Автор Тема: Neve 33609  (Прочитано 3790 раз)
Inventio
Neve 33609
« : Сентября 04, 2015, 07:21:52 pm »
Не совсем понимаю целесообразность первых двух трансформаторов в цепи. У кого какие мысли по поводу схемы?
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2015, 07:22:11 pm от Inventio »
Neve 33609
« Ответ #1 : Сентября 04, 2015, 10:17:07 pm »
Inventio , так в схеме всё нарисовано.
Вх. транс понижает уровень входного сигнала в два раза, далее аттенюатор ещё додавливает и в завершение сигнал добивает вых. транс входного каскада.
Если Вас это смущает, то поставьте каскад на ОУ или дискрете, с тем же коэф. деления.
Neve 33609
« Ответ #2 : Сентября 05, 2015, 01:01:26 pm »
Регулирующий элемент выполнен на диодах. У такого аттенюатора плохая (никакая, если точнее) развязка между полезным сигналом и сигналом управления, в отличие от ПТ, оптронов, VCA. Если не принять специальных мер, то сигнал управления от детектора будет почти беспрепятственно пролазить в цепь сигнала. На слух - это удары, хлопки и т.п. Чтобы уменьшить эти помехи, сигнал расщепляется на 0* и 180* первым трансформатором, подаётся на диодный мост, далее результат компрессирования идёт на второй транс (через ПТ-БТ повторители). При этом полезные противофазные сигналы суммируются, синфазные же (помехи срабатывания) - вычитаются, т.к. они небалансные - одинаковые для обеих ветвей.
Для наглядности можно представить себе, что внутри прибора организовали "настоящую" балансную линию передачи, как в студии. Только она служит для подавления помех не от сети, диммеров и т.п., а помех от сигнала управления диодами.
Теоретически, входной транс можно исключить, если работать только с балансными сигналами. Но это теоретически, практически же существуют некоторые нюансы, так что не советую это делать.
Для клонировщиков. Диоды следует подбирать по минимуму помех срабатывания (смотреть на выходе компрессора). Для этого вход компрессора закоротить, вход детектора отключить от сигнального тракта и подавать на него перепад уровней, например -40 и 0 дБ 1000 Гц. 0 дБ - это условный ноль, уровень, наблюдаемый на входе детектора при нормальной работе с громкими сигналами.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2015, 12:02:34 am от Tuvalu »
Neve 33609
« Ответ #3 : Октября 06, 2015, 09:25:31 am »
Ого! Складно расписали :)
Не догадался бы, что эта проблема трансформаторами решается.
А что за схема? От кого? )
Neve 33609
« Ответ #4 : Октября 06, 2015, 07:04:40 pm »
Вы точно хотели именно это спросить?
Inventio
Neve 33609
« Ответ #5 : Октября 07, 2015, 02:02:32 am »
Спасибо за развернутый ответ!
