Автор Тема: Rode NT-2A - шумы и шорохи.  (Прочитано 3879 раз)
Владмир
« : Июня 13, 2015, 06:09:16 am »
Уважаемые старожилы форума, микрофон Rode NT-2A сильные , спонтанно нарастающие шумы и шорохи при любом положении аттенюатора. Микрофон использовался бережно, хранился в оригинальном мешочке при комнатной температуре. Однозначно могу сказать, что дело не в капсюле, аккуратно подключил его к behringer b1 , шумов нет. Плату в районе полевого транзистора протирал спиртом, ничего не помогло, электролиты показывают нормальную емкость, да и они работают в фильтрации по питанию и источником таких шумов не должны быть. SMd монтаж, очень все аккуратно, смотрел на наличие плохой пайки- все в норме, тонкоплёночные SMd конденсаторы ? Может полевой транзистор? Не подскажите где раздобыть схему, возможно там какой-то преобразователь напряжения и все беды от него. У кого какие будут соображения .
« Последнее редактирование: Июня 15, 2015, 08:29:47 pm от burd-ig »
Владмир
« Ответ #2 : Июня 16, 2015, 05:24:04 am »
Спасибо всем, микрофон починил , хотя схему посмотреть не мешало бы. Причина неисправности в тонкопленочном smd конденсаторе, 0.1мкф ,поляризационное напряжение просаживалось до 10-12вольт, явно утечка,после замены напряжение поднялось до 52 вольт, шумы пропали.
