Автор Тема: трансформатор МЛ-16  (Прочитано 4928 раз)
BONK
трансформатор МЛ-16
« : Февраля 22, 2015, 02:04:53 pm »
Господа, прошу Вашей помощи, совета.
В ленточном микрофоне Октава МЛ-16, а именно в согласующем трансформаторе оборвалась бОльшая обмотка (трансформатор - тор).
Помогите пожалуйста советом (какой там коэффициент трансформации, как мотается и т.д.)
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 02:06:07 pm от BONK »
трансформатор МЛ-16
« Ответ #1 : Февраля 22, 2015, 04:36:46 pm »
Посчитайте витки первичной обмотки, если их 15, то вторичная из 400 витков. КТ 1:27. Мотается сначала вторичная проводом ПЭЛШО как попало в навал, изоляция полиэтиленом и поверх первичная проводом ПЭВ 0,8-1 мм, равномерно в один слой по всему кольцу.
BONK
трансформатор МЛ-16
« Ответ #2 : Февраля 23, 2015, 07:59:23 pm »
Beermonza, спасибо большое, микрофон ожил. в первичке 34 витка, во вторичке около тысячи. после первых двухсот витков был обрыв, который теперь ликвидирован.
Про ленточку еще хотел вопрос задать - она должна идеально входить в зазор, или можно ее меньше отрезать? (у меня касается краев зазора и полностью отсутствуют низкие частоты)
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2015, 08:00:08 pm от BONK »
трансформатор МЛ-16
« Ответ #3 : Февраля 25, 2015, 02:51:24 pm »
Ленточка не должна касаться полюсов ни при каких условиях. Можно обрезать так, чтобы по 0,1-0,3 мм щели оставались с обеих сторон. А что за ленточка, из чего сделана? ...алюминий какой толщины?
BONK
трансформатор МЛ-16
« Ответ #4 : Февраля 25, 2015, 08:30:36 pm »
Beermonza, ленточка алюминевая, из конденсатора К73-9, довольно тонкая (тоньше пищевой), от родной ленточки остались клочья к сожалению, сравнить сложно. Микромера тоже нету увы...
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 08:31:19 pm от BONK »
трансформатор МЛ-16
« Ответ #5 : Февраля 25, 2015, 09:32:48 pm »
Для записи гитарного кабинета пойдёт, а для вокала и пр. имеющего значительно меньшую громкость слишком дубовая, она 6,28 микрон (как я у себя намерил).
chimik
трансформатор МЛ-16
« Ответ #6 : Февраля 26, 2015, 01:00:10 am »
Эх, как бы Вам передать... У меня есть несколько ленточек, специально сделали на Октаве, я летом восстанавливал тоже МЛ-16, сделал с запасом, но получилось зажать с первой-же. Фольга "волшебная", аж из Бразилии, старых запасов. Не думаю, что она чем-то отличается от октавовской, но заказчик попросил использовать её. Вся проблема в том, что в домашних условиях Вы не прокатаете её так, как должно быть. Нужны приспособы по типу зубчатых полосок и колеса. Катается между слоями папиросной бумаги. Ленточка должна быть свободна в зазоре, а низ и чувствительность зависит от натяжения.
трансформатор МЛ-16
« Ответ #7 : Февраля 26, 2015, 03:31:32 pm »
У нас на форуме есть тема Самодельные микрофоны ...катаем, гофрируем, ставим ленты, меняем магниты, изготавливаем магнитопроводы и пр. пр. пр. доступно и просто.
BONK
трансформатор МЛ-16
« Ответ #8 : Февраля 26, 2015, 08:17:10 pm »
chimik  если у Вас есть возможность продать одну или две подготовленных ленточки, то мог бы купить и оплатить почтовые расходы.
chimik
трансформатор МЛ-16
« Ответ #9 : Февраля 26, 2015, 11:12:27 pm »
Давайте попробую прислать, а Вы где территориально в Москве?
chimik
трансформатор МЛ-16
« Ответ #10 : Февраля 26, 2015, 11:23:30 pm »
Ну не так всё просто на самом деле, если Вы этим не каждый день занимаетесь, а раз в пятилетку ремонтируете один микрофон... Да и от толщины фольги сильно зависит, а она явно не такая, как из конденсаторов.
трансформатор МЛ-16
« Ответ #11 : Марта 11, 2015, 08:28:06 pm »
Я в курсе что там и как, поэтому делюсь опытом в соответствующей теме. И, должен Вам сказать, что действительно "чёрт не так страшен, как его рисуют", ...все тонкости технологии давно известны и про толщину и про сопротивление и про механические свойства. Покупать - для тех у кого нет времени или пока ещё навыков. У "страшилки" совсем не страшная сущность.
