Автор Тема: Вопрос кто по дереву спец  (Прочитано 5935 раз)
кактус
« : Августа 04, 2015, 12:19:49 pm »
Сделал себе крутые колонки.
И пришла мысль в голову, а не зашпаклевать ли фанеру автомобильной шпатлевкой, что применяют жестянщики? Слой можно до 5мм-10мм
  Видел при шлифовке сильно мочат. И как фанера будет держать эту смесь. И после покрасить автокраской под металлик. С применением ламп нагрева.
  И после лаком авто. Цвет синий или фиолетовый,
 Любые ответы жду.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2015, 12:31:08 pm от кактус »
« Ответ #1 : Августа 05, 2015, 01:47:34 am »
Доводилось несколько лет проработать на фабрике дверей, в рем. цехе ребята шпаклевали огрехи именно автомобильной. Шлифовали без воды, два вида шкурки, затем - просто грунтовка и покраска... На фанере будет держаться отлично, но на счёт слоя в 10мм не уверен, понадобится армирование стекловолокном, думаю... Можно даже просто эпоксидкой либо полиэфиром с отвердителем от автомобильной...
« Ответ #2 : Августа 05, 2015, 08:36:53 pm »
Обычной автошпатлёвкой не советую. Либо стекловолокнистой, либо на эпоксидной основе.
Толстый слой за раз тоже не стоит ложить: долго встаёт и деформируется+ возможно появление трещин.
Слоями по з мм, с промежуточной сушкой, будет нормально.
А также есть жидкие шпатлёвки. Но, для их нанесения нужен пневмопистолет со специальными дюзами.
кактус
« Ответ #3 : Августа 09, 2015, 03:44:26 pm »
Спасибо.
ZAQ а грунтовка какая? И что шлифовать в сухую уже веселей. Про слой 10мм я наверно загнул, 2-3мм, про эпоксидку думал, делал сабы твердая зараза при обработки. Хотя авто шпатлевка не мягче.
Sonic Да пистолет пневмо с дюзами это круто...я даже не знаю что такое))) Интересно а если оставить дерево не шлифуя, поверхность после этого пнемвопистолета ровная будет?
Дело потом в авто покраске, чтобы все переливалось и не понятно что из дерева.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2015, 03:50:22 pm от кактус »
« Ответ #4 : Августа 09, 2015, 11:25:58 pm »
Точно не помню, в малярке красила машина, ребята заливали краску из больших производственных железных банок... грунтовка была наподобие вот этого: PaliWood UM 002 primer
кактус
« Ответ #5 : Августа 09, 2015, 11:41:40 pm »
Заг спасибо.
« Ответ #6 : Августа 10, 2015, 08:46:30 am »
Покрасочный пистолет с нагнетанием воздуха от компрессора.
Дюзы- насадки на сопло пистолета, с разным калибром отверстий.
Жидкая шпатлёвка сглаживает мелкие огрехи поверхности, но ложится не идеально ровно, а с шагренью.
Если необходима идеально ровная поверхность, то надо будет финишно доводить мелкоабразивной наждачкой.
Перед покраской загрунтовать, зашлифовать наждачкой 1500.
Шлифовать на сухую, ибо дерево и перед нанесением следующего слоя шпатлёвки/грунтовки/краски придётся долго просушивать.
кактус
« Ответ #7 : Августа 10, 2015, 01:41:08 pm »
Спасибо. Когда разберусь куплю себе эту штуку.
первые эксперименты проведу у друга, он авто выправляет.
« Ответ #8 : Августа 10, 2015, 08:55:42 pm »
Если это разовая работа, то смысла нет вкладываться.
Хороший пистолет и компрессор стОят недешево.
кактус
« Ответ #9 : Августа 11, 2015, 09:59:13 am »
Не все на ус мотаю, мало ли. Цена ну, да, но у меня широкие планы далеко шагая. Пока себе сделаю, люди смотрят, просят...сват брат и поехало. Уже не радиолюбительство...блин, а мелко серийное производство. Даже музыку сочинять уже некогда...ладно что жаловаться.
« Ответ #10 : Августа 11, 2015, 12:49:51 pm »
Как соберётесь, не забудьте ещё про фильтры-отстойники. Влага не должна попадать в материал.
кактус
« Ответ #11 : Августа 11, 2015, 07:36:38 pm »
На колонках можно в местах где шероховатости, авто шпатлевку. Я же хотел колонки имели вид, как автопокрытие. Красиво и не обычно. У меня 5 образцов, ух как попробую и ух как получиться.. красота.
« Ответ #12 : Августа 12, 2015, 06:55:50 pm »
кактус , должно получиться.
