Автор Тема: ЛОМО 19а19 напряжение поляризации  (Прочитано 4679 раз)
Alexey12
« : Июня 02, 2015, 01:30:46 pm »
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста найти напряжение поляризации микрофона ЛОМО 19а19 . Лампа 6с31б-р. Схемы самого микрофона и БП нашел а токи и напряжение хоть убей найти не могу. Ну и анодное 90в вроде как.СПАСИБО
« Ответ #1 : Июня 02, 2015, 05:14:45 pm »
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1802&st=60&
Здесь посмотрите, форумчане подскажут.
« Ответ #2 : Июня 02, 2015, 10:33:44 pm »
Alexey12, с Б.П. идёт 90 вольт анодного. Это же напряжение напрямую идёт на поляризацию капсюля. На аноде лампы, относительно массы, должно быть в районе 25-ти вольт, +-. Перемычка с анодного на поляризацию капсюля стоит в разъёме провода микрофона.
Напряжение накала замерять лучше на самой лампе, т.к. на проводе происходит падение этого напряжения где-то на 0.3-0.5 вольта.
Напряжение накала выставлять в пределах 5.7-6.3 вольта (замеры на самой лампе).
Alexey12
« Ответ #3 : Июня 03, 2015, 06:52:56 am »
Спасибо большое ! Хорошо бы "табличные" данные хоть какие нибудь , ну смещение.
Вот еще туповато спросил ,модель микрофона то у меня 19а19У2 , есть какие нибудь различия от 19а19 ?
На резисторе первом от капсюля ,поляризация гасится до 25в ? (убрать и питание отдельное завести)
И R3 резистор нафига ?  (убрать нафиг + питание проработать)
Батарейку в смещение ?
« Ответ #4 : Июня 03, 2015, 09:20:16 am »
Есть по 19А-9
Сильно ли отличаются?
« Ответ #5 : Июня 03, 2015, 03:35:04 pm »
Есть по 19А-9
Прилично. 19А-9 построен по прямому включению капсюля, непосредственно между анодом и управляющей сеткой пентода, задействованного триодом. А 19А-19 классическая схема с подачей поляризации на капсюль, для того и разделительный конденсатор появился в управляющей сетке уже полноценного триода.
На резисторе поляризации всегда падает напряжение, это нормально, не трогайте его.
R3 - анодная нагрузка каскада, собственно, каскад за счёт R3 и работает, а трансформатор подключён непосредственно к аноду и забирает сигнал с "качельки триод+R3".
Нет там батареек. Обычный резистор автосмещения на рабочую точку и параллельно шунт электролитическим конденсатором для блокировки местной обратной связи (с конденсатором громче, но неравномерность АЧХ больше).
« Последнее редактирование: Июня 03, 2015, 03:51:32 pm от Beermonza »
« Ответ #6 : Июня 04, 2015, 12:28:55 pm »
Первые модификации шли с более высоковольтной лампой 6С6Б, потом перешли на 6С31Б. В остальном всё должно совпадать.
Т.к. у капсюля потребление тока сверхмалое, поэтому падения напряжения на этом высокоомном резисторе практически не происходит.
Если электроды капсюля коротнут между собой, тогда весь ток достанется этому резистору и мембрану не прошьёт и Б.П. не пострадает.
25 вольт должно быть между анодом лампы и массой.
Beermonza уже ответил.
Я бы ещё добавил: электролит в смещении поменять на свежий и, при желании, поменять керамику, между капсюлем и сеткой лампы, на плёнку.
Можно ещё МБМ, между анодом лампы и трансом, поменять на плёнку чуть большего номинала, если уместится.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2015, 12:29:25 pm от Sonic »
« Ответ #7 : Июня 04, 2015, 02:41:23 pm »
Кстати да, я бы тоже так поступил, просто откусив по ножкам оранжевый керамический диск конденсатора С1 КД 1000 пФ и подпаяв туда полистироловый плёночный типа ПСО, ПМ-1, Styroflex. МБМ заменил бы на Solen Fast. Но! это в том случае, если не хочу реставрировать и оставить звук микрофона каким он должен быть. Единственное, верно, электролит в катоде триода надо сменить на свежий в любом случае.
BONK
« Ответ #8 : Июня 05, 2015, 08:39:45 am »
у меня было чуть больше 80 В поляризация - нормально работал кстати.
Все из-за того, что БП пытался сам собрать по классической схеме, но не было подходящего транса ТАН.
