Автор Тема: Самодельный излучатель для Т4А. Возможно ли?  (Прочитано 4663 раз)
kachikuch
На схемах источник излучения подписан как EL. В описаниях (у кинетика очень подробно) тоже про люминесценцию пишут. По фотографиям видно плоскую белую полоску наклеенную на прозрачный пластик с двумя электродами. Из чего можно его сделать? В инет магазинах попадаются плоские люминесцентные пленки для подсветки, подсветка от телефонов имеет подобную конструкцию, но в обоих случаях используется ШИМ регулировка яркости свечения. И еще - люминесцентный источник включается повышенным напряжением для розжига, затем напряжение снижают до рабочего, т.е. инертный. Тогда как он может быстро реагировать на модуляцию? Или в них какой-то другой тип излучателя?
kachikuch
Здесь кинетики подают импульс 65в 1кГц инерции по атаке практически нет
kachikuch
Вот нашел такое
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...1109096316.html
Судя по картинкам можно вырезать нужные размеры из листа. Но какие у них хки неизвестно
Евгений Ивлев
« Ответ #3 : Сентября 22, 2015, 08:48:12 pm »
А фоторезисторы?))))
