Автор Тема: сборка простейшего буффера  (Прочитано 5662 раз)
Radiodaze
« : Июня 20, 2015, 12:39:09 pm »
Всем привет. Сразу гпризнаюсь, нуб.
Хочу сам собрать простейший буффер.
делал по этому примеру https://www.youtube.com/watch?v=dMxwT7BT7oE.
есть фотка но не качественная.
В итоге, звук есть, но вместо буффера наоборот потери, и при большей атаке на гитаре - много хрипов.
приду с работы - перепаяю другие провода с сечением поменьше(эти - 0,75, только потом понял что дофига поидее), и пробью тестером все элементы(если разберусь как)).
еще у меня есть подозрения что ОУ некачественный. На видео предлагается LM741, а мне достался ua741cn.
Вообщем буду разбираться, и буду рад любым Вашим мыслям по этому поводу.
PS: Кстати, как я понял буффер нужная штука, которая почемуто не очень популярна.
« Ответ #1 : Июня 21, 2015, 12:38:47 am »
На фото ничего не видно. Бесполезная штука, разве, что видео снять любая безделушка годится. Этот человек на видео делает самую распространённую ошибку - учит начинающих греть микросхему, после чего она может отказать. Правильно будет - распаять детали на цанговую панельку, а микросхему вставить в самом конце, вообще не касаясь её паяльником.
Делаю выводы из личного опыта, буфер ламповому усилителю не нужен, ему нужна "грелка" с небольшим усилением или примочка типа DOD Overdrive 250 или Ibanez TS808 "Tube Screamer".
Radiodaze
« Ответ #2 : Июня 21, 2015, 09:45:44 am »
Думаешь сгорела микросхема?
за цанговую панель - спасибо. не знал про эту штуку, попробую.)
по деньгам напряжно сейчас грелку покупать.
у меня просто гитара галимая(epiphone special II), ни звука ни сустейна. вот думаю немного полечить буффером. посмотрим что из этого выйдет.
« Ответ #3 : Июня 21, 2015, 07:53:38 pm »
Давайте поступим следующим образом. Вы подскажете какой усилитель используете, длину кабелей, и стиль игры, который предпочитаете (металл, классический рок, гранж, фанк, пр. разнообразие почти чистого гитарного звука), а я подскажу как с минимальными затратами улучшить звучание Вашего инструмента, ...идёт?
Radiodaze
« Ответ #4 : Июня 23, 2015, 10:36:18 am »
Занимаюсь только джемами, поэтому не могу сформировать что играю(но не тяжелый рок)). играю в разных местах и усилки тож разные. Из педалей: yersov dm-5, boss ce-5, dod supra distortion. 2 пяти метровых шнура.
Живости и объема звука не покупая новую гитару не выйдет, так хочется хоть сустейна и яркости добавить.
« Ответ #5 : Июня 23, 2015, 03:37:13 pm »
Radiodaze, вот этот так называемый "буфер" есть в любой примочке на электронном байпасе. В Вашем DOD FX55-B Supra Distortion уже есть в обоих режимах. Предназначен он для устранения влияния ёмкости кабеля. Если хотите больше ВЧ в звуке чистой гитары без примочек, то возьмите кабель между гитарой и боардом примочек короче и качественнее. Если нужен именно длинный кабель от гитары до боарда, то "буфер" или точнее - повторитель, надо ставить внутри гитары, вместе с батарейкой, до кабеля сопряжения, ...т.е. проблемы длинного кабеля, его ёмкости, заваливающей ВЧ, надо устранять до него. После примочек второй кабель уже подключён к собственным повторителям. Если, конечно, примочки имеют чистый байпас, на механическом переключателе, тогда последующий 5-метровый кабель будет влиять на звук.
Вот схема DOD FX55-B Supra Distortion:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://fuzzcentral.ssguitar.com/schematics/dodfx55b.gif[/img]
U1A, U1B - повторители по входу и выходу, нет смысла паять ещё один, он ничего не изменит рядом с примочками, только если вставлять в гитару до кабеля.
« Ответ #6 : Июня 24, 2015, 01:10:05 am »
Вот я пробовал такое очень простое приспособление - звучит чисто. Подключал прямо в миксер с фантомным питанием... думаю что и с батарейкой будет отлично работать.
http://www.till.com/articles/PreampCable/
« Ответ #7 : Июня 24, 2015, 10:01:40 am »
У тебя гитара с пассивной схемой.
http://www.rockcreekband.com/projects/cust...SpecialII_1.gif
Получается, что провод 5м убивает высокие частоты. Нужно либо встраивать активную схему с батарейкой в гитару, либо брать качественный провод с низкой ёмкостью от гитары до педалек длиной метра полтора (5м - куда столько? по сцене носиться что ли?). После педалек провод может быть уже длинный. На это нужно обратить внимание первым делом. Второе. Нужно подобрать струны по толщине, яркость и сустэйн от этого тоже зависит. И только после этого браться за паяльник... И да, скорее всего, понадобится не буфер, а ВЧ бустер. Схемы существуют достаточно простые, в т. ч. и всего на одном транзисторе. Советую выбрать бустер на полевичке.
Radiodaze
« Ответ #8 : Июня 28, 2015, 12:50:42 pm »
Баттарейку не вариант в гитару совать(
« Ответ #9 : Июня 28, 2015, 02:57:41 pm »
Тогда делайте как я показал: один полевик и три сопротивления в джеке, а в дугом концу коробка с батарейкой.
В место XLR гнезда, как там показано, можно поставить TRS разъем... После коробочки уже можно подключать гитарные педали и тт...
« Ответ #10 : Июня 28, 2015, 03:19:19 pm »
Ещё для полного счастья можно взять какой нибудь хороший кабель :
http://www.mogamicable.com/category/bulk/guitar/
Radiodaze
« Ответ #11 : Июля 03, 2015, 11:47:03 am »
Спасибо, на неделе займусь - отпишусь. английский заодно вспомню)
« Ответ #12 : Июля 03, 2015, 08:41:22 pm »
Там не нужно и читать - собирайте как показано в схемах... Только нужно будет чуть постараться чтобы буфер поместился в Джек...
Удачи :)
Radiodaze
« Ответ #13 : Июля 21, 2015, 03:01:17 pm »
Удачи :)
от БП 10 вольт нормально будет запитать эту штуку?
« Ответ #14 : Июля 21, 2015, 03:10:34 pm »
БП порядком гудят в тракт от плохой стабилизации, лучше батарейку.
« Ответ #15 : Июля 21, 2015, 06:46:09 pm »
Там мизерный ток батарейки хватит на долго...
Могу ещё предложить отличный вариант с зарядкой :
http://www.ebay.com/itm/18650-Li-ion-5000m...=item25a900b1ef
http://www.ebay.com/itm/Portable-2-x18650-...=item1e9ba863ad
http://www.ebay.com/itm/BATTERY-HOLDER-CAS...=item27f1754d9d
