Автор Тема: Предусилитель для электретного микрофона  (Прочитано 26346 раз)
zeonmaster
« Ответ #40 : Апреля 17, 2015, 12:26:22 pm »
100% полевик по ёмкости в пролёте - у TSB165 примерно 12-15пФ ёмкость, а у 2SK170 около 20пФ. надо полевик искать с ёмкостью меньше 8пФ, к примеру тот же 2SK30A, или конвертеры импеданса стандартные. лично я хочу поэкспериментировать с несколькими полевиками, но это уже когда придёт мой TSB2555. жаль, что в наших краях не так то много разных полевиков, я пока нашёл только 2SK170, 2SK30A, BF245A и тот самый BF862. будем пробовать ближе к лету!
« Ответ #41 : Апреля 17, 2015, 12:45:57 pm »
Понятно, тогда нужно будет опять вернутся к этим капсюлям и попробовать с другими полевиками... Хорошо что тема дошла до этого, а то думал, что если везде ставят 2sk170 то так и нужно...
Спасибо
zeonmaster
« Ответ #42 : Апреля 17, 2015, 12:48:55 pm »
не мне спасибо, а Tuvalu - это он всё объяснил.
« Ответ #43 : Апреля 17, 2015, 06:40:14 pm »
Не за что.
Встречаются ещё 2SK246Y(GR), BF510,511, 2N5484. Можно попробовать.
Вчера зашёл на сайт AKG, скачал сервис-мануалы на их мики - везде стоят 2SK208. Мой совет на RMM оказался в тему.
полевик неправильный для этой капсюли, или сама капсюль так себе?
Капсюль - мужского рода!
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2015, 12:18:59 pm от Tuvalu »
« Ответ #44 : Апреля 17, 2015, 08:20:04 pm »
Спасибо, нужно запомнить. Даже не подумал - он на моём родном языке женский :)
zeonmaster
« Ответ #45 : Апреля 17, 2015, 08:24:22 pm »
в наших краях нет 2SK208, так что придётся выбирать из того, что есть.
« Ответ #46 : Апреля 17, 2015, 08:44:24 pm »
А, вон оно что, интересно...
Успехов!
Домосед
« Ответ #47 : Апреля 17, 2015, 09:34:32 pm »
Здравствуйте! Вот интересная статья. Тут и критика стандартной схемы подключения капсюля к полевику, и вариант лучшего подключения. Да и пути улучшения микрофонника на электретном капсюле описывается - может, пригодится?
С уважением - Сергей
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 09:36:21 pm от Домосед »
kaznach
« Ответ #48 : Апреля 18, 2015, 09:08:10 am »
Рекомендую почитать тему:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66583
Дальнейшее развитие идей Fenyx-а
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2015, 09:19:15 am от kaznach »
Домосед
« Ответ #49 : Апреля 18, 2015, 09:41:17 pm »
Спасибо, очень интересно и полезно.
zeonmaster
« Ответ #50 : Апреля 19, 2015, 12:38:23 am »
короче, всё поменялось - делаю первый каскад схемы как тут http://www.audio-perfection.com/forum/thre...66.html#pid1566 с фиксированным усилением 20dB, далее ставлю свои фильтры, не отключаемые (дабы не плодить лишних переключателей и связанной с ними ненадёжностью)... буду пробовать выжать из этой схемы максимум усиления и минимум шумов.
микрофон интерференционного типа уже воплощаю в деталях - трубка длиной около 500мм и диаметром 20мм (стенка 1мм) куплена, на днях буду резать в ней щели. далее оформить грамотный, экранированный отсек для преампа и грамотное крепление капсюля. опять же, целая история с защитной сеткой внутри, демпфирующим материалом и т.д. одним словом, поле тут не паханное, буду разбираться.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s020.radikal.ru/i722/1407/b8/f9f67a4a77be.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 12:38:57 am от zeonmaster »
zeonmaster
« Ответ #51 : Апреля 19, 2015, 02:39:46 am »
понемногу оформляются детали корпуса микрофона. защитная сетка (от кинескопа) перед наклеиванием на неё демпфирующей ткани:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s017.radikal.ru/i419/1504/f9/e94a04c111c4t.jpg[/img]
« Ответ #52 : Апреля 19, 2015, 06:39:14 pm »
Вот пересмотрел разные полевики ... ещё не определился что ставить но нашёл вот вариант из двух  полевиков ( и прицепленная картинка) :
http://www.ant-audio.co.uk/Theory/Parametric_Rus2.htm
А в чём здесь хитрость? На симуляторе попробовал на одинаковых 2SK170, чуть добавляются искажения...
Какую пару поставить из доступных на сииуляторе (2SK30 есть) чтоб попробовать вариант который годился бы для  TSB165  и  TSB2555?
Спасибо
zeonmaster
« Ответ #53 : Апреля 19, 2015, 07:50:18 pm »
в Украине я нашёл 2SK30A, BF245A и BF862 - у всех ёмкость до 10пФ, т.е. должны подходить. ну а дальше надо пробовать, тестировать.
zeonmaster
« Ответ #54 : Апреля 19, 2015, 09:14:55 pm »
пара новых фоток - процесс нарезки щелей интерференционной трубы и сетки микрофона (маска от кинескопа + клеевая ткань):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s020.radikal.ru/i701/1504/34/6e6f7fb1e69at.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s014.radikal.ru/i326/1504/e0/2d209b8bc7fet.jpg[/img]
« Ответ #55 : Апреля 19, 2015, 09:42:32 pm »
Заказал в ибее 2SK30A - по цене они все похожые...
Ещё есть:2N4416, 2N5458,J304 - по ёмкости лучше но хуже по шуму...
« Ответ #56 : Апреля 19, 2015, 11:43:27 pm »
В статье же написано, добавить нечего...
На симуляторе попробовал на одинаковых 2SK170, чуть добавляются искажения... Какую пару поставить из доступных на сииуляторе (2SK30 есть) чтоб попробовать вариант который годился бы для TSB165 и TSB2555?
Автор не расскзаывает, по каким критериям он выбирал ПТ. Кроме того,
модели японскиx ПТ (2Sk] обычно сильно кривые, их допиливать надо.
Я уже писал, что цифры напр. шума, приведённого ко входу, мало о чём говорят когда речь идёт о высоко-Z источниках сигнала, каким и является конд. мик. Кстати, точно так же и коэффициент шума, ведь он нормируются макс. до 1 МОм Z источника.
2SK30 лучше искать с индексом ATM. Ещё лучше 2SK118, 2SK208 - тот же кристалл, просто упакованный в другие корпуса - мини и смд. Они по шумам = 2SK30ATM.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2015, 10:10:35 pm от Tuvalu »
zeonmaster
« Ответ #57 : Апреля 20, 2015, 02:24:39 am »
к сожалению, в РКС только 2SK30A есть... пока на них попробую, а дальше видно будет. может закажу из-за бугра нормальные, ATM.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2015, 02:27:17 am от zeonmaster »
« Ответ #58 : Апреля 20, 2015, 08:33:37 am »
Спасибо, как раз и заказал 2SK30ATM...
« Ответ #59 : Апреля 20, 2015, 09:03:09 am »
Вот нашёл табличку:
http://pdf.icpdf.com/PdfOld/icpdf_datashee...8_datasheet.pdf
Посмотрел что красиво выглядят: 2N3684-2N3687, но их цена дороже чем самого капсюля...
http://www.ebay.com/itm/2N3684-Transistor-...=item25826957e9
