Автор Тема: Конденсаторы для фильтра  (Прочитано 13406 раз)
« Ответ #20 : Сентября 14, 2015, 09:35:14 pm »
Ну для чего стандартный обрезной фильтр нужен??  :)  Вот для того и будет.
Идея взять 5% и понадеяться на технологию привлекает... надо подумать, я так понял, за меня никто не решит и сотнями виму никто не покупал, а кто покупал, тот не признается :P
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 09:40:04 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #21 : Сентября 14, 2015, 09:57:58 pm »
На 80Гц 18дБ/окт ??? и где такой диапазон...
________________________
ЗЫ может лучше так? http://www.kombik.com/product/98726/
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 10:17:01 pm от ZAQ »
« Ответ #22 : Сентября 14, 2015, 10:02:48 pm »
Я покупал для гитарных предов, 10, 22, 47, 100 нФ. Только разброс устраивает. Не встречал ещё номинала, чтобы бил в края разброса. Как правило для 10% они в 5% плавают. Возьмёте 5%, как минимум половина должна пробить в 1%. Но как будет, фиг знает, кому везёт, кому нет.
« Ответ #23 : Сентября 14, 2015, 10:30:18 pm »
Я вот честно  не представляю себе схемотехническую реализацию 24дБ/окт фильтра с перестройкой частоты в широком диапазоне (может кто поделится?:)). Этот Лонговский прибор для меня настоящее чудо техники.
Кстати, сам Михаил где-то писал, что у него 71-7 залежи, их и ставит.
А что непонятного-то?
« Ответ #24 : Сентября 14, 2015, 10:35:17 pm »
Да, да, было бы весьма интересно...
_______________
PS там, вероятно, цЫхра. А вот, аналоговый регулируемый прибор (можно было бы даже по-проще) замутить - было бы здорово!
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 11:14:39 pm от ZAQ »
« Ответ #25 : Сентября 14, 2015, 11:21:08 pm »
Цифра... это надо загнать в цифру 4 канала, отфильтровать и вытащить обратно. Цена прибора вызывает сомнения насчет этого варианта... Нет, серьезно: как??? Или там многосекционные резисторы:)? Тогда это разброс всех параметров +/- лапоть...
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 11:23:15 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #26 : Сентября 14, 2015, 11:47:49 pm »
Думал про это, х.з. может какие-то свои специальные, и всё равно, их цена... Может потенциометр управляет оптопарами отобранными (многоканальными) или что-то навроде того?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 11:49:32 pm от ZAQ »
« Ответ #27 : Сентября 14, 2015, 11:58:44 pm »
!!!!!! :wacko:
Ладно, хорош флудить.
« Ответ #28 : Сентября 15, 2015, 12:21:47 am »
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 12:27:55 am от ZAQ »
« Ответ #29 : Сентября 15, 2015, 01:00:30 am »
Подряд фильтры первых и вторых порядков:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3812-bcbe9306ef.gif[/img]
Можно поставить четырёхсекционный галетный переключатель и переключать все 4 конденсатора одновременно на одинаковый номинал. Поставите все по 22n, будет срез 800 Гц.
« Ответ #30 : Сентября 15, 2015, 02:42:29 am »
Я вот честно не представляю себе схемотехническую реализацию 24дБ/окт фильтра с перестройкой частоты в широком диапазоне (может кто поделится?smile.gif). Этот Лонговский прибор для меня настоящее чудо техники.
Ничего там особого нет, стандартная схема по методу переменных состояния (в просторечии - "фильтр на интеграторах"). Например, вот схема http://www.rane.com/pdf/old/dc24sch.pdf
Проблема в счетверённом заказном потенциометре (правда, у Bourns я такие видел в каталоге). Но и она решается. У сдвоенных Tommy (и Alpha, вроде, тоже) сзади шестигранное углубление. Два пота соединяются попками с помощью шестигранника соответствующей длинны. Только, надо брать поты зеркальных групп A и C. Либо в одном из них поменять между собой подковки.
Можно поставить переключатель с резисторами. Можно применить четыре (счетверённый) VCA как, например, здесь http://www.rane.com/pdf/old/mx22sch.pdf
SSM2040 ???
Лет 20-30, как перестали выпускать.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 04:51:01 am от Tuvalu »
« Ответ #31 : Сентября 15, 2015, 08:06:29 am »
Как уже написали:
state-variable Filter + вот такая четырёхэтажная штука: :D
http://www.mouser.com/ds/2/414/p260-12592.pdf
Китайцы в 2012 году построили завод по производству проводящего пластика,... до этого он стоил нереально (только Вишай, Bourns итд.)
а теперь стало очень доступно.
Качество именно этой серии - на уровне!
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 08:14:34 am от ДмитрийЗл »
« Ответ #32 : Сентября 15, 2015, 11:19:04 am »
На интеграторах - это ж только LowPass? Sorry, StateVariable is a BandPass. Как независимо с двух сторон регулировать, всё равно?
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-ssm2...rchText=ssm2040  :)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2015, 11:51:23 am от ZAQ »
« Ответ #33 : Сентября 15, 2015, 02:14:04 pm »
Он и Low Pass, и High Pass, и Band Pass одновременно - на каждом выходе ОУ свой сигнал. Частота регулируется синхронно. Плюс, много всяких преимуществ в виде стабильности,  слабой чувствительности к разбросу номиналов элементов и т.д. Можно почитать в букварях всяких.
« Ответ #34 : Сентября 15, 2015, 02:21:35 pm »
Понятно, значит многосекционные резисторы все же.
« Ответ #35 : Сентября 15, 2015, 05:30:59 pm »
Есть ещё целый класс фильтров на переключаемых конденсаторах - Switched-Capacitor Filters. Частота настройки регулируется изменением тактовой частоты, т.е. очень просто. Но это не тру-аналог. Выпускаются чипы на эту тему, например TLC04.
« Ответ #36 : Сентября 15, 2015, 06:06:08 pm »
В гитарной направленности есть класс устройств "спикерсимуляторы", там трясутся за "труЪ-аналог"  :)  Вот как я схемку показал выше, так и цепляют подряд фильтры, вагончиками, первых и вторых порядков, высоких и низких частот, заградительные, ...и всё для формирования АЧХ под график конкретного динамика, или стека из динамиков. Мне кажется проще переключать конденсаторы.
Leshga
« Ответ #37 : Января 06, 2016, 07:07:18 pm »
Приветствую всех!
А можно здесть задам похожий вопрос?
Как сказывается на звуке применение керамических (смд, танталов...) кондеров, впрочем как и резисторов?
« Ответ #38 : Января 06, 2016, 07:46:45 pm »
Каждому типу конденсаторов и резисторов - своё место; нужно знать: что, куда и для чего ставить.
Leshga
« Ответ #39 : Января 06, 2016, 08:31:27 pm »
Где можно найти хороший источник? Не везде одно и тоже пишут
