Автор Тема: Пассивный ленточник с лентой 0,2 микрона  (Прочитано 70635 раз)
Евгений Ивлев
« Ответ #40 : Июля 17, 2015, 03:45:43 am »
С чего вдруг эдс возрастёт при увеличении сопротивления проводника?Или я забыл законы физики ?!!
Тонкая лента сильнее колеблется,она более чувствительна,а сопротивлением можно пренебречь,оно ничтожно мало просаживает на себя мощности.Посчитайте сколько например 1 Ом съест от мощности допустим от десяти миллионных ватта,примерно десять миллиардных,по вашему стоит переживать по этому поводу?//По поводу толщины ленты попробуйте рассудить так,-лента должна иметь достаточную толщину,если все используемые лены гофрируются то,что это означает,что лента недостаточно эластична,а значит недостаточно тонкая,это компенсируется гофрированием в ущерб ЭДС так как она возникает только на прямых участках ленты и в ущерб пресловутому сопротивлению,лента делается длиннее за счет гофры,так же сама лента может достигать 6см плюс выводы которые не находятся в магнитном поле,сопротивление доходит до 0,5 Ом (http://www.moinf.info/articles/mics-3) и никто не делает из этого трагедии,у меня же лента около 0,4Ом.Еще момент почему не ставят тонкую ленту в заводских условиях,все просто,производству нужен план и скорость,а о каком плане может иди речь когда с лентой такой можно работать только в ручную и времени на установку может понадобиться сколько угодно много и к тому же не каждые руки смогут вообще поставить такую ленту в капсюль)))
Да хотите возится с поталью-пожалуйста.Просто,не вводите в заблуждение никого.Вот и всё.То,что там шото колеблется..Ну пусть себе колеблется.Проведите реальные эксперименты,выложите результаты.Я вам свои- предоставил.В последующем,заменю пермаллой на аморфные сплавы.
п.с. изменяя толщину ленты,прийдётся возится с отводами трансформатора.Чем тоньше,тем больше витков в первичке и соответственно во вторичке(дабы кт сохранить)Есть некоторое оптимальное решение.1,8 на коротколенточные и 2,5 на длинную ленту.
Garin
« Ответ #41 : Июля 17, 2015, 03:52:35 am »
В какое заблуждение?Колеблется именно лента и именно она тем чувствительнее чем тоньше. Вот вы записали,а слушаю я с чего,со встроенной звуковухи и простейших примитивных колонок,как я оценю звук по вашему?) К тому же у меня нет на что записать и играть я не умею,могу только свистнуть и то в свисток))Больше витков не надо,о КТ переживать не надо,оно будет меньше но это компенсируется большей мощностью у же на первичке,то есть скажем трансформация будет на треть меньше но на первичке напряжение будет в два раза больше поэтому будет на выходе напряжение больше чем при большем коэффициенте трансформации при более толстой ленте.
Евгений Ивлев
« Ответ #42 : Июля 17, 2015, 04:03:26 am »
Могу привести фото, и диаметры проводов от капсюля,к трансформатору.И вам всё станет понятно....Почему,и зачем так боролись с низким сопротивлением в первичке.
Можно конечно прилепить неодим,что я в мл 51 и сделаю.Бороться с тупорылостью и шумом его-нет сил...Но,это не выход из ситуации.Если нет уж совсем ничего,и фольга(любой толщины по 12,5 долл)вас не устраивает,ну...развлекайтесь с поталью.Я бы уж тогда- золотую взял))))))В принципе,на ибее есть и 0,05 титан))))
п.с.Можно конечно и динамик мотануть 0,024 проводом,но то уже совсем другая история.Хоть и тот же принцип ;)
« Последнее редактирование: Июля 17, 2015, 04:06:22 am от Евгений Ивлев »
Garin
« Ответ #43 : Июля 17, 2015, 04:11:50 am »
Я ставил более толстую ленту,ни в какое сравнение не идет с поталью,поталь во всем выигрывает.//Насчет неодима да,у меня стоят неодимовые конусные магниты марки N-52 а провода отводные например у меня 1мм одножильный длинной 3см,это 0.00069 Ом,обмотка первичная всего 40см 0,8мм провод,это 0.017 Ом,так что этими сопротивлениями смело можно пренебречь.Золотую ленту брать нельзя,во первых сусальное золото в десятки раз тоньше потали,это уже действительно существенное сопротивление,около 5 Ом будет и во вторых золото в 10 раз тяжелее алюминия,а значит сизифов труд,инерция большая.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2015, 04:27:04 am от Garin »
Garin
« Ответ #44 : Июля 17, 2015, 04:21:26 am »
А боролись с низким сопротивлением первички из-за несовершенства трансформатора,если брать нанокристалличесикй сердечник с начальной магнитной проницаемостью за 100 000 то бороться с низким сопротивлением первички будет не надо.
Евгений Ивлев
« Ответ #45 : Июля 17, 2015, 04:27:01 am »
Я в шутку про золото.Всё правильно,вы подрезаете низ и вываливаете верх.А если смотреть с расстояния в 1 метр?Я использую их в записи,а не развлечении.Так что,пришёл к тому,что имею.
Garin
« Ответ #46 : Июля 17, 2015, 04:28:38 am »
Да нет,высоких завались,низов завались,все замечательно,чем я низы подрезаю?Я тоже не ради забавы сделал микрофон,использую его в эфире.
Евгений Ивлев
« Ответ #47 : Июля 17, 2015, 04:30:25 am »
У нас разные задачи))Хоть впрочем,лента у вас шире чем у меня(2,3 мм)
« Последнее редактирование: Июля 17, 2015, 04:35:04 am от Евгений Ивлев »
Garin
« Ответ #48 : Июля 17, 2015, 04:31:54 am »
Верно,но оба используем ленточники)_)//Да,я не использую микрофонника,внутри микрофона только трансформатор и собственно капсюль,вот такой мощный сигнал,МЛ-51 пробовал сразу в микшер без предварительного усиления вообще никак,ну очень слабый сигнал,да и качество не на высоте из-за его пермаллоевого трансформатора с индуктивностью вторички в районе 3 Гн,когда надо 6 Гн...))
« Последнее редактирование: Июля 17, 2015, 04:53:14 am от Garin »
Евгений Ивлев
« Ответ #49 : Июля 17, 2015, 04:36:48 am »
А записать можете в любой студии в вашем городе...Я думаю,что найдутся интересующиеся и предоставят вам 10 минут ;)
Garin
« Ответ #50 : Июля 17, 2015, 04:38:33 am »
Я стараюсь,городок маленький,днем с огнем не сыщешь кто этим занимается,есть но им не до меня,при первой же возможности запишу что нибудь.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2015, 04:38:43 am от Garin »
Евгений Ивлев
« Ответ #51 : Июля 17, 2015, 04:43:11 am »
Да там не сложно.Музыканты вездесущи))))))))
https://www.avito.ru/balakovo/predlozheniya...akovo_586819623
https://vk.com/podzemleyblkrec
первое что гугл дал.Десяток,точно наберётся.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2015, 04:44:25 am от Евгений Ивлев »
Garin
« Ответ #52 : Июля 17, 2015, 04:48:44 am »
Удовлетворительная ли у них аппаратура...Погляжу,похожу.
Евгений Ивлев
« Ответ #53 : Июля 17, 2015, 04:57:41 am »
я писал через простейший преамп и карту
Garin
« Ответ #54 : Июля 17, 2015, 05:01:51 am »
Карта была от "креатив" но такая шумная жуть,выкинул ее,но теперь просто встроенная не лучше,а комп вообще шумов много дает из-за импульсного блока питания,поэтому если самому писать надо хоть приближенно к профессиональной карте что то.Будет время похожу по студиям попробую записать какой нибудь инструмент,конечно саксофона не будет,но хоть гитару да барабаны))
« Ответ #55 : Июля 18, 2015, 10:50:08 am »
Вот раскатанная лента из алюминиевой фольги 9 микрон от конденсатора К73-17.
Изначально кусочек был 16 мм ширина и 35 мм длина.
Во как вымахал :D  :lol:  ;)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3699-8881105d3a.JPG[/img]
Время раскатки 10-15 минут. Получился кусок сразу на три микрофона :blink:
« Последнее редактирование: Июля 18, 2015, 10:53:59 am от burd-ig »
Garin
« Ответ #56 : Июля 18, 2015, 10:54:33 am »
Около 2х микрон получилась.По моим меркам толстовата))
« Последнее редактирование: Июля 18, 2015, 10:54:46 am от Garin »
« Ответ #57 : Июля 18, 2015, 11:01:39 am »
Я думаю они даже денег не возьмут.
Интересно же!!! Если там, конечно, звукорежиссер сидит :D
Garin
« Ответ #58 : Июля 18, 2015, 11:02:47 am »
Там играть некому,нужен инструмент и чел музыкант)
« Последнее редактирование: Июля 18, 2015, 11:03:03 am от Garin »
« Ответ #59 : Июля 18, 2015, 11:05:37 am »
Голос, самое оно. Прочитайте любой текст, это намного показательней будет.
