Автор Тема: Как мотать выходник?  (Прочитано 5088 раз)
« : Июля 12, 2015, 02:34:16 pm »
Вот такой нубский вопрос. Какую обмотку располагать первой, вторичную или первичную? Сердечник тор, Э330. Где-то читал, что вторичка предпочтительна первой, т.к. так меньше индуктивность рассеивания. Как делать (и, желательно, почему)? Ктр будет близок к единице (предполагаю, что это тоже влияет).
И еще один вопрос в той же плоскости. Если вторичка все же поверх первички, то уменьшит ли паразитные номиналы трансформатора намотка двух вторичек вместо одной (одна поверх другой) и соединение их в параллель?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2015, 02:40:11 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #1 : Июля 12, 2015, 03:03:08 pm »
Для стали получить КТ около 1:1 - это мотать вторичную с большим числом витков. Влияние индуктивности рассеяния можно снизить разбив обмотки на несколько секций. Я пока не знаю какой диапазон по ВЧ, чтобы сориентироваться по числу секций. По НЧ тоже нет данных, сколько мотать витков пока не ясно.
« Ответ #2 : Июля 12, 2015, 03:29:48 pm »
Beermonza , спасибо!
Секционирование не предполагается. Первичка из расчета max.30V RMS/20Hz. Сечение сердечника примерно 2см*см.
Вообще, уже намотали мне, предварительная проверка прошла успешно. Но, может быть, можно улучшить (см. заглавный пост)? Даст ли какой-либо ощутимый результат расположение вторички под первичкой или "параллельная" намотка вторички?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2015, 04:02:57 pm от Юрий Сергеевич »
« Ответ #3 : Июля 12, 2015, 04:13:40 pm »
Вторичная под первичной - лучше коэффициент передачи, т.е. немного меньше потеря амплитуды на выходе, но так как было неважно по ВЧ так и будет.
Параллельная намотка двух вторичных поверх первичной выигрыша не даст по улучшению звукового диапазона, только снизит активное сопротивление вторичной. Поскольку КТ около 1:1, надо секционировать обе обмотки: П1/2-В1/2-П1/2-В1/2. Смотря ещё каков входной импеданс.
Нужно знать для чего трансформатор в какую схему.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2015, 04:15:31 pm от Beermonza »
« Ответ #4 : Июля 12, 2015, 04:43:41 pm »
Понял, спасибо еще раз, этой информации достаточно.
Евгений Ивлев
« Ответ #5 : Сентября 22, 2015, 10:05:20 pm »
При таких раскладах,бифиляр.
Евгений Ивлев
« Ответ #6 : Февраля 24, 2016, 05:55:00 am »
если сердечник заземлён-первая-вторичка....Тор-пофиг.Если в 3000 не укладываетесь-пирамидальная намотка.
3000 бифиляра,дают 6Гц- 120 кГц и нелинейность фчх +-35 градусов,на краях диапазона.(ОЛ 80-50-25)
ОЛ 50-40-15 15 Гц-76кГц(при 3800 витков)
провод пэлшо 0,18 и пэтв 0,22
