Автор Тема: Согласующий трансформатор от приемника  (Прочитано 16446 раз)
« Ответ #40 : Октября 07, 2015, 04:53:43 pm »
Расположение платы действительно неудачное. Возможно есть другое, рядом со входом предусилителя, куда уходит белый экранированных кабель.
В качестве стабилизатора можно посмотреть микросхему LM1085IT-ADJ, выставить сколько надо напряжения для модуля. Она меньше шумит и лучше подавляет пульсации чем TL7805, и греться не будет. На выходе стаба керамический 1 мкФ поставите и всё.
EternalEngine
« Ответ #41 : Октября 07, 2015, 11:02:19 pm »
Спасибо, буду иметь ввиду на будущее.
Передвинул плату, немного выше. Похоже тепловой режим теперь в норме, транзистор греется, но не критично, градусов 60. Немного возрос уровень фона в паузах, когда при отсутствии звука модуль переводит выход в высокоомный режи, но в данном случае это тоже не критично. Единственный минус, теперь плата держится на двух винтах.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3849-94e60a6b29.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Октября 07, 2015, 11:04:31 pm от EternalEngine »
« Ответ #42 : Октября 08, 2015, 03:26:00 pm »
Повышенный фон может быть наводкой помех силового трансформатора на маленький входной. В ламповой технике нужно стремиться разносить подальше входные и выходные узлы и подальше всё от трансформаторов питания. Кроме всего прочего силовые трансформаторы нужны специальные, со сниженной индукцией, чтобы не давать в эфир много собственного излучения.
EternalEngine
« Ответ #43 : Октября 08, 2015, 03:30:52 pm »
Тоже пришел к этому выводу, покрутив блок в разных положения. Попробую сделать кожух для блока из оцинкованного железа.
Вобще, как выяснил на англоязычных форумах, сам блок рассчитан на батарейное питание и при использовании от одного БП совместно с УНЧ фонит (наверно, из-за средней точки внутри самого модуля). Собственно я это предполагал с самого начала, поэтому и решил использовать трансформатор.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2015, 03:34:25 pm от EternalEngine »
« Ответ #44 : Октября 08, 2015, 04:37:34 pm »
Если выяснится, что бОльшую часть низкочастотного фона составляет наводка на трансформатор развязки (при перемещении или повороте фон изменяется), то кожух из оцинковки не поможет, он сильно тонкий и не спасает от электромагнитных помех силового трансформатора. Это надо силовик упаковать в стальной экран толщиной от 1 мм (крышки), пакет его заземлить, или перемотать, добавив в первичную от 400 витков и, соответственно, во вторичные по КТ.
Попробуйте зашунтировать вторичную обмотку согласующего трансформатора резистором на эквивалент для Вашего КТ и входа, сколько там? ...50 Ом с модуля? Всё равно трансформатор работает на низкоомном импедансе, а это менее чувствительно к наводкам, чем высокоомная цепь, когда модуль что-то там изменяет на выходе.
