Автор Тема: Предусилитель для электретного микрофона  (Прочитано 26381 раз)
zeonmaster
« Ответ #60 : Апреля 20, 2015, 12:37:30 pm »
2N4341 тоже выглядят неплохо, у нас обещают под заказ за пару дней привезти, 3$.
« Ответ #61 : Апреля 20, 2015, 03:33:06 pm »
Зачем платить $3, купите то же самое - (MMBF)J201 за $0.14 http://imrad.kiev.ua/catalog/mosfet/595186 Тот же самый техпроцесс 52, только они по-другому называются. Строго говоря, J201 - это 4338/4339, но в данном применении это несущественно.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2015, 10:13:45 pm от Tuvalu »
« Ответ #62 : Апреля 21, 2015, 08:55:58 am »
Вот посмотрел что некоторые полевики в нутри имеют дополнительные элементы... Тут как, он как и обычный полевик, или уже нужно по другому организовать схему как у капсюля с внутренним полевиком ?
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2SK596S-D.PDF
Вроде ясно что это готовая сборка но 100 процентно не уверен...
zeonmaster
« Ответ #63 : Июня 29, 2015, 02:53:42 am »
в общем, приехали мои микрофоны ко мне и довольно остро встал вопрос изготовления преампа. имеем капсюль TSB-2555 без полевика, диаметром 26мм. надо сделать преамп с питанием от кроны 9В, полевик на входе 2SK30A, на выходе сигнал хотя бы 20мВ/Па, т.е. усиление схемы 6-9dB хватит. входное сопротивление рекордера, которому будет подключаться микрофон, 2кОм. подскажите несложную для повторения схему, а то я себе моделировал одно, а на деле понадобилось совсем другое, да ещё и срочно... буду благодарен!
« Ответ #64 : Июня 29, 2015, 12:54:46 pm »
А чем не нравятся преды на Вегалабе? Там же всё разжёвано, прекрасно работает и т.п.
ПС. Ссылку я давал, да и здесь кто-то схему постил.
Да, всё верно. На вход не надо ставить резистор.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2015, 12:58:17 pm от Tuvalu »
« Ответ #65 : Июня 29, 2015, 03:06:47 pm »
Это сборки именно под электретные капсюли со статическим зарядом для гарнитур, ТА, и пр. Обвес резисторами и диодами там для удержания полевика в коридоре наименьших собственных шумов. На них поставить затвор в минус невозможно.
zeonmaster
« Ответ #66 : Июня 29, 2015, 05:00:50 pm »
преды на вегалабе под электреты, у которых уже есть полевик - а у меня нет. вариант под фантом, коих в сети навалом, меня не устраивают - нет фантома. вот и ищу что-то попроще... если не найду, то буду комбинировать пред с вегалаба + свой капсюль + 2SK30A, никуда не деться...
может делать вот эту схему, но без второго ОУ? мне раскачка дополнительная ни к чему, в микрофон будут говорить с близкого расстояния, типа студийного что-то такое будет. само собой, вместо диода ставим резистор на 1ГОм, заблаговременно купленный. парочку взял, на всякий случай)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i418/1504/44/497939d86ec2.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июня 29, 2015, 05:08:57 pm от zeonmaster »
« Ответ #67 : Июня 29, 2015, 05:42:12 pm »
Да, ладно, не помню таких. По крайней мере, я давал ссылку на "нормальные" преды.
Вам же усиление надо 9дБ (или сколько там). Без второго ОУ эта схема - повторитель.
zeonmaster
« Ответ #68 : Июня 29, 2015, 06:02:44 pm »
думаю, что и 0dB хватит, расстояние то близкое. да и сам капсюль выдаёт очень неплохое напряжение, порядка 7-8мВ/Па. хотя, второй ОУ тоже не проблема, можно добавить. а на какие преды давали ссылки вы? именно на преды под капсюля без полевика?
« Ответ #69 : Июня 30, 2015, 09:58:01 am »
Я, кажется, понял. Думал, что под схемами "под электреты, у которых уже есть полевик" подразумеваются схемы с доп. усилителем с цепями подачи фантомного питания в некий (готовый) микрофон. А вы имели ввиду "схемы, использующие встроенный в капсюль ПТ". Ну, а какая разница, уже стоит в капсюле полевик или пока нет? Ну, поставьте свой 2SK30 и резистор 1ГОм, что вас настораживает?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2015, 09:59:15 am от Tuvalu »
zeonmaster
« Ответ #70 : Июня 30, 2015, 10:28:13 am »
как вам вот такое, простейшее решение?
« Ответ #71 : Июня 30, 2015, 10:46:23 am »
Повторитель, обычное решение, усиление существенно меньше 1. Носит вас из стороны в сторону, для начала определились бы, чего вы хотите получить - ожидаемые уровни акустического давления (тихо-средне-громко), усиление, потребление, элементная база (транзисторы, ОУ, их кол-во). Потом и схему можно подобрать. А то комментировать случайные схемы из интернета без ТЗ - пустое занятие. Я пас, советую внимательно почитать ветки http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6...574#post2074574
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822
http://www.audio-perfection.com/forum/forum-13.html
« Последнее редактирование: Июня 30, 2015, 09:04:27 pm от Tuvalu »
zeonmaster
« Ответ #72 : Июня 30, 2015, 10:49:08 am »
только что предложенным вами методом измерил начальный ток стока своего полевика - получилось примерно 3.5-4.5мА, т.е. грейд полевика GR.
мне сейчас уже не до жиру, надо срочно сделать микрофон, как временное решение - записывать буду не сильно ответственный звук, но записать надо. потому и ищу что-то совсем простое, не охота сильно заморачиваться. по уровням звукового давления сказать мне сложно - в микрофон будет говорить один человек, с расстояния не более 20см, т.е. микрофон будет использоваться как студийный для записи голоса. это я короткометражку снимаю и планируем после каждого эпизода сразу делать дубляж в том же акустическом окружении, дабы потом с этим не возиться и был звук, похожий на правду.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2015, 10:52:02 am от zeonmaster »
« Ответ #73 : Июня 30, 2015, 10:59:34 am »
Ну, собирайте схему из вашего поста http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=29290
Потребление, правда, великовато, хотя батарейки на месяц-другой хватит, если применить хороший ОУ с небольшим потреблением, например OPA1662 (3мА) и т.п. Можно вообще применить дешёвый MC33178 (1,4 мА) - вполне приличный ОУ.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2015, 11:04:03 am от Tuvalu »
zeonmaster
« Ответ #74 : Июня 30, 2015, 11:16:05 am »
не охота с операми связываться, но видимо придётся... значит будем делать эту схему, операционники у меня есть LME49860 и NE5532, но первый, видимо, лучше. правда, ток аж 10мА, но что поделать?
zeonmaster
« Ответ #75 : Июля 01, 2015, 10:42:09 am »
Tuvalu, подскажите пожалуйста - какой резистор надо заменить в схеме, чтобы полевик работал с током 4-5мА? так же подскажите, сколько поставить R5, чтобы усиление второго каскада было 9dB. спасибо!
« Последнее редактирование: Июля 01, 2015, 10:43:12 am от zeonmaster »
« Ответ #76 : Июля 01, 2015, 12:43:57 pm »
Я не советую делать с таким током. Резисторы в стоке и истоке окажутся весьма низкоомными (усугубляется ещё и тем, что на ПТ должен быть достаточный запас напряжения). А это означает работу ОУ (через конденсаторы) на низкоомную нагрузку, что вызовет рост искажений и потребует увеличения ёмкости этих самых конденсаторов. Ну, и ещё некоторые моменты, про которые долго писать.
Вот схема, модель 2SK30 пришлось немного допилить, чтобы U_отс совпало с даташитным графиком при нач. токе стока 3,8 мА. Обратите внимание на новую точку подключения резистора утечки 1 ГОм (или диода).
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-3688-66e6af62bf.png[/img]
« Последнее редактирование: Июля 01, 2015, 02:38:07 pm от Tuvalu »
zeonmaster
« Ответ #77 : Июля 01, 2015, 10:28:40 pm »
я только ЗА, завтра спаяю и отпишусь. кондёры на 10мкФ полярные? если ДА, то где у кого +? то же и у 100мкФ, но там вроде ясно, что вверху.
« Ответ #78 : Июля 01, 2015, 11:19:20 pm »
С3 - плюс к стоку, С2 - плюс к ОУ.
С1 - не нужен, это ёмкость капсюля.
Если напр. на выходе будет сильно отличаться от 1/2 Vcc, то можно подобрать R4.
на выходе подключить развязывающий резистор несколько десятков Ом и конденсатор, если нужен.
Цепь затвора паять в воздухе или на фторопласте, другое не годится из-за утечек.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2015, 11:22:07 pm от Tuvalu »
zeonmaster
« Ответ #79 : Июля 02, 2015, 01:16:48 am »
у меня всё будет навесным монтажом, так что с утечками всё будет в порядке. я так понимаю, длина всех проводников в цепи затвора должна быть минимальной?
