Автор Тема: Блок питания для многоканального преампа  (Прочитано 3752 раз)
Несколько раз обсуждали блоки питания для многоканальных преампов (8 каналов), но хотелось  бы вернуться к теме, поскольку периодически возникают вопросы: как правильно запитать несколько каналов преампов на AD797 и аналогичных, чтобы иметь всё в одном корпусе. В приватных беседах с Вадимом (http://pitonelab.ru/) он раскритиковал БП от JLM для этого применения.
Может кто-то в курсе что сейчас есть из современных IC для стабилизации, регулировки питания для нашего применения? Как организовать правильное фантомное питание на много каналов?
Вижу что применяют TL783, LM350 (в бп для 51X к примеру).
И вопрос по трансформаторам: по запасу во вольтажу и току. К примеру, поставим задачу запитать 8 преампов потребляющих с фантомом индикацией - по 100mA, двухполярка 15. Стоит ли брать с запасом вторички на 18 вольт, и отдельную обмотку на фантомное питание - 24вольта для удвоителя?
PS: По комплектухе теоретически проблем нет - можно заказать и партию трансформаторов, и микросхемы и платы заказать и кит собрать если есть интерес.
PPS: Обсуждение схожей темы http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2381
« Последнее редактирование: Августа 12, 2015, 11:10:16 pm от Thorn »
« Ответ #1 : Августа 13, 2015, 01:31:20 pm »
TL783 ставят на фантомное питание.
Преды самих микрофонов потребляют, в среднем, не более 2-3мА, поэтому обмотки на ток 200мА хватит, с учетом просадки на стабилизацию.
Для питания ОУ LM317/337 будет нормально.
Только, для питания 8-ми предов, надо их ставить на радиаторы, ибо будут сильно греться, т.к. рассчитаны на ток, не более 1.5А.
Для питания 8-ми предов обмотки +-15в на 1А должно быть достаточно. По мощности это 15Вт. После выпрямителя электролиты на 4700мкФ*35в.
Некоторые производители ставят трансики послабее, но напряжение вторички более высокое. Например: графические экью от dbx.
Если к данному случаю, то можно взять трансик на 10Вт, но вторичку мотать вольт на 20.
С учётом просадки под нагрузкой должно быть нормально. Вторичка по току получается на 500мА.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2015, 01:35:13 pm от Sonic »
« Ответ #2 : Августа 13, 2015, 09:56:49 pm »
Вы про фантом? Или про преамп (маловато для преампа 2-3мА только AD779 - 10.5мA).
В том то и дело, что мне говорят, что транс нужен с запасом, от 30 до 50Вт, поскольку схемы с умножителями требуют запаса по току. Да и вообще если уходить от LM317/LM337 c радиаторами, поскольку температурный режим не выдерживается (кто знает в каких условиях окажется), что можно использовать?
Кто собирал много каналов, какой БП строили?
PS: Попробую копнуть groupdiy на этот предмет. Отпишусь.
« Ответ #3 : Августа 13, 2015, 10:22:36 pm »
Про преамп в самом микрофоне. Тот, который стоит сразу после капсюля, в корпусе микрофона. Вот, на стабилизацию фантомного питания для него и ставят TL783, т.к. он высоковольтный. Там большой ток не нужен.
А LM317/LM337 именно на стабилизацию этих 8-ми предов, на которые подаётся сигнал уже с микрофона.
50Вт- это хорошо.
Вот посчитайте: AD797 потребляет 10.5мA по максимуму. В одном канале преда стоит по два ОУ. Это 21мА на канал. Причём, это суммарный ток потребления обоих плеч питания преда. Значит, суммарный ток потребления 8-ми предов будет 168мА.
С таким током можно LM317/LM337 просто к корпусу, через изолирующие прокладки, прикрутить. Тот возьмёт на себя отбор лишнего тепла.
Я Вам посчитал выше на потребление 100мА на канал. Куда тут 50Вт?
С таким трансом можно будет запитать несколько таких 8-ми канальных конструкций.
Я же строил 8-ми канальную конструкцию по этой схеме давно. О чём писАл в той теме.
Правда, на стабилизацию ставил LM7815/7915, с небольшими алюминиевыми пластинками. Стабы грелись, но не криминально. Они тоже на макс. ток 1.5А.
И транс был не более 10Вт.
П.С. Я в одном из своих АЦП/ЦАП переделал ИИП на линейный. От него питаются около 50-ти ОУ LME49860 (13mA)+ вся цифра, от отдельной обмотки.
Транс поставил ТП-60-9 (60Вт). Да, транс греется, но не криминально, а нагрузка не сравнима с Вашим тех. заданием.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2015, 10:40:11 pm от Sonic »
« Ответ #4 : Августа 14, 2015, 02:11:59 pm »
немного своих мыслей о питании:
Трансформатор: если есть возможность лучше заказывать по своему техзаданию!
Нужен обязательно!! с пониженной индукцией и статической обмоткой.
Индукцию - около 1.2Тл, если железо хорошее, можно даже меньше. Транс станет ГОРАЗДО больше, чем обычный на ту же мощность. увеличится сечение магнитопровода и/или количество витков на вольт.
Контролировать индукцию можно по форме тока холостого хода - на сколько он близок к синусу ;-)
Мощность транса: транс даёт пульсирующий ток, с амплитудами в разы больше, чем нужно для нагрузки (усреднённый). - поэтому желателен запас, чтоб магнитопровод не входил в насыщение!
Но и сильно большой транс не желателен - увеличивается рассеив. поле.
напряжение обмоток выбираем исходя из возможной просадки сетевого, чтоб вторичка (DC) на входе стаба всегда была минимум на 3-4 Вольта выше, чем на выходе.
напр. Нужно 15 на выходе - значит на входе стаба должно быть 18-19V DC.... 20% запас на просадку сетевого,  около 22,5 В при нормальном сетевом напряжении.
Рассеиваемую мощность стаба лучше считать с возможным повышенным напряжением в сети. Т.е. если на входе стаба обычно 22,5В, накидываем 20%, будет около 27В.
27-15= 12В падают на стабе.
12В*0.168А=2,016Ватта
Термосопротивление LM317 - 50°/ватт, при двух ваттах темп. кристалла будет на 100° выше наружней. Нужен радиатор с сопр около 10-15°/ватт
Выпрямитель - я использую маломощные высоковольтные Шоттки (2-3Ампера 100Вольт) типа MBR3100
Фильтр питания - 2200-4700uF до стаба, можно CRC, если есть запас по напряжению вторички.
Стабы - LM317/337 для звука неплохи.
После стаба- вот тут начинается интересная тема!
Какую ёмкость, ставить ли шунт. плёнку итд.
при питании 8каналов обязательно нужно развязывать каждый канал последовательным сопротивлением с добавлением достаточной ёмкости локально (на плате усилителя). Ни в коем случае не запитывать все 8 каналов паралельно. Электролиты на каждой плате (канале) обязательны. Их ёмкость зависит от потребления и сопротивления развязки.
Фантом: при 8 каналах лучше не делать удвоитель, а сразу заказать транс с отдельной обмоткой на 48В. Естественно тоже отвязать каждый канал, например стандартные 220 Ом/220uF .
Конструктив и разводка земли : совсем интересная тема!
Следим за возвратными токам, уменьшаем площади контуров, не делаем петель. (учитывая паразит. ёмкости транса, через них образуется петля на высоких частотах!)
Если сделать всё грамотно, можно получить наводки питания ниже -120дБ(FS). Вместо -80дБ которые получаются обычно :-)
« Ответ #5 : Августа 18, 2015, 09:49:04 pm »
Добавлю, что при выборе двухполупериодного выпрямителя по схеме моста, обмотка трансформатора должна обеспечить ток в 1,5 раза больше, чем потребляет нагрузка (это не запас, а данность выпрямления). К этому сверху уже запас. Железка на 1,2 Тл будет с габаритной мощностью около 30 Вт.
