Автор Тема: JLM Baby Animal Mic Pre  (Прочитано 4022 раз)
HuMMeR
« : Мая 26, 2015, 06:07:39 pm »
Всем доброва времени суток.
Есть необходимость изготовления JLM Baby Animal Mic Pre
http://www.jlmaudio.com/Baby_Animal_Mic_Pre.htm
схема как говориться и всё для описания есть, кроме пары моментов)))
РЕГУЛИРОВКУ GEIN надо сделать на переключателе в 12 положений
берём в нашем магазине http://diy-tubes.ru/gain-switch-kit.html
(там же есть линк на расчёт)
в качестве входного транса берём http://diy-tubes.ru/oep-a262a3e-input-trafo.html
и ищем в основной ссылке описание (сопротивление на выход транса,ёмкость (туда же), сопротивление для PAD, возьмём включение трансформатора с низким "гейном") и дальше начинается самое интересное)))
При использовании нашего трансформатора общее усиление составляет 66dBl? из них 17dBl обеспечивает трансформатор, остальные 49 dBl обеспечивает первая половинка операцыонника в неинвертирующем включении, с 10Комам в обратной связи.
Регулировка усиления осуществляется потцем на 10 ком (rev log) включенным последовательно с 68 омами (сопротивлением в 220 ком в данном варианте можно пренебречь)
Лопатим форум http://groupdiy.com/index.php?topic=15245....21293#msg421293
здесь производят расчёт собственно номиналов на ступени усиления
и вот тут мой мозг ломается))))
теоретически схема (тез учёта трансформатора) должна усиливать на 49dBl
а изходя из минимальных расчётов на форуме получаем 43 dBl
Просьба помочь с расчётами номиналов сопротивлений
« Последнее редактирование: Мая 26, 2015, 06:08:50 pm от HuMMeR »
« Ответ #1 : Мая 26, 2015, 10:35:35 pm »
Неокругленные (расчетные) номиналы резисторов последовательного делителя для максимального усиления 43,4 дБ, минимального усиления 6 дБ (как на схеме с переменником) и шага 3,4 дБ, 12 положений, Ом:
68
33
49,1
73,6
110,8
168,0
259,4
408
662
1144
2152
4872
Rос=10 кОм
"Потерянные" 6 дБ (49/43) образуются за счет инвертирующего повторителя на выходе и к расчету отношения не имеют.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2015, 11:13:56 pm от Юрий Сергеевич »
HuMMeR
« Ответ #2 : Мая 27, 2015, 12:28:46 am »
Вот что я потерял.....
Спасибо большое за содействие
пошёл в стандартных рядах рыскать))))
« Ответ #3 : Мая 27, 2015, 08:28:47 am »
Прошу прощения за оффтоп :)
Количество орфографичесих ошибок в топике - рекордное для форума :)
Ну а рассуждения, в общем то, грамотные.
Хотелось бы узнать: для чего такая точность установки усиления?
« Последнее редактирование: Мая 27, 2015, 08:31:22 am от NovaPA »
« Ответ #4 : Мая 27, 2015, 12:46:30 pm »
Почему точность? Стандартная история - есть 12 позиций, их и используем. Резисторы все равно из стандартного ряда ближайшие по номиналу.
