Автор Тема: Проблема с BSIAB X2  (Прочитано 6301 раз)
Biker
Проблема с BSIAB X2
« : Сентября 17, 2015, 11:28:15 pm »
Собрал девайс в алюминиевом корпусе, схему проверил. Суть в том, что дисторшн работает норм, пока не выкрутишь ручку Gain или Volume до примерно середины. Тогда поверх сигнала накладывается противный гул, в виде почти ультразвука. бьет по ушам сильно. Такое ощущение, что создается дикий само-перегруз звука. Что я мог не так сделать?
Проблема с BSIAB X2
« Ответ #1 : Сентября 18, 2015, 12:22:08 am »
Виктор Кемпф отмечал как-то в одной из статей "Distortion на полевых транзисторах" в преддверье появления модификаций BSIAB, что если в схеме есть пассивный байпас, то это станет причиной самовозбуждения. У Вас как кнопка байпаса разведена? ...если так как часто делают, кидая прямой провод с выхода на контактную группу, где рядышком вход первого каскада, то не удивительно, что будет пищать при большем усилении, ...типичная петля.
Biker
Проблема с BSIAB X2
« Ответ #2 : Сентября 20, 2015, 05:12:59 pm »
Да, Вы правы! Именно так и подключил .... Что посоветуйте? Как тогда мне его по-лучше подключить?
Проблема с BSIAB X2
« Ответ #3 : Сентября 20, 2015, 08:20:57 pm »
Примените кнопку 3PDT, она на 3 группы переключения:
Тут одна особенность есть. В центре между группами входа и выхода подведён земляной провод, он подавляет наводку, возникающую между входом и выходом. Когда эффект включён на центральной группе земля на двух контактах, это работает как экран. Когда эффект выключен, вход платы заземляется, не позволяя возбуждаться и фонить на выходе.
Biker
Проблема с BSIAB X2
« Ответ #4 : Сентября 24, 2015, 10:54:08 pm »
Спасибо большое за инфу! А если применить коаксиальные провода на сдвоенную кнопку байпаса, то это поможет?  Может как-то можно заэкранировать? Не охота заморачиваться другой кнопкой просто, далеко за ней ехать.
Проблема с BSIAB X2
« Ответ #5 : Сентября 24, 2015, 11:12:51 pm »
:P  ...эх москвичи, ...закажите курьера :)
Экранированные провода не помогут. Обычные разведённые провода точно так же не наводят, если не имеют точек распайки слишком близко. В переключателе должен быть экран между группами переключения, либо натуральный, либо искусственный как на рисунке выше.
Ещё один способ - активная схема переключения на полевых транзисторах. Нужна будет кнопка на замыкание, без фиксации.
Biker
Проблема с BSIAB X2
« Ответ #6 : Сентября 27, 2015, 10:12:25 pm »
Вот последний совет попробую рассмотреть! Спасибо огромное за прояснение ситуации! От себя добавлю, что звук очень достойный!
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2015, 10:12:39 pm от Biker »
Проблема с BSIAB X2
« Ответ #7 : Сентября 27, 2015, 11:26:01 pm »
У меня где-то лежит макет ранних разработок Виктора, с большим числом транзисторов, по 4 шт. на каскад, плюс повторители на двойных. Всё подбирал по рекомендациям. Звук действительно "взрослый", на голову выше распространённых примочек на ОУ для начинающих.
