poten...0971221Z05.html
Потенциометр
« Ответ #2 : Ноября 15, 2015, 07:57:35 pm »
Подскажите, нормальным ли будет решение, если на входе усилителя для наушников включить потенциометры таким способом (см. на прикреплённой схеме)? Обязателен ли в этом случае повторитель на входе, ведь, как я понимаю,  при повороте движка будет изменяться также входное сопротивление? Или не критично? Просто у меня ведро новых сдвоенных линейных потенциометров по 50к, которые имеют сзади пластиковую вставку с гнездом под шестигранную ось, и их очень просто сочленять в счетверённый... Благодарю!
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2015, 08:09:28 pm от ZAQ »
Потенциометр
« Ответ #3 : Ноября 16, 2015, 04:38:49 pm »
Есть ещё халявный вариант поставить ступенчатый аттенюатор от Одиссей У010, правда, сопротивление 244кОм.  Вот нашёл: человек уже потрудился, измерил номиналы и нарисовал его внутреннюю схему. Ну так какой из вариантов годится?
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2015, 04:40:12 pm от ZAQ »
