Автор Тема: Модуляция управляемого сигнала управляющим сигналом  (Прочитано 8582 раз)
Домосед
Там, по моему речь идёт о том, что ниже по частоте унисон звучит не очень хорошо. Поэтому и фазовращатели имеют ограниченный диаппазон - кажется, от 100 Герц до 10000 Герц. Но нам ведь не нужен унисон, нужно просто сдвинуть частоту! Для этого просто добавляем один - два каскада фазовращателей, всё это дело настраивается при помощи генератора НЧ и осцилографа (выставляем "круги" на центральных частотах фазовращателей), либо при помощи генератора НЧ и фазометра. Во втором случае можно проконтролировать сдвиг фазы во всём звуковом (и ультразвуковом, если надо) диаппазоне фазовращателей.
С уважением - Сергей
Домосед
Нет, это в другой статье... а тут речь идёт о том, что придётся бороться с наводками  50 и 100 герц - это в любом случае придётся делать , если усиливать сигнал с микрофона, поэтому в пультах и некоторых микрофонах есть кнопка, включающая фильтр, обрезающий частоты ниже 80-100 Герц. В речи нет этих частот, и их усиление приводит лишь к появлению наводок и излишнему бубнению.
И, кроме того, в случае с УСЧ ужесточаются требования точности настройки фазовращателей, если частота ниже 100-150 Герц. Придётся хорошенько настраивать!
