Автор Тема: Замена слюды, НОВАЯ прокладка  (Прочитано 21084 раз)
кактус
« : Марта 02, 2015, 05:45:16 pm »
Так вопрос не праздный запас слюды у меня закончился со времен советского рая.
Китайские прокладки полное э.. Ых как бы по мягче сказать, плохие вообщем.Они против слюды ничто!
 Подскажите Ваши варианты.  Где то слышал про рукова для запекания, вот и все мои познания.
« Ответ #1 : Марта 02, 2015, 09:59:20 pm »
Есть в продаже керамические прокладки.
« Ответ #2 : Марта 02, 2015, 10:43:47 pm »
Если прокладка для силовых транзисторов, может быть и высоковольтных, то для передачи тепла (как следует) изоляторы типа ПЭТ-плёнки не подходят.
кактус
« Ответ #3 : Марта 03, 2015, 12:00:42 pm »
керамические??? а они не толстые???
скорее всего керамические и надо искать.
 мне прокладки нужны для усилителей 400-800 ват, слюда была самая лучшая в этом качестве.Нашел в каком то радиомагазине квадратики 1см х 1см почесал репу ищу дальше.
ПЭТ  пленка это не тоже самое как номакон? Не подходит!!!!!!
а кто с номаконом (липкая сырая резина на ощупь) имел дело?
С компьютерных блоков применял, редкая пакость.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2015, 12:13:51 pm от кактус »
« Ответ #4 : Марта 03, 2015, 01:21:15 pm »
Слюда - это минерал, так что, любая органика по теплопроводным свойствам будет сильно проигрывать, лучшие из них будут кремний-органические(на основе силикона), номакон в том числе. Стекло- и металло- керамика в этом плане немного поближе к слюде будут, но эластичность у органических материалов заметно лучше.
___________________
PS ПЭТ - это лавсан, по-моему.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2015, 01:26:59 pm от ZAQ »
« Ответ #5 : Марта 03, 2015, 02:56:39 pm »
Если действительно 400-800 Ватт, я бы взял типа таких
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Aavid-T...ta2DYsATGOnI%3d
Оксид алюминия, 2мм толщины...
Вообще можно просто посчитать
Формула теплового сопротивления (в первом приближении) :
[толщина_прокладки (в мм) * 1000] / [теплопроводимость (Watt/m*K) * площадь (мм^2)]
теплопроводимость AlOxid = 20 Ватт/метер*Кельвин,  толщина 2мм
Получаем тепл. сопротивление 2*1000/20*441 = 0,226 °С на Ватт  (441мм^2 = корпус ТО-264)
слюда
теплопров. = 0.52 толщина 0.15мм
тепл. сопротивление 0.15*1000/0.52*441 = 0,654 °С на Ватт
У их же пластиковых прокладок получается 0.74
у них есть ещё Thermalsil III - мягкая резиновая прокладка - тепл. сопр. почти как у Ал.оксида, но я не нашёл подходящих размеров.
Пы.Сы. Все данные от Aavid-Thermalloy
« Последнее редактирование: Марта 03, 2015, 02:57:54 pm от ДмитрийЗл »
кактус
« Ответ #6 : Марта 03, 2015, 03:00:28 pm »
Искал альтернативу. А ее нет.
номакон органика - еще теплопроводность зависит от степени сжатия, тем больше тем лучше, но при этом и надежность понижается. Отказался от номакона так как передавил и пробой. Керамика получше. Слюда полностью справляется с теплопередачей.
нарыл ТУТ только еще не смотрел с частниками работают или только с юрлицами.
ДмитрийЗл спасибо за цифры наглядно как всегда у тебя:D , да 400-600 -800 больше не делал, но даже для 100 ватных люблю ставить слюду. 2SC5200/2SA1943
а цены то !!! Aavid-Thermalloy  для 100шт 1.29 S  это для  TO-3P вместе с шайбочками изоляторами и болтом.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2015, 03:17:05 pm от кактус »
« Ответ #7 : Марта 03, 2015, 03:48:20 pm »
ПЭТ-плёнка - это тот самый "рукав для запекания", о котором Вы говорили.
кактус
« Ответ #8 : Марта 03, 2015, 03:57:25 pm »
ПЭТ-плёнка это рукав ага, догадался..) где то прочитал кулибины капроновый чулок используют :unsure: с обильным подмазыванием КПТ-8 и работает...  :D
« Ответ #9 : Марта 04, 2015, 10:56:07 am »
Да.
« Ответ #10 : Марта 04, 2015, 12:54:45 pm »
Про слюду. Я думаю, в 4-м по населению городе России найдётся несколько десятков, если не сотен дедов, натащивших с предприятий СССР килограммы этого добра. Просто, отыщите их. У вас должен быть радиорынок или какая-нибудь иная более-менее организованная тусовка. Или поищите их через местный КВ радиолюбительский клуб (форум, журнал...).
« Ответ #11 : Марта 04, 2015, 04:34:00 pm »
Я пока не знаю какие именно корпуса у транзисторов, но если разломать парочку крупненьких конденсаторов КСО на 500 В, разумеется с безнадёжно оторванными выводами, то в них будет 2 чистых прокладки из слюды где-то 1,5х1,5 см, если не изменяет память, толщиной 0,15 мм.
кактус
« Ответ #12 : Марта 04, 2015, 08:06:51 pm »
Tuvalu про 4 город, мне проще у Медведа спросить..)))) про тусовки.
 Вот Митино помню...)
Beermonza про кондеры слышал, где то когда то читал есть слюда аж 5 см слоями тоже в какой то деталюшечки.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 08:39:48 pm от кактус »
кактус
« Ответ #13 : Марта 04, 2015, 08:17:13 pm »
Beermonza  я что тут один слюду пользую? А вы что ставите в Блоки питания, уси, и другие поделки где требуется потенциал не давать на радиаторы. А?
« Ответ #14 : Марта 04, 2015, 09:26:56 pm »
Пока не пришёл Beermonza, прочитайте про то, что корпуса транзисторов бывают, ой, какие разные - большие и маленькие. Мы же не знаем, на чём вы там делаете свои усилки.
Пользовать - это значит лечить или приносить пользу, но ни как не "пользоваться". http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/172066
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 09:45:02 pm от Tuvalu »
« Ответ #15 : Марта 05, 2015, 12:00:12 am »
Я блоки питания (импульсные) проектирую на корпусах TO-220F, с замурованным в корпус радиатором, им изоляторов не нужно, корпус сам по себе - диэлектрик. Хорошо подходят, например полевики FDP18N50, на 500В и ток 18А, с сопротивлением канала 0,22 Ом. 100-ваттный полумост вообще не предусматривает радиаторов, так и торчат компактно два полевика рядышком. А если понадобится мостовой блок, то через термопасту и 800 Вт наши. Прокладок не требуется.
Если у Вас корпуса полностью металлические, типа ТО-3, как например наши отечественные КТ838, то с КСО 500В прокладку им не сделать цельную. Только для ТО-220 корпусов. А есть корпуса ТО-3P или TO-247. В любом случае, надо перед установкой транзистора пройтись надфилем по острым краям, а иначе так и будете плеваться на эластичные прокладки. Да и перетягивать гайки не стоит.
кактус
« Ответ #16 : Марта 05, 2015, 04:58:36 pm »
Tuvalu спасибо, про транзисторы писал выше хотя и   не важно какие типы транзисторов..можно сказать на все...)))), важна сама термопрокладка...:
В основном транзисторы
2SC5200/2SA1943 в корпусах  ТО-3P
IRFZ44  ТО-220
BD139   TO-126
пробуя от компьютерных БП - не понравились. Все таки технологии растут как бы в космический век живем, а все слюда.blink:
Beermonza импульсные БП это хорошо!!! Здорово что Вы разработчик. Не я с полевиками попроще
работаю послабее типа IRFZ44
« Ответ #17 : Марта 05, 2015, 05:32:46 pm »
кактус, Вы меня простите, опять на память понадеялся, место того чтобы прочесть ещё раз сообщение после правки. И отвечал, мог обратить внимание. Ещё раз извините.
Для TO-3P должно хватить 1,5х1,5 см. У меня полно КСО на 500В, могу сломать и выслать слюду.
« Ответ #18 : Марта 05, 2015, 06:03:26 pm »
ТО-3Р это около 15х18мм :)
« Ответ #19 : Марта 05, 2015, 06:41:45 pm »
У линейки память лучше :). Держу в руке 2SK3548 в корпусе TO-3P, медный радиатор 15х16 мм. А ещё у меня нашлись слюдяные прокладки 36х31 мм, с двумя дырочками, сразу на два корпуса TO-3P. Можно поискать КСО побольше у дедов на развале.
кактус, а сколько прокладок нужно? ...есть ведь и другой тип корпуса:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i1017.photobucket.com/albums/af292/Sunmansli/transistor/2SA1943-2SC5200/2SA1943_2SC52002.jpg[/img]
